Hulp/advies gevraagd schoonmaak waterkoeling
evolbyte
Geachte,
Ik heb een jaar geleden een watergekoelde pc overgenomen van een kennis.
Sinds een paar dagen heb ik een lek aan de pomp.
Voor herstellingen en aanbrengen van nieuwe slangen had ik graag de
volgende dingen geweten. (de spare parts van de pomp zijn reeds besteld)
1) Dit zit in mijn pc :
1x EK Waterblocks EK-FC6990
1x EK Waterblocks EK Supreme Plexi .
Ik gebruik als fluid de EK-EKOOLANT UV BLUE
Ik zou graag alles kuisen (blocks + rad + pomp) (slangen vervang ik).
1) Dit doe ik met demi water... wat moet ik doen met de restanten van
het water wat er achterblijft in de loop ?
2) Tevens las ik op het forum dat er soms "drap" zit in de waterblocks,
met wat kan/mag ik dit verwijderen ?
3) Kan het kwaad om te switchen naar de mayhem aurora tharsis red
cooling fluid of blijf ik beter bij de EK ekoolant ?
Is er mogelijk iemand die mij een goede uitleg kan geven hoe ik de rads + blocks proper kan maken ?
Ik las ergens met bijna kokend demi water ?
Alvast bedankt
Thomas
XenoMorpH
Well-known member
Snap niet helemaal de vraag, maar als je bedoelt wat je met de vloeistof moet doen?....Die kun je gewoon door de gootsteen mikken.
Haal de cpu en de gpu block van je mobo en de gpu-kaart, als het goed is kan je ze open schroeven en zie je de drap vanzelf zitten. Gewoon schoonmaken met water en afspoelen met demiwater.
Nee hoor, aangezien je toch alle blokken schoonmaakt en je pomp ook loshaalt, dan hoef je alleen nog je reservoir en je radiatoren schoon te spoelen met demiwater en wat laten drogen. Nieuw coolant gebruiken en klaar :)
Je kan ook eerste met gewoon heet schoonmaken. Rad vullen voor 3/4 of de helft en 2 stopjes erop (G1/4 stopjes als je die hebt), goed schudden en leeg laten lopen. Herhaal dit een 3 keer totdat je geen gekleurde vloeistof meer er uit ziet komen. Daarna doe je hetzelfde met demiwater, en dit kan gewoon lauw zijn maar heet is ook geen probleem. Let wel!!! Wanneer je je rad vult met heet water.....gebruik een theedoek om hem vast te houden :p, tis net een warmhoud kruik en verbrand je je vingers!!
Thierry
perfectly imperfect
en de Mayhems Aurora vloeistoffen niet gebruiken.... de "glitters" zijn na 1 dag verdwenen, nou ja verdwenen... ze zitten aangekoekt in je loop, dus kan je de boel weer schoonmaken.
De Aurora is bedoelt voor tentoonstellingen en niet voor dagelijks gebruik
evolbyte
Bedankt voor het advies. Welke vloeistof is volgens jou de beste in combinatie met 2 EK blocks ? Is er een alternatief dat beter is dan de EK Ekoolant ?
Xeno thx voor de reply :)
Ik bedoel de druppels demi water die mogelijk achterblijven in de rads + pomp bij het kuisen
Voor de nieuwe slangen ga ik deze gebruiken : Tygon E1000 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Als nieuwe koelpasta voor de CPU + GPU blocks : Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g)
eventueel ook een cleaning setje Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60M
Moet enkel nog de fluid kiezen en kan beginnen werken eraan :)
Added after 23 minutes:
evolbyte
Dit was mijn oude setup (pomp+res zijn 1 geheel)
(oude loop was : res/pomp => gpu => rad => cpu => res/pomp)
Bovenaan steekt nu de 360 rad, vooraan de 240 rad. De harde schijf bay komt op de plaats waar nu de pomp/res staat.
Nu moet ik enkel nog weten in welke volgorde ik mijn loop moet maken (1 extra rad zit erin) + waar ik de pomp/res zet.
S Mn eerste wc setup advies/hulp Waterkoeling 4
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
