Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.)
Robin_AC
Dag allemaal,
Ik ben totaal nieuw in waterkoeling, dus ik kan wel wat advies gebruiken. Ik ga namelijk voor mijn eigen bedrijfje een server bouwen in het kader van investeren in / experimenteren met AI. Ook bouw ik er meteen een NAS in, mede als directe informatiebron voor de AI. Om deze betrouwbaar én stil gekoeld te krijgen, kijk ik naar toepassing van waterkoeling - maar ben tegelijkertijd wel een beetje huiverig voor de complexiteit en risico's m.b.t. lekkage. Overigens ben ik technisch genoeg om het uit te zoeken en installeren.
Zouden jullie mij op basis van onderstaande componenten een advies kunnen geven? Mag / kan vanalles zijn... van "doe het niet" (bij gebrek aan ervaring) tot aan uitgebreid systeem met externe radiator. Eventueel kan ik zelfs nog overwegen om in mijn kantoor een ventilatierooster door de muur te maken zodat de warmte direct naar buiten geblazen kan worden..
De server-componenten:
Behuizing: Silverstone CS383
Processor: AMD Ryzen Threadripper Pro 9965WX Boxed
Moederbord: ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE
Geheugen: 4 x Micron RDIMM DDR5 64GB 2Rx4 5600MHz PC5-44800 ECC REGISTERED | MTC40F2046S1RC56BR
OS disk: Lexar NM1090 PRO 1TB
Server opslag: 2 x Samsung 9100 Pro, met heatsink 4TB
NAS opslag: 6 x Toshiba MG09 (SAS, Standard, 512e), 18TB
NAS opslag controller: LSI SAS HBA 9300-8i Single controller
GPU: Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell bulk
Netwerk: HPE Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25G
Ventilatie NAS: Noctua NF-A9 PWM Bruin, 92mm (deze zitten intern in de case achter de HDD's) - extra ventilatie nog toe te voegen voor zover nodig icm waterkoeling
Voeding: Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition
Hoe het eruit komt te zien, boeit me niks (alle RGB mag achterwege blijven), wel dat het 24/7 betrouwbaar is.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Dat scheelt een hoop keuze stress :)
Dan kan je gewoon flexibele slang nemen en fittingen, radiatoren etc. wat past in jouw budget.
Je kan dan gaan voor een zo groot mogelijke radiator (hoe groter/meer hoe beter).
Voor een compleet setje moet je dit lijstje afwerken:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
Je kan dan hier een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Hoi Freddy, ik had gehoopt op iets meer richtinggevend advies. Maar goed, ik ben eerst zelf eens gaan kijken en kom tot de volgende ideeën / vragen:
1. Radiator - zou ik beter af zijn met een externe radiator zoals deze, of deze ? Die eerste heeft een gespecificeerde warmte-afvoer capaciteit van 1500W, van die 2e staat het er niet bij. Die eerste wordt aangemerkt als "geschikt voor industriële toepassingen" en biedt meteen ook een pomp en reservoir... Noemenswaardig hierbij is dat ik wil kijken of ik de radiator hoog (2,5 a 3 meter) in de ruimte kan monteren. Dat vraagt dus iets van het vermogen van de pomp, of toepassing van 2 stuks in serie. Iemand ervaring mee / advies?
2. Fans - In geval van keuze voor die 2e radiator, zou ik 9 stuks van deze ventilator erop kunnen schroeven. Vooral gekozen omdat 'ie ook zwart is en goede prestaties levert wbt luchtstroom en geluid.
3a. CPU block - het is me totaal onduidelijk wat nou echt de relevante verschillen zijn. Ik vond deze en deze waarvan ik gok dat het prima opties zijn. Maar wel met een flink prijsverschil, waarbij mij niet helemaal duidelijk is waarom.
3b. GPU block - zoals vermeld heb ik een NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell - bulk. Op jullie site vind ik twee blocks, één voor de 'Workstation edition' en een voor de 'Server edition' - enig idee welke ik moet hebben / hoe ik dat kan zien? Ik hoop die 2e, want die is 100 euro goedkoper...
3c. RAM block - niet in het lijstje, wil ik toch wel doen. Op mijn moederbord heb ik in totaal 8 RAM-slots waarbij ik start met 4 modules dus zou ik volgens mij 2 van deze (of deze?) en, initieel, 2 van deze kunnen toepassen. Of zijn er betere opties?
4. Reservoir + 5. Pomp - hier wist ik al helemaal niet wat en waarom te kiezen. Kwam wel deze tegen waarmee ik meteen pomp en reservoir én verdeelblok in één heb. Alleen zinvol als ik kies voor die 2e radiator (of vergelijkbaar) hierboven, natuurlijk.
