Advies gevraagd bij aanschaf controller.
Phaerion
Hallo,
Ik ben bezig met het bouwen van een loop, en ben me even niet helemaal zeker over de aanschaf van een controler die ik op het oog heb.
Mijn build bestaat uit een Coolermaster HAFX, met daarin een Crosshair V Formula moederbord en een AMD FX8350 cpu, die ik toch wel flink wil gaan overclocken. Ik heb daarvoor een EK VRM/mosfet koelblok, een EK spupremacy koelblok, twee Phobya 250mm reservoirs (tube) en twee 420mm raditators. (1 met 14fpi, en 1 met 30fpi) In de toekomst daar nog een koelblok bij voor de grafische kaart (misschien twee). Ik heb twee Laing D5 vario pompen die ik in serie ga aansluiten en met een controller wil gaan aansturen. De hele loop ga ik verder aansluiten met plexiglas tubing, waar ik wel redelijk wat haakse fittingen bij ga gebruiken.
In de eerste instantie heb ik nu een Koolance 12/24V controller met display in bestelling staan. En daar begint mijn twijfel.
De Koolance 12/24V controller heeft maar één aansluiting voor een pomp en minder opties dan de Aquaero 6, die wél weer twee aansluitmogelijkheden heeft voor een pomp. Met de Aquaero 6 krijgen de pompen dan geen 50W, maar ik vraag me toch een beetje af of ik, vanwege de vele opties die de controller biedt, niet beter af ben met de Aquaero 6 dan met een Koolance controller. Want met een Power adjust kit kan ik de pompen nog eens zo'n tien watt extra power geven. En dan heb ik toch alles onder één kap zitten als het ware. De koolance 12/24V x2 controller, die alléén manueel te bedienen is, is iig geen optie, omdat ik de pc ook aan wil kunnen laten staan als ik even niet in de buurt ben.
Dus ja...wat is wijsheid?
Thierry
perfectly imperfect
zelf draai ik ook op 2x een D5 pomp (pmp450s) die een hele tijd op een Koolance 12/24v 2x hebben gezeten, maar meestal liet ik ze gewoon op 12v draaien omdat ze dan al sterk genoeg zijn voor de meeste loops en ze op 24v een aardig lawaai maken ;)
Als je de boel een beetje onder controle wilt houden dat zal de Aquaero 6 met power adjusters wss de beste keuze voor je zijn, als die dan tenminste molex aansluitingen heeft (ik ken de specs van de 6 niet)
Haakse bochten in je loop?? http://martinsliquidlab.org/2013/01/05/elbow-impacts-on-pump-performance/
Phaerion
Wat die aansluitingen betreft, lijkt het me niet meer dan een kwestie is van even een ander stekkertje aan de pompen maken. Maar met dergelijke pompen lijkt het me niet erg handig om er twee op één aansluiting te gooien. Dan zou ik pas écht te veel kracht inleveren.
Ja idd... daarom besloot ik er dus een tweede pomp bij te kopen. Maar wel goed om te weten dat ik aan de pomp zelf beter geen haakse koppeling kan monteren.
Voor wat ik er nu over gelezen heb, leveren twee pompen in serie een betere flow, en in parallel een hogere druk. Maar omdat ik die C47 koppelstukken van Bitspower gebruik voor de plexiglas tubing, lijkt het me niet erg handig om een erg hoge druk op de loop te creëren. Dus ik zal zo hier en daar bochten gaan buigen in de tubing zelf. Ik denk dat ik de flow dan een minimale weerstand ondervindt van de koppelstukken.
Het betreft in dit geval gelijk ook een casemod, dus de loop is ook een beetje een eye catcher. Ik ben nog wat aan het stoeien met het ontwerp, maar zodra ik aan het bouwen ga maak ik er een topic over aan bij Tweakers.net. Ik ben nu eerst al het materiaal aan het verzamelen, zodat ik dan ook in één keer aan de slag kan met de build.
p.s. modjes.
