waterkoeling hulp gevraagd
Je bedoelt dan met een y splitter?
Dat is een mogelijkheid, maar dan heb je de pompen parallel staan.
Je kan ze beter in serie zetten door outlet P1 met inlet P2 te verbinden. Dan staan ze in serie en heb je meer winst in je flowrate.
maar als je dus outlet p1 en inlet p2 met elkaar verbindt aan de inkomende slang, dat gaat toch niet lukken? want ik denk dat als outlet p1 het water weg duwt , maar ondertussen inlet p2 het water zuigt dat er helemaal geen flow is??
want het water wordt tegelijkertijd getrokken en geduwd..
Even een paint voor je gemaakt, want dit ga zo nog lang duren :p
Let niet op, of de in- en outlets ook zoals op het werkelijke reservoir zitten, het gaat nu enkel even om het idee erachter!!!
ik ben nog fans aan het zoeken voor mijn XSPC RX480 rads en de case zelf, wat vinden jullie van de Scythe GentleTyphoon? Maar welk aantal RPM moet ik nemen? En kan ik die RPM ook veranderen met een fancontroller voor 3 pins fans?? Welke fancontroller heeft zoveel aansluitingen voor 19 fans?
19 fan's ?
Dat wordt combineren, meerdere per aansluiting bedoel ik.
Dus let op het te leveren vermogen als je een controler koopt.
Er bestaat ook iets als een "fan amp" die een te lichte controler "op voert"
maar dat zijn mogelijk zinloze extra kosten ?
I.c.m. een fan controler zou ik de GT's minimaal 1450 RPM kiezen.
En hou bij de GT's rekening met de onogelijke lelijke dunne "pis draadjes".
M.a.w. voor het oog is sleeven noodzaak denk ik.
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
T Waterkoeling hulp. Advies Waterkoeling Setup 9
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 36
