watercooling loop advies gevraagd
Wellicht is het verstandig om allereerst meer informatie te geven; Welke kast, welke hardware e.d.
Daarnaast wordt er wel verwacht dat je eigen initiatief toont, oftewel; je kan zelf ook research doen. In het waterkoeling forum staat zelfs een topic genaamd: http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-12008/]De volgorde van de componenten. Dan kom je er al snel achter dat de volgorde van de componenten NIKS uit maakt. Het verschil van temp in een gesloten loop is max zo'n 2 graden Celsuis, wat al erg veel is. Het enige dat belangrijk is dat je het reservoir boven de pomp hangt, zodat de pomp door de zwaartekracht gevoed wordt door het reservoir.
Voor je verdere vragen gaat stellen raadt ik je aan de volgende topic's even door te lezen. Mocht je dan nog wel vragen hebben, staan er zonder twijfel highflow'ers voor je klaar om deze te beantwoorden.
Waterkoeling
[EHBW] Eerste Hulp Bij Waterkoeling
Waterkoeling Installatie Handleiding
DUS:
kast:corsair 900d (te koop 14 juni)
cpu:i7 4770k (wordt aangekondigd 4-8 juni)
gpu:nvidia gtx 780 (wordt aangekondigd 4-8 juni)
mobo:asus z87 gryphon
had eigelijk nog 1 specifieke vraag is het beter om dual loop te gaan motherboard+cpu+ram en gpus apart of gewoon alles samen in één loop
Poehh leuke hardware, maar niet veelste overkill?
Op hoeveel schermen ben je van plan om te gaan gamen?
Anyways, tja op zich is een loop prima, maar met een gaaf dualbay res i.c.m. 2x D5 pompen kun je ook heel wat bereiken.
Welke en hoeveel rad's ga je eigenlijk gebruiken?
Woow, leuke hardware allemaal!
Volgens mij kan je loop zo hoor, water in de loop krijgt een gemiddelde temperatuur, dus de volgorde maakt niet heel veel uit volgens mij!
Succes met centjes sparen en uitgeven!
A watercooling loop? Waterkoeling 8
Stephan---pro Radiator van mijn Asetek gesloten loop watercooling Advies Waterkoeling Setup 10
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