Het is wél behoorlijk vervelend om uitgelogd te worden terwijl ik nog met een reactie bezig ben. Zo was ik gister na veel moeite mijn hele post kwijt, toen ik net klaar was met schrijven. Vandaar dat ik het topic vandaag nog maar eens in alle rust opnieuw heb aangemaakt. Ik heb mijn post vandaag eerst maar in notepad gekopieerd. Maar dat is erg omslachtig bij het plaatsen van reacties.
coolfris
info over: twee pompen in serie of parallel
p.s. modjes.
Heeft waarschijnlijk hier iets mee te maken:
http://forum.highflow.nl/f36/problemen-die-je-hebt-sinds-gisteren-hier-posten-aub-15551/
Phaerion
Dan is verder nog mijn vraag of ik de Laing D5 vario ook op de Aquaero 6 kan aansluiten wanneer ik de stekkertjes zelf aanpas. Ik kan de pompen natuurlijk ook via het mobo schakelen, maar ergens zit me dat toch niet helemaal lekker. Persoonlijk vind ik het wat fijner omdat door een controller te laten regelen, bij wijze van fail safe.
Dankjewel. Ik heb het probleem daar ook even gemeld, en wat ik er zelf al aan heb gedaan om het op te lossen. Dat bleek helaas zonder succes. Het posten is op het moment zelfs bijna niet meer te doen.
Phaerion
Je trekt niet zomaar een pijpje uit een c47 fitting hoor, ik heb een keer een gewicht van 10kg er aan gehangen en de fitting bleef
er gewoon op zitten.
Met 2x een pmp450s op 24v gebeurde ook niets aan de fitting
Dat was me inderdaad al duidelijk. Ik had er op tweakers al wat vragen over gesteld in het Waterkoeling topic.
Ik zit alleen een beetje met het aquabus gebeuren van de Aquaero. Mijn pomp heeft dus géén aquabus aansluiting. Maar heeft wel een aansluiting voor op de fan header.
Wat ik dus eigenlijk graag wil weten is, of ik de pomp met een ander stekkertje wel op de pomp aansluiting van de Aquaero 6 kan aansluiten. Ik zal waarsachijnlijk wel moeten afzien van de aquabus mogelijkheden.
Of...kan ik de pomp beter op het mobo aansluiten, en met een flow sensor de doorstoming monitoren via de Aquaero? Ik heb immers wel een ROG bord, en daar zitten ook al engie mogelijkheden op om ook op afstand de boel in de gaten te houden.
Als ik nog al aandring, komt dat vooral omdat ik dan gelijk ook even mijn bestelling moet aanpassen, die ik heb geplaatst bij Highflow. Ik zit met een nogal krap time frame, vanwege mijn financiën. Ik heb dit gedeelte dus het liefst maar achter de rug. Dan kan ik me ook weer in alle rust richten op de build zelf. Want het wordt nogal een ingrijpende verbouwing. Dit wordt mijn eerste échte casemod en waterkoeling. ;)
Thierry
perfectly imperfect
Als je de fanheader op de aquaero aansluit zal hij de pomp gewoon zien als een fan, je kan dan dus alle mogenlijkheden dan wss benutten (alarm of uitschakelen)
Wss kan het ook al via je mobo, dan hen je de hele aquaero niet nodig, tenzij je die wilt voor het verhogen van het voltage van de pompen.
Phaerion
De Aquaero is voor mij meer een soort van fail safe. Met een overgeklokt mobo kan in principe altijd wel iets mis gaan. Vandaar dat ik de pompen en de fans liever met en apart stukje hardware monitor. En ik heb al meerdere berichten waarbij een goedkope fan controller het liet af weten met alle gevolgen van dien. Vandaar dat mijn keuze ook bij de Aquaero ligt. Hij is wat duurder, maar staat dan ook wel erg goed aangeschreven. Een degelijk stukje Duitse grundlichkeit, zeg maar. Maar ik ben er iig niet vies van. ;)
Aangezien het spul ook wel langer mee kan gaan dan alleen één pc, vind ik de kosten ook nog niet eens het punt. Maar als het helemaal niet samen gaat werken houdt het natuurlijk al snel op.
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
tarbax advies gevraagd bij gameserver Hardware & Software 9
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
S Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
V Advies gevraagd m.b.t. 2 maal VGA coolers Advies Waterkoeling Setup 2
X Gevraagd: advies voor pc Hardware & Software 2
