Tweemaal advies gevraagd
Sanders
Kapitein
Hoi forumleden,
Na jaren stil gelegen te hebben wil ik weer eens zelf wat in elkaar zetten en daarmee afscheid nemen van de Corsair AIO.
Ik wil hiervoor een full custom hard tube loop maken, één enkele voor de GPU en CPU in een Corsair 4000D case.
Hierbij zoek ik jullie advies op twee vlakken waar ik zelf nog erg over twijfel:
1. Gaan voor een EKWB Direct Die blok? Waarom wel: over the top is nice, doe het dan in een keer goed. Waarom niet: brengt risico met zich mee en praktisch gezien doe ik niks met de winst in temperatuur op mijn stock 13700KF.
2. De richting van fans op de radiatoren. De 4000D is een redelijk kleine kast, voorin komt een 360 rad met fans als intake. Waar ik over twijfel is om de top rad intake of exhaust te maken. Exhaust geeft betere airflow in de gehele kast maar recycled air voor de top radiator. Intake geeft een boel overdruk maar wel beide radiatoren hebben verse lucht.
Wat zouden jullie doen?
1) Als je niks met overclocken meer doet, zou ik een normaal blok nemen, want dan is het risico van beschadigen niet waard.
Tenzij je het leuk, als je het leuk vind dan is er geen enkel argument tegen :sarc:
2) Top rad zou ik exhaust doen, een briesje over het moederbord en andere componenten is altijd wel goed.
Luchtstroom gaat ook zo snel, dat prestatieverlies door recycled air te verwaarlozen is.
Daarbij hoef je dan ook alleen de filters aan de voorkant af en toe schoon te maken van stof :)
Beide adviezen opgevolgd, je had ook gewoon helemaal gelijk Freddy ;)
Direct die is leuk maar de risico's niet waard, ik vergeet dat deze CPU's ook nog gewoon prima throttlen op 80 graden.
Loop binnenkort naar vertical GPU aanpassen en vloeistof door Mystic Fog vervangen.
Bijlagen
    353,7 KB · Weergaven: 6
