Waterkoeling of Luchtkoeling? Waterkoeling budget: 200 euro
HAF932 is ook een prima kast, het scheelt een hoop moeite omdat die standaard al gereed is voor een 360 radiator.
In jouw geval kan je reservoir + fillport beide gebruiken.
Je kan dan een slang trekken van fillport naar DDCRES, zodat het vullen een stuk makkelijker is.
Qua fillport moet je dan wel eentje nemen van DangerDen, die is precies breed genoeg voor de fillport gat in de HAF932.
Zie de fillports hier:
Reservoir Fillports
Ik lektest alles IN de kast, dus alles al ingebouwd.
Ik sluit dan alleen de pomp aan op de voeding, de rest nog niet.
Als er dan water op hardware komt, is er geen probleem (geen stroom = geen kortsluiting).
Hier heb ik nog 1 vraag over:
Als jij lektest, sluit je dus alleen de pomp aan, maar die PSU bridging tool dan? Gebruik je die ook niet?
en op de radiator/cpu block/pomp zitten overal 2 fittingen. Maakt het uit welke slang waarheen leid?
Je sluit NIKS op de voeding aan het volgende:
Stroomstekker (van stopcontact naar voeding).
Op de kabel van voeding naar moederbord, steek je de bridging tool in.
Zodra je de powerknop achter op de voeding aanzet, gaat de voeding aan.
Zo kan je dus lektesten.
Qua volgorde moet je alleen bij de pomp en CPU blok opletten.
Bij pomp:
Bovenop reservoir is ingang
Onderaan pomp is de uitgang (hier wordt het water uitgepompt)
CPU Blok:
Middelste fitting, hier moet het water IN komen
Buitenste fitting, hier gaat het water uit, het water kan dan door naar radiator, reservoir of iets anders.
