Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ?
Spillertwo
Welke van deze pompen zou de stilste setup geven voor het koelen van één 360 rad, één CPU 3930K en één GTX570
als je zou mikken op een flow van 1 GPM:
+ MCP 655
+ MCP35X
+ MCP35X2
De MCP35X heeft natuurlijk als voordeel dat je via PWM de snelheid kan laten verhogen als de temp van het systeem stijgt maar ik vraag me af of je dit niet gewoon kan compenseren met de snelheid van de fans te regelen ?
Heeft er iemand ervaring me de vergelijking van deze pompen ?
Vissa
Vissa!
Op martinsliquidlab kun je van alle drie testen vinden, ook qua geluid! :)
Het is dat ik om dit tijdstip het niet voor je uit kan zoeken anders had ik de getallen erbij gedaan. :p
coolfris
MCP35X
PMP-450 (is dezelfde pomp als een MCP655/D5vario)
Voor die 1GPM kan je hieronder de boel goed bekijken:
Swiftech MCP-35X & Reservoir « martinsliquidlab.org
Swiftech MCP35X2 Pump « martinsliquidlab.org
In een restrictieve loop met minimaal vijf blokjes komt de MCP35X op net iets meer dan 60% op die 1 GPM. De MCP35X2 komt in dezelfde restrictieve omstandigheden al met 40% op die 1GPM.
Zelf ervaar ik die MCP35X in een lagere PWM stand als ietsje stiller dan een D5 vario in de laagste stand. Maar ik moest er toen wel met m'n oren in de buurt zitten om iets te kunnen horen.
Op die lage snelheden zijn het beiden zeer stille pompen. Met twee pompen in serie, zoals met die MCP35X2, heb je voor hetzelfde of net iets minder geluid dezelfde prestaties.
jcreations
Ik heb de MCP35X2 en het bevalt me zeer goed. Onder normale omstandigheden (lees: browsen, office etc etc) draait op lage RPM waardoor geluidsproductie erg mee valt. Wanneer ik aan het gamen en dergelijke ben gaat hij automatisch hoger draaien. Geluid is dan wel wat meer maar dan heb ik toch vaak m'n speakers aan of headset op.
Spillertwo
Denk dat ik maar zal gaan voor de MCP655 zodat ik hem kan vastzetten op een snelheid.
Heb nu mijn fans via moederbord aangestuurd en ga deze ook aansluiten op een fan controller. Dan kan ik ze vastzetten op een snelheid en opendraaien als het nodig is. Zoniet doen die dingen niks anders dan constant op en neer gaan. Vermoed dat het bij de waterpomp hetzelfde verhaal zal zijn.
R Welke pomp Waterkoeling 7
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
S Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
E Welke pomp adviseren jullie? Waterkoeling 11
N Welke pomp? Waterkoeling 3
S DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