6. Koelvloeistof, 7. Slangen en 8. Fittingen - echt geen idee wat hier nou te kiezen valt (lees: wat belangrijk is). Behalve dat ik wederom voor de meest betrouwbare, lekvrije en onderhoudsvriendelijke optie wil gaan (en passend bij de andere componenten, uiteraard). Advies hierin wordt zeer gewaardeerd!
Als je zowel de CPU als GPU gaat koelen en voor prestatie wilt gaan, kan je beter de grote radiator nemen en aparte pompen (en reservoir).
Je kan inderdaad twee pompen achter elkaar plaatsen voor meer druk, dat is wel nodig als je de radiator ver en/of hoog gaat plaatsen.
Dat is een goede keuze voor de fans.
Qua CPU block moet je een nemen die geschikt is voor sTR5, die je hebt gekozen is niet meer leverbaar en die andere past niet op sTR5.
Deze is wel leverbaar en geschikt voor sTR5:
Voor het GPU blok moet je even checken welk van de 3 modellen je van de Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell hebt:
Workstation-Edition, 96 GB GDDR7 -> dit blok
Max-Q Workstation-Edition, 96 GB GDDR7 -> dit blok
Server-Edition, 96 GB GDDR7 -> dit blok
Beide RAM blokken zijn goed, je kan je keuze baseren op wat je mooi vindt of beter past in jouw budget.
De EK-Pro Pump Reservoir Manifold X6 D5 is een mooie professionele oplossing, voor als je veel componenten moet aansluiten.
Voor jouw systeem is dat niet nodig.
Je kan dan beter voor 2x een D5 pomp gaan:
Deze kan je onder deze dual top monteren:
En een willekeurig reservoir: https://www.highflow.nl/watercooling/reservoirs/tube-reservoirs/
Koelvloeistof:
Slangen:
Fittingen:
Dankjewel, daarmee zijn we weer een stapje verder gekomen tot dit lijstje
Vragen die ik nog heb:
  • Je zegt een willekeurig reservoir, maar maakt de grootte nog iets uit? Ik heb nu deze en vraag me af of dit een goede keuze is - of dat er wellicht alternatieven zijn die net zo goed zijn voor minder geld?
  • Klopt het dat ik per component 2 fittingen nodig heb en dus voor mijn setup 12 stuks - of zie ik iets over het hoofd?
  • Hoeveel meter slang zou ik nodig hebben? Ik heb nu gemakshalve gerekend met 2 x 3m 'de hoogte in' en 1 x 3m voor alles binnen de kast.
En tenslotte een 'architectuur' vraagje: is het beter om de loop serieel op te bouwen, of parallel? Afhankelijk daarvan moet ik nog gaan puzzelen wat ik evt. aan 90gr-bochten nodig heb e.d. of wat ik aan (klein) manifold of (evt enkele) t-stukken zou moeten hebben voor de opbouw...
Je hebt zo een mooie opstelling.
Een reservoir maakt voor de koelprestaties niets uit.
Een groter reservoir is wel makkelijker met vullen (en minder vaak navullen, want vloeistof verdampt over tijd).
Als het past in jouw behuizing, is een groter reservoir dus wel gemakkelijker in gebruik.
Je hebt 2 per component nodig, dus inderdaad 12 fittingen.
Voor toekomstig onderhoud is een aftappunt aan te raden, dan heb je nog aantal extra fittingen nodig, zie meer info hier:
De meeste 'normale' systemen hebben genoeg aan 3 meter slang.
Maar als een externe radiator hebt, moet je even meten hoe ver de radiator van het systeem verwijderd is, dan daarvoor extra meters slang berekenen en bestellen.
Je kan alles in serie zetten, parallel geeft niet veel voordelen en is daarom de moeite niet waard.
Overigens loop je tijdens de bouw meestal wel tegen iets aan, waardoor het iets anders moet of dat je nog iets extra's nodig hebt.
Advies is daarom om niet al teveel tijd te besteden aan het zo compleet mogelijk maken van jouw eerste bestelling.
Je kan beter de tijd besteden aan het beginnen en bouwen van het systeem en zo extra benodigdheden in een tweede bestelling te doen, dat scheelt onnodig stress en zo blijf je ook flexibel met aanpassingen van het plan.
Ok, dat minder vaak navullen spreekt me wel aan dus ik heb het reservoir vervangen door een grotere. Ook meteen allerlei klein spul toegevoegd als trechter, vulfles e.d. Net als een T-fitting en kraantje voor het aftappunt én 4 bochten voor het makkelijker / netter kunnen installeren. Dat brengt me tot deze nieuwe totaallijst.
Ongetwijfeld heb je gelijk dat ik tijdens de bouw nog tegen dingen ga aanlopen (dat is altijd, bij wat je ook klust haha) - maar hoe meer ik vooraf al kan bedenken, des te minder zit ik straks te klooien met allerlei inefficiënte nabestellingen.
