Welke radiator is het beste geschikt voor me setup?
Robin
Ik ben zoiezo van plan om 2 loops te maken
In loop 1 wil ik de cpu een Core i7 920 erop zitten die geoced word.
Ook wil ik ook nog het stroomgedeelte van het moederbord en de NB en SB ermee koelen. Ik neem aan dat het moederbord zelf niet echt heel heet gaat worden van een core i7 systeem (aangezien de geheugencontroller in de cpu zit)
Ikn loop 2 wil ik alleen de kaarten ermee koelen (zoals de videokaarten, evt harddisks als dat nodig mocht zijn) Wil in de toekomst eventueel sli of crossfire nemen. Tri-sli en Crossfire X zijn voor mij wel uit ten boze en daar begin ik niet aan, ook niet nodig.
Ik heb al eerder 2 radiators hier gekocht op highflow.
Ik heb een Swiftech MCR220 liggen die momenteel al gebruikt is en nog een nieuwe Black ice GTX Lite die nog in de verpakking zit. Ik denk dat de black ice GTX lite het beter gaat doen dan de swiftech MCR220.
Dus ik wil die Black ice GTX lite eigenlijk voor loop 2 gebruiken aangezien ik meteen ook vrij weinig ruimte voor nodig hebt om die kwijt te kunnen.
Voor loop 1 wil ik een andere radiator voor aanschaffen. Zit zelf te denken aan een 360mm radiator, ten eerste voor optimale koeling, en ten tweede voor een flinke buffer.
Geld heb ik er wel voor dus dat is het probleem niet.
Maar is het echt zinvol om bijvoorbeeld voor een Freser 360 te / black ICE 360 te gaan i.p.v een goedkopere alphacool of zoiets in die trend te kiezen?
Klopt het ook dat bij die dikkere radiators de vloeistof zeg maar 2 keer langs de fans geleid word? Ga ik er echt veel op voorruit als ik zo`n dikkere rad pak i.p.v zo`n goedkopere rad? Niet dat mij 1 graden verschil me wat zou boeien.
3 graden verschil of meer zou ik erger vinden.
M 2600K + 670 - Welke radiator? Advies Waterkoeling Setup 2
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
B Montage 240 Radiator, welke schroeven nodig? Waterkoeling 2
john Welke schroeven passen op XSPC 480 radiator? Waterkoeling 3
Tokke Welke Radiator? Waterkoeling 2
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
T Welke Schoeven, bouten etc. voor radiator? Waterkoeling 0
Sanders Radiator keuze: welke? Waterkoeling 7
aadje93 Corsair Obsidian 800D radiator montage, welke schroeven? (XSPC) Cases en Modding 8
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
Sparky Welke radiator voor REXIII + 2x GTX480? Waterkoeling 9
S Een extra Radiator toevoegen aan loop, maar welke? Waterkoeling 2
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
