Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup
cederieck
Ik ben er al lang over aant nadenken om mijn pc te water koelen.Maar heb hier iegelijk nog geen ervaring mee. Daarom even deze topic
Hier al vast een lijst van mij pc onderdelen :)
Systeemkast Antec 1200
Voeding Corsair CMPSU-750HX
Moederbord Asus Maximus II Formula
Processor(s) Q6600 @ 3.6 Ghz
Geheugen Ocz Raper X 4 Gb Ddr2 800Mhz @ 1066Mhz
Hard Disk(s) Wd raptor 300gb/ Wd 1tb+2tb/Ocz vertex 2(60gb) raid 0
Videokaart(en) Hd 6970
CPU cooler Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
Nu op deze pc zou ik graag de volgde waterkoeling plaatsen
heb de volgde waterkoeling samengesteld:
Nu heb ik een paar vraagjes
1. is de radiator groot genoeg om mij temps goed te houden omdat ik met 1 loop zit met vga en cpu
2. zijn de onderdelen kwalitatief goed niet dat na 1 jaar al problemen go ondervinden
3. heeft iemand misschien nog tips voor mij waar ik zeker op moet gaan op letten wat nu fout gedaan heb :)
Mvg,
Céderieck
dopestuff
allereerst welkom op het forum!
heb je de topic's met uitleg over waterkoeling hier al allemaal goed doorgenomen??
nu antwoord op jou vragen...
1: nee je hebt zeker een grotere nodig!! (zeker wel een 360 rad en om je fans lekker traag te kunnen zetten misschien nog wel meer)
dit omdat je cpu en gpu nogal wat stroomverbruiken :)
2: ik zie geen problemen, zolang je alles netjes onderhoud (ofwel eens in de paar maanden het water vervangen enz) is er niets aan de hand (en in de plexiglas onderdelen de fitting niet te strak maar ook niet te los draait)
in plexiglas doe ik de fittingen altijd handvast, en dan nog maximaal 1/8 rondje verder met een tang (meestal is het nog minder)
3: zie hierboven over plexi en fittingen, en kies vooral ook de goeie fans ;)
cederieck
alvast bedankt voor de tip met het plexi
en voor die radiator had al bang dan zal ik zeker op zoek moeten gaan naar een andere case (tips zijn altijd welkome) want in de antec 1200 heb ik niet zo veel plaats voor een 360 te plaatsen als nou een 240 + 360 zou plaatsen zou dit dan beter zitten kwa koeling van water :) voor de temps en zo ?
alvast bedank voor je uitleg
Mvg,
Cederieck
soppy
Topic polluter
natuurlijk is een 240+360 rad beter qua koeling maar een 360 rad zou deze setup ook wel aan kunnen denk ik.
Het licht er ook aan of geluid een belangrijk punt voor jou is als je op een 360 rad 3x 3xxx rpm fans zet koelt dit natuurlijk beter als 2xxx rpm fans als je de fans graag wat zachter wil zetten ivm geluid dan is 2x 240 of 360 + 120 cker een oplossing voor jou.
cederieck
ben zo wat verder gaan zoeken maar vind niet echt een case die goed is voor water koeling en ik ben ook nie van plan om 300 € aan een case te gaan geven en geluid is hier wel een optie hoe stiller hoe liever. nu op zoek naar een gepaste case waar ik een 240+120 kan in zetten of mss een case voor een 480 weet et nog nie ben aan zoeken :) maar tips zijn altijd welkome :)
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
vincent opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
D Random BSOD. Memory dumps hulp Problemen & Oplossingen 1
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
