Beste is idd om het de TDP van alle te koelen hardware bij elkaar optellen en dan bij de betere radiator reviews kijken hoeveel radiatoroppervlakte je ongeveer nodig hebt dat aan je koeleisen voldoet.
Voor TDP
google of
eXtreme Power Supply Calculator (invullen en die 34W van het totaal aftrekken)
Graphics Cards Thermal Design Power (TDP) Database - 3D Tech News, Pixel Hacking, Data Visualization and 3D Programming - Geeks3D.com
Voor de betere reviews
Martin's Liquid Lab
V1 Bench | Skinnee Labs
(De reviews van Hesmelaugh en Bundymania zijn ook erg goed, alleen zij verwerken de data niet in tabelletjes met de hoeveelheid Watt erin verwerkt. Maar voor vergelijking of extra info altijd goed.)
Belangrijkste zijn de eigen doelstellingen/wensen. Die bepalen voor een groot deel hoe groot de radiator zal uitvallen. Advies op maat door op een goed WC forum een topic aan te maken is daarom denk ik altijd nog de beste vuistregel om een naar eigen wensen passende set samen te stellen.
Budget - koelprestaties - ruimte in of buiten de kast - geluid
Meestal is de samenstelling van een set en ook de grote van de radiator de uitkomst van die vier dingen.
Als stilte het absolute doel is en de temps niet boeien, kan je met een goede 120mm radiator heel veel koelen. Dat de temps dan boven die van een luchtkoeler uit zullen komen, in bv een GPU, CPU mobo WC set, hoeft dan geen probleem te zijn.
Vragen als "redt mijn pomp dit" of "kan mijn radiator dit aan" hangen deels samen met je eigen wensen.
Met wat moeite te zal er denk ik ook wel iets samengesteld kunnen worden waarmee je een goede indicatie kan geven hoeveel radiator je ongeveer nodig hebt. Toch denk ik dat advies van waterkoelmalloten nog altijd de beste manier is om aan een goede custom set te komen. ;)
ik hou dat aan met echt lage rpm fans. je zult mischien .8x (0.8x) kunnen doen, maar ik gebruik mijn rads (xspc RX) met fans die op 5-7v lopen, dus met nagenoeg 0.0 airflow door de rad :). daarom neem ik altijd ruimschoots rad oppervlakte.
Tdp van 6970 is 300w dan heb je voor een enkele kaart al een 480 rad nodig? Lijkt me wat veel?
Hier geven ze een max TDP van 256W met stock clock. . Dat is dan wel wanneer de kaart 100% een grakabench aan het draaien is. Idle komt i op 110W.
Wat de kaart gemiddeld in games verbruikt kon ik niet vinden. Dat ligt waarschijnlijk wel een stukje lager dan met een max gebruik van de core.
Maar met elke 240 radiator is die kaart wel te koelen. Denk zelfs dat een dikker rad zoals de XSPC RX met goede fans in push pull erop die kaart nog wel trekt.
XSPC RX120 V1 | Skinnee Labs
Een 480 rad wel erg veel voor een 6970 alleen.
TFC X-Changer 480 Radiator Review
Een dunner rad zoals de Swiftech MCR220 of een XSPX RS 240mm icm met bijna elke fan is voldoende voor een 6970.
Swiftech MCR220 Radiator Review
XSPC RS240 Radiator Review
Nog een vraagje mbt slangen snijden, ik heb zonet voor de eerste keer het mes in mijn slang gezet en de sneden zien er nooit echter recht uit. Is er een bepaalde manier om die zo mooi recht te krijgen of is het gewoon snijden en achteraf bij schaven?
Youtube waterkoeling
Hey,
Voor iedereen die nieuw is met waterkoeling waaronder ik.
Ik heb 2 mooie kanalen gevonden om van te leren.
Ook leuk voor de veteranen onder ons.
typ op youtube: 1. SingularityComputers (watch and learn) (singularitybeast upgrades)
(singularitybeast 2 build log)
2. West coast mods.
Veel kijk plezier!
eens met het bovenstaande, MAAR! yes die hebben we ook!
Zwaartekracht :D!
dat werkt ook gewoon, omdat door de zwaartekracht de vloeistof naar beneden geduwd word, en dus geen lucht overblijf in de pomp kamer :) en zal dan indd ook niet drooglopen ;)
Vroegah, :D zo'n 9 jaar geleden toen ik voor het laatst een waterkoel bak maakte, had ik mijn reservoir ook onderin mijn kast namelijk, zelfde reden, geen ruimte ergens anders. Werkte wel. Maar had er toen niet zo heel veel verstand van om eerlijk te zijn. Die set heeft het niet al te lang uitgehouden omdat na een tijdje eenaantal koppelingen gecorrodeerd waren en ik het toen zat was na een jaar.
Ik was van plan om dit reservoir plus pomp te gaan gebruiken. Reservoir and Pump, TNK-400
Deze dan op z'n zij onderin de kast leggen. Reservoir helemaal bovenin.
G Schuimende waterkoeling na installatie Waterkoeling 7
