Advies gevraagd
genooiyork
Wij hebben vandaag onze watercooling set voorzien van nieuw cooling water, echter wordt de CPU nu 5 tot 10 graden warmer dan voorheen. Allemaal bij highflow besteld, nu hebben we echter het probleem dat (foto) de tubes er zo uitzien met allemaal van deze "alg" uitziende shit. Nu denken we dus dat dit ook in de radiator zit en onze vraag is dan ook :
Hoe is dit mogelijk ?
En hoe kunnen we radiator schoon maken?
Mvg
Bijlagen
    100 KB · Weergaven: 0
Best freddy,
2 computers
2 x XSPC RayStorm D5 RX240 WaterCooling Kit
1 x Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
1 x Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
1 computer geen problemen die heeft UV bLUE
alleen de andere met de acid die heeft dus nu de problemen helaas, en hebben nu dan ook geen verklaring hiervoor. We hebben geprobeerd met DEMI-water rond te pompen maar dat mocht niet baten helaas. Nu denken we dan ook dat er bepaalde dingen zoals de radiator verstopt zitten.
We hebben de onderdelen in het begin doorgespoeld met demi water daarna gemonteerd en dan het vloeistof dat we bij jullie gekocht hebben erin gedaan werkte allemaal prima, maar deze aanslag / deeltjes zijn niet te verklaren voor ons. Ik had dat van azijn gelezen maar dat zou de radiator aantasten ofzo. Verder hebben er ook geen andere vloeistoffen in gezeten.
Freddy,
We zijn nu aan het kijken om de slang te vervangen van de set en dan schoon te maken van de onderdelen met de aangegeven set die je stuurde.
We kunnen alleen de slang niet vinden die bij deze set geleverd wordt / is, klopt het dat jullie die niet los leveren ? Want om de fittingen te vervangen zie ik niet echt zitten.
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
V Advies gevraagd m.b.t. 2 maal VGA coolers Advies Waterkoeling Setup 2
