Silverstone FT02 waterkoeling met Maximus V Formula hulp
thezwart
Best leden van Highflow,
ik draai op het moment nog een pc uit 2008 met een q9550 @ 3,8ghz met een gtx275. Vanwege mijn gebruiken en gewoon ,omdat ik aan iets nieuws toe ben, wil ik een nieuwe pc bouwen met de volgende onderdelen:
i7 3770K
Asus Maximus V Formula
Corsair Vengeance 8gb @1600
Gtx670 CU TOP van nVida/Asus
Corsair ax750
Silverstone Fortress FT02 window
Uiterlijk is voor mij een van de redenen dat ik wil upgraden, dus waterkoeling komt erin, maar ook vanwege de lagere temperatuur.
Om alles verder toe te lichten zal ik mijn gebruiken even opsommen:
Schoolwerk/photoshop etc.
Muziek luisteren/maken/remixen
Games spelen: BF3-Crysis-Max Payne en vele simulators :)
Flight Simulator X (FSX)- spelen.
Vooral voor die laats heb ik besloten te gaan waterkoelen. Flight Simulator X (FSX) dateert alweer uit 2006 en is dus absoluut niet modern te noemen. Met diverse add-ons en tweaks ziet het er nog best wel goed uit. Vliegtuigen en vliegen is mijn passie en hopelijk kan ik hier mijn toekomstig beroep van maken (fingers crossed.) Ik kan gerust de meeste vliegtuigen (bijna) volledig besturen en gebruiken. Routes uitzetten en op de automaat landen zijn voor mij inmiddels routine.
FSX heeft echter wel een groot probleem: het is absoluut niet goed geoptimaliseerd voor de huidige processoren. Microsoft ging er destijds vanuit dat er bij de processoren vooral sprongen zouden worden gemaakt op de kloksnelheden, maar met is met meerdere kernen (cores) aan de slag gegaan. Dit is bijna niet gebeurd met als resultaat dat alle processoren een bottleneck vormen in FSX.
Men kan dit compenseren door de processor, je raadt het al, te overklokken. Ivy-Bridge ( voor mij de i7 3770k) staat er bekend om warm te worden bij het verhogen van de voltage, dus als je gaat overklokken. Om dit op te kunnen vangen wil ik gaan waterkoelen. Ik wil zowel het moederbord als de processor waterkoelen.
Waterkoeling is nieuw voor mij, maar ik begrijp het ondertussen redelijk. Hetgeen wat een probleem vormt is mijn moederbord, de Maximus V Formula. Op de mosfets en vrm's zit een waterblok voorgeïnstalleerd. Het is mij echter onbekend hoe ik daat mijn slangen op moet aansluiten. Er zouden 3/8' 'barbs' opzitten. Ik wilde eerst met schroeffittingen mijn slangen bevestigen, maar er zit geen schroefdraad op :S Moet ik dan me krokodillenklemmen gaan werken? Hieronder de foto's van het moederbord.
maximus-v-formula-5-719x799.jpg thermo-fusion-maximus-v-formula-2.jpg top_bg.jpg
Het liefst zou ik alles met compressiefittingen willen bevestigen, maar kan dit wel op het moederbord?
Hieronder mijn waterkoelonderdelen exclusief fittingen en vloeistof:
Hieronder is mijn plan, snel gemaakt in paint en photoshop te zien. De witte plekken geven 90graden fittingen aan en op de processor heb ik er het liefst 2 van 45 graden of hoeft dat niet?
Zouden jullie mij willen helpen met de fittingen ? Vooral het moederbord, ik heb namelijk geen idee. Mijn budget is verder ongeveer 320 Eur. Advies is verder welkom. Ook zal ik dit topic blijven updaten op nieuwe info die ik zelf vind.
Dank jullie alvast,
Steven
XenoMorpH
Well-known member
De XSPC versie die jij bvb hebt geselecteerd heeft maar een opvoerhoogte van 1.8m en 750liter/uur, de MCP355 heeft bvb een opvoerhoogte van 4.7m en een 600l/u doorvoer. Wat echter van belang is op het moment dat er meerdere blokken tussen komen (als je bvb ervoor kiest een GFX-kaart te koelen), dan krijgt je loop een restrictie erbij. Hierdoor daalt de druk in de loop. Je l/u gaat dus naar beneden en dus ook je koelvermogen.
De opvoerhoogte is dus van belang, zodat de druk die de pomp kan geven groot genoeg is om al het water voldoende door de loop te persen.
Om dus te voorkomen dat je in de toekomst een andere pomp moet gaan kopen omdat je een gpu-block of NB-block etc. erbij wilt, is een goede pomp dus wel belangrijk. In jouw geval wil je dus ook je mosfet etc gaan koelen.....
Er zijn ook andere oplossingen voor als je echt een drive-bay res wilt:
Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V
met deze:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
Of
XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5BAYRES
met deze:
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
thezwart
Ik zal waarschijnlijk de videokaart nooit gaan waterkoelen, over twee jaar ga ik in Duitsland, Bremen wonen ivm met mijn opleiding en zal ik waarschijnlijk overstappen naar een notebook. Tot die tijd zal deze pc mijn master-computer zijn :p De standaard pomp voldoet daarom. De Maximus Formula is nog steeds niet verkrijgbaar en hier ben ik best boos om eigenlijk. Ik zal wel blijven wachten dan...
Colossus SilverStone Fortress SST-FT02 Cases en Modding 15
S [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
S Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
S Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
F Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
chicken Silverstone Fortress FT02w Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Silverstone Fortress FT02B-W Verkocht 8
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R SilverStone Temjin TJ08-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Deathchant Silverstone SST-AP121A-USB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
Besje [VERKOCHT] Silverstone TJ07BW Verkocht 25
Aequitis [IN-ACTIVE] Silverstone Strider ST1000-NV (1000w) Verkocht 0
arwin74 [VERKOCHT] silverstone zeus 1200w Verkocht 3
