WC Advies gevraagd - EVGA x58 Classified systeem
gaat er geen enkel lampje op je mobo branden?
Draaien er fans aangesloten op je mobo?
Het lijkt me volledig zonder spanning te zitten, zou ook kunnen dat er een pinnetje in je kabel scheef is gaan zitten (heb ik ook ooit gehad), bij 1 kritieke aansluiting te weinig => geen spanning op mobo.
@Giorgio: Ondertussen geprobeerd met een Antec 1000W en hetzelfde probleem.
Zelf alles al gedemonteerd en alle origenele onderdelen er terug opgezet.
Fan videokaart draait niet, debug led met error code gaat niet aan, evga logo licht wel op, lichtjes onder de geheugen bankjes werken wel.
Enkel de reset knop op mobo is verlicht, power switch ernaast niet.
Ander mobo gaan halen, alles geinstalleerd en system loopt nu terug.
@Don_Holio; zal nog eens kijken ivm die pinnetjes.
Welke bedoel je juist. Kabel van de voeding of van het mobo?
Gisteren nb/sb terug geplaatst en met minimum geprobeerd op te starten maar niets.
Resultaat heb ik hierboven gegeven.
Alles heeft gewerkt tot ik begonnen heb met de wc te installeren.
Loop werkte, getest met bridging tool. daarna de andere onderdelen geinstalleerd maar opstarten deed dan niet meer.
Enige wat ik ervaren heb is dat de mounting plate van mijn corsair H50 heel goed vast hing aan de onderkant van het bord.
Dat is het enige waaraan ik kan denken dat er fout is gegaan.
Gisteren een msi pro-e mobo gehaald alle componenten geinstalleerd en hups direct een werkend systeem.
Zelfs Raid0 werkte nog....dus zal morgen nog eens kijken ivm gebogen pinnetjes opt bordje.
Huh ff een update.
Mobo is donderdag aangekomen bij de shop.
Vanmorgen antwoord ontvangen.
Het mobo werd als 'mechanisch beschadigd' bestempeld.
Er zijn pinnen verbogen.:017::017:
Dat vind ik toch heel raar.
Heb voor installatie van de wc nooit problemen gehad en cpu heeft er nooit uitgeweest.
En nu zijn er opeens pinnen gebogen.
Kan ik al kijken om nieuw mobo te kopen:093::093:
Dit was de mail die ik ontvangen heb.
Ihr Mainboard wurde am 19.8. aufgenommen und als mechanisch beschädigt eingestuft.
Es sind Pins verbogen. Sie erhalten in Kürze ein Kulanzschreiben.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Dacht dat gebogen pinnen garantie weg was???
Wachten op die mail dan maar.
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 1
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
