[Waterkoeling] €500-€700 Ryzen 5 9600X, RX 7800 XT, Hyte Y70 watercooling loop draft help
PlutonicVoid
Hey,
ik ben nieuw op de waterkoeling scene,
Ik heb een lijst met onderdelen kunnen vinden waarvan ik denk dat die goed zijn maar, weet niet zeker of mijn lijst optimaal is in [prijs per performance].
daarbij zoek ik ook advies op het path wat het water moet nemen :D (zie fotos)
Specs:
CPU: Ryzen 5 9600X
GPU: Gigabyte GAMING OC Radeon RX 7800 XT 16 GB
MB: ASRock B650M PG RIPTIDE Micro ATX AM5
CASE: Hyte Y70 Silver wolf editie
Mijn onderdelen lijst die ik heb gevonden:
CPU Alphacool Apex 1 CPU cooler AM5 – €172.84
GPU
Alphacool Eisblock Aurora Radeon RX 7800 XT Reference with Backplate – €122.00
RAD1 & 2
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 360mm Radiator – €132.16 (€66.08 x2)
Pomp en Reservoir Alphacool Core 200 Aurora Reservoir (acetal/acrylic) with Apex pump – €91.49
Water Alphacool Apex Liquid ECO 1000ml
Buizen Alphacool Ice Tube 16/13mm PETG HardTube 80cm – Set of 4 (320cm total) – €50.80 (€25.40 x 2)
Connectors Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube screw-on nozzle G1/4 – Deep Black Sixpack (12 fittings total) – €30.46 (€15.23 x 2)
Bijlagen
    420 KB · Weergaven: 1
    366,9 KB · Weergaven: 1
Je hebt het een prima opzet :)
Water route zo doen dat je het minste tubes gebruikt.
Verder is een aftappunt erbij doen een aanrader, zodat je gemakkelijk het systeem kan laten leeglopen als je onverhoopt iets moet vervangen:
Bedankt voor je expertise,
maar kan het beter/optimaler? ipv van rad 1 naar rad 2 te gaat het bijvoorbeeld, rad 1 -> cpu -> rad 2 -> gpu -> pomp?
en kan ik watercooling merken mixen want de CPU & GPU blokken zijn best prijzig...
De volgorde maakt vrijwel niks uit, temperatuur is overal in de loop bijna gelijk.
Dus gewoon zo doen dat je het minste tube gebruikt, dat maakt namelijk wel wat uit (hoe meer tubes, hoe meer weerstand en hoe meer de pomp moet werken).
Je kan mixen, zolang het maar geen aluminium onderdelen, hier moet je voor uitkijken als je voor zo goedkoop mogelijk gaat, dan is goedkoop = duurkoop.
Duidelijk, dankje :D
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 24
