Welke flow meter
Mannes
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een flow meter maar weet niet zo goed welke ik zal aanschaffen. Mijn slangen en fittingen zijn 13 mm en ik wil hem graag aansluiten op mijn moederbord het is een Asus rampage vi apex. Alvast bedankt voor de reacties :)
Mannes
Ok ik heb de flowmeter er in zitten maar de flow indicatie van AISuite laat niks zien, staat op 0. Iemand een idee? De flowmeter draait als een gek trouwens dus dat is niet het probleem.
Als het goed is krijg je bij de flow meter ringetjes erbij om de ingang van de flow meter kleiner/groter te laten.
Het kan zijn dat de flow meter teveel/te weinig toeren doorgeeft en dat jouw mobo het niet meer kan detecteren.
Als jouw flow meter hard genoeg rond draait, dan heb je dat ringetje niet nodig.
Dat is bedoelt voor systemen met een lage flow, zo'n ringetje zorgt ervoor dat er meer druk op de rotor komt zodat deze alsnog snel genoeg kan draaien.
Heb al geprobeerd om de 3-pins stekker van de flow meter op een andere (fan) aansluiting te prikken op jouw mobo?
En ff in de BIOS checken of ie de RPM leest.
Mannes
Het is dat ik graag de liter per minuut kan zien niet de rpm.
ok ik heb hem aangesloten op een fan aansluiting en hij geeft aan 0 rpm, betekent dat hij het niet doet defect is?
Liters per minuut gaat niet werken, het is een simpele toerental meter.
Met een beetje omweg zou je kunnen uitrekenen hoeveel toeren hoeveel liters per minuut is.
Gek dat het niet werkt, er valt niet veel kapot te gaan en van Bitspower flow meters hebben we afgelopen 10 jaar nog geen enkele RMA gekregen.
Check voor de zekerheid of alle stekkertjes goed zijn aangesloten.
Andere fan aansluiting proberen en mocht het allemaal niet werken, is het aan te raden om even contact op te nemen met bitspower: bpsales@bitspower.com (in het Engels schrijven en zoveel mogelijk info geven).
Ik zou je niet laten leiden door het aan liters per uur, maar gewoon naar de temperaturen kijken.
Als de temperaturen onder load gewoon goed zijn, dan hoef je in principe niks te verbeteren.
Wil je het toch wel doen, dan kan je het beste 2 dezelfde pompen nemen, zodat beide op dezelfde snelheid draaien.
De pompen kan je in serie zetten (maakt niet uit in welke volgorde).
Unilythe
Het is logisch dat een pomp niet de volle 1500l/min kan draaien in een loop. Dat is namelijk als er nul restrictie is. In een loop zorgt elke waterblok en radiator (en zelfs elke fitting, in het bijzonder de 90 graden fittingen) voor extra restrictie. Dat in een loop met 2 radiatoren en 2 waterblokken de flow dus wat minder is, is normaal. Maar je hebt niet 1500l/min aan flow nodig. Een D5 moet makkelijk 2 radiatoren en 2 waterblokken kunnen pompen met goede temperaturen.
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
