waterkoeling hulp gevraagd
2x480 voor 2x580 is zware overkill, zelfs voor zijn voorganger de GTX480 zou een 480 radiator al overkill zijn, en de 580's zijn zoveel beter qua temperatuur geworden.
ik zou daarom alles in een loop gooien, zodat CPU en mobo ook profijt kunnen hebben van deze zware overkill.
oke, bedankt voor je reactie, maar ik ben bang dat als alles in 1 loop gaat dat de warmte van de cpu de temps van de grafische kaarten naar beneden haalt..
want eerst gaat de loop naar cpu, dan naar mobo, en dan pas naar gpu's
is het niet daarom beter om dan: res>pomp> 1e rad> cpu>mobo>2e en 3e rad>gpu's te doen??
Nee dat is voor 2 loops die 1 reservoir delen.
Je kan wel pomp 1 doorverbinden naar pomp 1 met een aantal bochtjes, maar dan heb je alsnog die benodigde fittingen nodig, dus moet je even kijken hoe je dat zou willen doen eventueel.
En ik controleer nu net de foto's van dat res, en je hebt géén stopfittingen nodig, want er zijn geen extra mogelijkheden.
(wel 2 stopfittingen op het GPU blok natuurlijk)
Is dat niet hetzelfde probleem dat je krijg met globale opwarming als 1rad voor 2 loops gebruiken?
Dan warmt je water op in de koudere loop, of omgekeerd? dus dat is een slechtere oplossing?
Juist, je hebt dus 2 aparte loops, maar je hebt er geen temperatuur winst door omdat je het koelwater deelt.
Het enige voordeel dat je op deze manier hebt is dat de ene loop geen hinder ondervindt van de restrictie van de ander, omdat de pompen elk 1 loop voor hun kiezen nemen.
Als je de pompen aan elkaar linkt heb je wel een flow voordeel (al ben ik niet geheel zeker hoeveel gezien het reservoir dar hier vaag op aangesloten zit),
en heb je dus in principe 1 loop met 2 pompen in serie.
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
T Waterkoeling hulp. Advies Waterkoeling Setup 9
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 36