In dat kader, vroeg ik mij af wat de zin of onzin is van dit soort aanvullende beveiliging:
  • overdrukventiel (zoals deze - al past deze volgens mij niet op het reservoir wat ik nu gekozen heb?)
  • flow meter met koppeling naar het moederbord voor evt nood-afschakeling
  • vloeistofniveaumeter (ik zag deze, maar die kan volgens mij ook niet op 'mijn' reservoir)
  • temperatuurmonitor (ik zag deze, de separate externe monitor spreekt mij wel aan, geen afhankelijkheid van software - vraag me alleen af hoe / waar je die sensor in de loop plaatst?)
Is dit (welke wel/niet) aan te bevelen of onnodig complex? De relevante context hierbij is dat mijn server in hoge mate als een 'set and forget' systeem moet gaan draaien, ik ga echt niet elke week of zelfs maand die kast openmaken om te checken of alles nog werkt...
Overdrukventiel is wel handig in het begin, met een druk op een knop laat je lucht vrij (helpt met ontluchten).
Als je alles in de gaten wilt houden, dan kan je de Aqua-Computer Leakshield overwegen, zie hier:
Dat is in het begin ff alles goed instellen, maar daarna is het 'set and forget', mocht vloeistof niveau laag worden, kan je instellen dat je een bericht krijgt of alarm afgaat.
Die Leakshield lijkt me inderdaad wel iets meer werk vooraf, maar een mooie totaaloplossing. Al is het jammer dat die niet ook temperatuur meet.
Dat vullen via de aanzuiging van dit ding, werkt dat een beetje? Dan heb ik ook geen trechter en vulfles meer nodig. En overigens ook dat overdrukventiel niet meer, als ik het goed lees?
Wel zal ik volgens mij een ander reservoir moeten hebben, als ik de 'Vereisten voor gebruik' lees: "moet boven het reservoir worden geïnstalleerd en worden aangesloten op de bovenkant van het reservoir. Dit vereist een lege poort in de top van het reservoir." - suggesties voor een kwalitatief groot formaat exemplaar?
En even een check gezien dit: "Alle componenten in het koelsysteem moeten gekwalificeerd zijn voor de geconfigureerde onderdruk. Vooral zachte, dunwandige buizen zijn niet geschikt." - de slang die ik nu heb staan is hiervoor geschikt, neem ik aan?
Overdrukventiel is niet nodig. Maar een vulfles is wel aan te raden om het systeem te vullen zonder knoeien.
Je hebt inderdaad een reservoir nodig met aansluitingen aan de bovenkant, je kan een willekeurige nemen.
Maar ik vergeet nog iets, de Leakshield werkt niet goed met flexibele slang :(
(omdat flexibele slang kan krimpen of uitzetten bij verschil in druk, dan zal de Leakshield in de war raken)
Voor monitoring van vloeistof niveau zal je dan toch moeten kijken naar de oplossingen van Koolance met hun waterniveau meter.
Ja en ja.
Maar let op, de Koolance geeft een simpele uit/aan signaal, dus wanneer het niveau zakt tot een bepaald niveau, wordt het circuit 'gesloten'.
Er is momenteel geen kant-en-klare controller o.i.d. waarop je dit kan aansluiten :(
(voorheen had Koolance een controller, maar ze maken die niet meer)
Als je nu de sensor wilt gebruiken, moet je zelf even knutselen waarop je het wilt aansluiten.
Sommige mensen sluiten dit bijvoorbeeld aan op de aan/uit (powerknop) 2-pins header op het moederbord.
Mocht het waterniveau zakken tot punt dat de sensor het circuit sluit, dan sluit de computers automatisch af (er wordt als het ware op de powerknop gedrukt).
ah, goed dat je daarvoor waarschuwt. Dat is niet zo handig, ook omdat de sensor zelf niet al te veel stroom aankan. Verbinden als een soort aan/uit knop is absoluut niet wat ik wil: die server moet niet zomaar uitgeschakeld worden, ik moet de koelvloeistof bijvullen zodat alles doorloopt.
Ik heb even gezocht naar een alternatieve waterniveausensor, maar daar is niet zoveel keus in lijkt het. Wel vond ik deze, maar daarbij staat dat 'ie de "EK-Loop Connect-regeleenheid" vereist om te kunnen functioneren - maar die krijg ik dan weer niet gevonden op de site. Hebben jullie die niet? Oja en dan nog de vraag of deze ook compatibel is met het Alphacool reservoir wat ik hierboven aangaf, anders moet ik daar weer een ander voor zoeken...
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
X Gevraagd: advies voor pc Hardware & Software 2
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
