WC Advies gevraagd - EVGA x58 Classified systeem
Gewoon zonder de stroom erp te gooien en zonder vloeistof kijken of je slangen zo mooi lopen zoals jij dat wilt en zonder dat ze knikken.
De afstanden tussen cpublok en moboblok zijn namelijk niet al te groot.
Heb nog gekeken naar de inlet en de outlet van de onderdelen. Hier en daar wat info teruggevonden maar nog niet alles.
MB-blok: beiden kunnen gebruikt worden als in en out.
Radiator: heb ik niets over gevonden, maar denk dat dit ook eender is.
Reservoir: heb ik gevonden, met 1 x inlet en 3 x outlet.
De top: dacht ik dat bovenaan altijd outlet was, als je vooraan neemt denk ik onderste als in en bovenste als out.
Skinnee Labs | EK D5 X-Top Rev.2
En Cpu-block: inlet is dichtst bij het midden gelegen.(volgens dat ik ergens gelezen had)
Hier een opmerking:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2925630.html
Echter bij mij staat het EK logo boven en supreme hf onderaan.
Toch maar dichtst bij het midden de inlet?
De tekening is niet juist.
Als blok voor je ligt is de linkeropening de in en de rechter de out.
Tekening met de lijnen was zo gedaan en heb het niet aangepast.
Dus de rest is goed dan?
Gaan we straks beginnen dan............
Wow dit is echt slecht afgelopen.:017:
Na een paar uur lektesten te hebben doorstaan alles maar ingebouwd.
En alles schoot in gang echter geen beep en de grakas bleven ook stil.
Zelfs geen piepend geluid dat er iets mis is, pc draait en das alles.
Iemand die dit een beetje herkent????
24 pins aangesloten, 2x8pins, geheugen erin, zelfs met 1video erin, fan van videokaart draait niet.
Krijg geen beep bij het starten, hoor wel dvd-rom gezocht wordt.
Kweet ut gewoon niet, alles nochtams aangesloten.
Als cpu blok en mb blok niet goed moesten zou de pc toch moeten starten.
Bordje misschien ergens gekraakt ofzo, pfffff wat een miserie.
Heb nu even de batterij van bios eruit gehaald.
Oke, even terug. Je zei dat je de lektest had gedaan en daarna alles had ingebouwd.
1- was er een flow tijdens het lektesten? Was de pomp bv wel aangesloten?
2- heb je de loop al ontlucht?
3- heb je de lektest met een bridgingtool gedaan?
4- wat gaf de display naast de batterij aan?
1. ja er is flow en pomp werkt
2. loop ontluchten als dat nu gebeurt is of niet mijn mb doet niets, videokaart fan draait zelfs niet
3. lektest met bridging tool gedaan, zelf verbinding met groen en zwart
4. geen display met error code want mb start niet
Volgens mij is dit bordje voor de vuilbak
Duidelijk.
Mijn insziens ligt het aan de plank of aan de voeding.
Plank testen is minder praktisch.
Heb je ook nog de mogelijkheid om een andere voeding erop te zetten?
Of om de voeding ergens anders te testen?
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
