Waterkoeling of Luchtkoeling? Waterkoeling budget: 200 euro
Je moet jouw winkelwagen eerst opslaan (nadat je bent ingelogd).
Naar lijstje van winkelwagens gaan en daar de desbetreffende link kopieren en hier plakken.
(rechts van de winkelwagennaam zie je de link)
Hier de uitleg van Arctic zelf:
Why Not Just Use Isopropyl Alcohol or Acetone?
Put isopropyl alcohol or acetone on a thermal pad and 10 minutes later you will have a thermal pad.
Only with a lot of rubbing and scrubbing will you be able to remove the pad.
While the alcohol or acetone may soften the pad, neither actually dissolves the pad.
Although less visible, it is the same cleaning thermal greases with alcohol or acetone.
ArctiClean 1 totally emulsifies thermal pads and thermal greases.
The waxes, oils, and fillers of the thermal material are suspended within the ArctiClean 1 so they can be cleaned off completely.
This emulsification allow ArctiClean to remove the thermal material in the microscopic imperfections in the heatsink or heat spreader that non-emulsifying cleaners cannot touch.
The flash corrosion inhibitors in ArctiClean 2 then significantly reduce the corrosion layer on the copper or aluminum, improving the interface between the metal and the new thermal material and maximizing thermal transfer.
Ik heb besloten om toch maar voor een andere kast te gaan, namelijk de Coolermaster HAF 932.
hier past namelijk wel een 360 radiator in.
En het lektesten, hoe doen jullie dat? zetten jullie alles buiten jullie PC op, of doen jullie het in jullie PC (case)
Ik zag ook dat er een reservoir in de setup zat, maar ik heb ook een filport in die kast, wat is makkelijker een filport of een reservoir?
HAF932 is ook een prima kast, het scheelt een hoop moeite omdat die standaard al gereed is voor een 360 radiator.
In jouw geval kan je reservoir + fillport beide gebruiken.
Je kan dan een slang trekken van fillport naar DDCRES, zodat het vullen een stuk makkelijker is.
Qua fillport moet je dan wel eentje nemen van DangerDen, die is precies breed genoeg voor de fillport gat in de HAF932.
Zie de fillports hier:
Reservoir Fillports
Ik lektest alles IN de kast, dus alles al ingebouwd.
Ik sluit dan alleen de pomp aan op de voeding, de rest nog niet.
Als er dan water op hardware komt, is er geen probleem (geen stroom = geen kortsluiting).
ah oke. Thnx voor de uitleg van het lektesten, is wel belangenrijk:D.
Maar zou die glimmend blauwe UV feser slang mooi in de HAF staan, in combi met dat rood?
Kan het btw kloppen dat ik een pomp mis? Of is dat deze:??
Laing DDC-1 MCP350 + Top Actie Verwijder
Met een andere top (zoals jij in jouw setup hebt) pompt die nog harder, zit je over de 500L/H.
Dat is voor de meeste setups meer dan genoeg.
Daarbij moet je kijken naar de opvoerhoogte, de MCP pompen hebben dat hoger dan andere pompen.
Als je een loop hebt met veel componenten, heb je dus meer weerstand, dan heb je meer aan een pomp die een hogere opvoerhoogte heeft.
Die geeft meer druk en pompt het water dus makkelijker door alle componenten heen.
