Advies Waterkoeling gevraagd
jordydejong123
Hallo Heren,
al een tijd wil ik overstappen op waterkoeling maar het kwam er steeds niet van.
nu heb ik de tijd en het geld en wil dus wat spul bestellen.
ik ben niet bekend met wat wel en niet goed is dus vraag ik jullie advies.
mijn huidige setup wil ik waterkoelen zover ik kan (geheugen hdd en mobo hoeven niet)
i7 2700k (nu op 4ghz met een H80)
16gb 1600mhz Corsair Ram
2x Sapphire 7970
Gigabyte Z68-ud3h-b3
2x SSD 1x 3TBHdd
Fracal Design R3
Corsair 1050HX
Budget: rond de 1000euro.
wat wil ik:
kast: Corsair Obsidian 800D
cpu block: EK-Supreme HF - Full Nickel -EN
gpu blocks: EK-FC7970 - Copper Acetal +EK-FC7970 DCII Backplate - Black
pomp : Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
rad: EK-CoolStream RAD XTX 360
reso: FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir V2
tubing: Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE 2.5M Pack
fitting: nog geen Idee
heb er achter gezet waar ik zelf al naar gekeken heb.
Graag advies en of aanpasingen
Het moet natuurlijk goed koelen. maar vooral Stil zijn (en natuurlijk de looks)
ik ga er niet extreem me overglocken.
ik hoor graag.
alvast bedankt
Groet
jordy
Je hebt zo al goede onderdelen uitgekozen, alleen deze mis je nog om je set compleet te maken:
Fans
(Pomptop, optioneel)
Koelvloeistof
Fittingen
Fans die stil zijn en toch een goede airflow geven, is bijvoorbeeld deze:
Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM D1225C12B4AP-14
Om de prestaties van je pomp te verbeteren, kan je er een pomptop op monteren:
Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 Acrylic BP-D5TOPAC2-BK
Koevloeistof is uiteraard ook nodig, 2 flessen zal je voldoende hebben:
Koelvloeistof :: Kant en Klaar - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! (kleur naar wens)
Als fittingen heb je het formaat 1/2" ID - 3/4" OD nodig, die kan je hier vinden:
Fittingen 13MM ID (1/2) (kleur/model naar wens)
Je hebt in ieder geval een mooie kast voor waterkoeling (heb hem zelf ook watergekoeld)
Hier de volgende onderdelen die wel goed zijn voor jou waterkoeling set:
Fitting:
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) BP-CPFD-CC5
Van deze fittingen moet je er ongeveer 8/10 hebben licht eraan of je ook hoekfittingen wil gaan gebruiken.
45 Graden fitting:
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Bitspower Schroeffitting 45 graden Rotary - G1/4 Silver Shining BP-45R2CPF-CC5
Hier ongeveer 4 van afhankelijk van wat je dus wilt.
90 Graden fitting:
Bitspower G1/4" Black Sparkle Rotary Angle 1/2" Fitting BP-BSLRI
Ook hier zou ik er 4 van doen voor de zekerheid
Onderaan dit product staan nog slang klemmetjes die nodig hebt om de slang goed vast te zetten.
Radiator Fans:
http://highflow.nl/fans/ventilatore...m-gentle-typhoon-1850rpm-d1225c12b5ap-15.html
Dit zijn geweldige presterende fans die je bijna niet hoort!
radiator:
EK-CoolStream RAD XT 360
Deze radiator heeft de zelfde lengte en breedte als de radiator die jij gekozen hebt alleen is deze 47MM dik in plaats van 64MM.
je moet wel rekening houden dat er nog fans op komen van 2,5cm dik waardoor je misschien geen ruimte meer hebt voor je CPU power supply dus vandaar dat ik je deze liever aanraad.
En met 2 7970 videokaarten is een 2de radiator geen overbodige luxe Deze kan je in jou geval wel boven op je 800D plaatsen.
Tot zover mijn reply.
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
R Advies uitbreiding Waterkoeling gevraagd. Waterkoeling 4
1 Waterkoeling : Advies gevraagd Waterkoeling 2
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 22
S Advies gevraagd, nieuw in waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 7
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 39
U Goede prijs/prestatie waterkoeling setup advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 13
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
