welke setup te gebruiken voor wc
Heb de bovenstaande data van die fans eens in een grafiek gegoten ... geeft een heel goed idee van de noise level! En plots lijken 2 grotere fans toch nog zo gek niet (afhankelijk van de flow die je wil natuurlijk)!
Hier zou een moderator ff een sticky van moeten maken, top werk :).
@TS: Op een rampage extreme kan je toch een swiftech blokje plakken zodat ie de heatpipe constructie koelt?
Als dat kan ben je gelijk goedkoper uit en maak je budget vrij voor een tweede loop ;).
Bedankt! hieronder nog een tweede chart in een range waar de meeste 'stille' fans zich bevinden bij 480 radiatoren (cfm tussen de 150 en 200 dus). Tot 175 cfm is de Silverstone FN121-BL de onbetwiste kampioen, gevolgd door de Big Boys en de Scythe S-Flex. Tussen 175 en 200 cfm is diezelfde Silverstone plots echter de slechtste performer ... zonder snelheidsregeling is de Yate Loon daar de absolute kampioen met 39.02 dB, anders de Coolink 1201, wederom gevolgd door de Big Boys ...
EDIT: indien de mensen hier dit echt interessant zouden vinden, kan ik dit eventueel ook maken voor 240 en 360 radiatoren natuurlijk!
Als jij me kan vertellen welk blokje, ik kan hem niet vinden.
Op de lijst van EK staat dat er een heatsink bij moet.
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
J Nieuwe setup welke Radiatoren? Waterkoeling 4
A D-tek Nozzle Kit, welke nozzle voor mijn setup? Waterkoeling 5
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
Robin Welke radiator is het beste geschikt voor me setup? Waterkoeling 3
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
