Welke slang en fittingen voor nieuwe setup WC?
Qua knikken is het afhankelijk hoe scherp je de bocht maakt, je kan dan anti-knikveren gebruiken om een knik te voorkomen bij een te scherpe bocht.
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
M5rvii welke slang route ..? Waterkoeling 8
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
focus08 Welke slang? Waterkoeling 12
D Welke type slang is flexibeler? Waterkoeling 16
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
