Nieuwe setup welke Radiatoren?
jwrossie
Goedenavond,
Ik heb een nieuwe PC met de volgende onderdelen:
- DFI Lanparty DK 790FXB-m3h5
- AMD phenom II x4 965 BE
- 4Gb DDR corsair
- HD 4870 OC edition 1024mb
- 2x HDD
- PSU Corsair TX750w
Waterkoeling setup nu Setup oud:
Nieuwe onderdelen
Waterkoeling 1/2":
1x Laing pomp 12v (plexi top)
1x 240mm HW labs black ice pro II radiator
1x d-tek fuzion v2 CPU block
1x Swiftech micro reservoir
Waterkoeling 3/8":
1x 240mm Aquacomputer radiator (al geinstalleerd)
1x 120mm radiator HW labs met vaste slangepilaren 3/8"
1x aquatube reservoir (al geinstalleerd)
3x moederbord blokken NB/SB/mosfets
1x (nog aan te schaffen waterblock 4870)
1x HDD koperen blocken voor 2 HDD's
Moederbord nu:
Mijn kast is een yy 0221
nu wil ik 2 loops 1x 3/8" (10mm) en een 1/2" (13mm):
Hier mijn sketchup ideeen:
Alleen nu heb ik dus voor mijn CPU 1x een 240mm Rad
is dat voldoende? Ik wil wel gaan OCen.
Voor de waterblokken van de 3/8" (10 mm) loop heb ik in eerste
instantie alleen de 240mm radiator van aquacomputer in gedachten.
Of is het een must dat de 120mm daar nog bij in moet?
Alvast bedankt!
Flythe
Senior Member
Die radiator moet je cpu wel trekken, maar als je safe wilt doen zou ik gaan voor een dik model radiator (5cm ipv 2,5 van de Black Ice Pro) scheelt ook in de herrie van je fans :).
240 voor de 3/8" loop moet ruim voldoende zijn maar als je die 120mm radiator hebt kan je die er net zo goed tussen zetten toch? :p. (ik heb ooit een loop met nb+sb+2xmosfets op 1 120mm radiator gehad, en die chipset had een hogere warmte afgifte dan de chipset die jij hebt).
D
Deleted member 42
Guest
Die pompen zou ik anders monteren... tenzij je veel rubber tussen je kast en pompje gaat plaatsen. Die standaard rubbers zijn niet genoeg. Dat was toch in mijn armor zo.
jwrossie
Ja, een dikkere radiator is een optie, echter ik heb deze nu in mijn bezit.
Dan ga ik het eerst daarmee proberen.
Die 240mm radiator voor de chipsetblokken is meer dan voldoende dat leek mij ook wel, alleen de VGA erbij?
Ik zou het in één loop zetten met de pompen in serie.
Dat ga ik sowieso niet doen, omdat ik 2 soorten slangen en slangpilaren heb,
dus het worden 2 aparte loops.
Ik heb van die ontkoppelingsrubbers, dus dat gaat helemaal goed komen!
Ik heb er nog wel aan gedacht om ze horizontaal te plaatsen, maar daar moet ik nog even over nadenken.
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
T Nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 14
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P nieuwe setup..help Advies Waterkoeling Setup 32
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
B Nieuwe wc setup Advies Waterkoeling Setup 19
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
S Nieuwe WC setup Advies Waterkoeling Setup 11
Quadcore nieuwe setup... hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 18
