[waterkoeling]€500,- 2x hd5850, Phenom II X4 965 @3.4 GHz
Het zijn bijna dezelfde pompen. Van de 35X is de draaisnelheid van het pompje regelbaar. Ik z'n laagste stand is het een superstil pompje. De 350 draait op een vaste snelheid. Op die draaisnelheid is het altijd nog een vrij stille pomp.
Alphacool Repack-Cooling Slot-In (Zwart)
Dat is het reservoir dat in het mandje zit. Die heb ik vooral uitgekozen omdat de prijs vrij laag is. :) Net als met alle onderdelen van dat winkelmandje kan je natuurlijk het beste iets uit zoeken dat je zelf mooi vind.
Volgens de spec van je kast is i 490mm lang. Intern zal dat iets kleiner zijn, maar ik denk nog groot genoeg om een 360 ran te plaatsen. (zie ook de pic van de vorige pagina)
De keuze voor die MCP320 had ik gemaakt, omdat deze minder dik is als de XSPC RX en de Black Ice SR-1. Wat koelprestatie betreft doet de MCR niet heel veel onder voor de dikkere rads. Omdat stilte een van je voornaamste doelen is en ruimte niet al te veel aanwezig is leek me dat wel een mooi compromis. Dan is er net wat meer ruimte boven de radiator om eventueel de slang langs te laten lopen.
Hier nog een post op xs van een armor mx met een 240 op de bodem en een 120 extern achterop. Voor jouw net ietsje te weinig rad, maar dan kan je even een indruk krijgen van hoe het eruit ziet met een 120 rad extern achterop.
Ten eerste, wow. Hoe komt u aan al die foto's :O.
Die 49 cm is met die dikke voorkant. aan de binnenkant zit maar 41cm. Maar die onderste foto. Die spreekt mij aan. Als ik nou een 240 beneden leg en die 120 rad extern, kan volgens mij ook makkelijk intern? Ik zal rond een uur of 23:00 wat foto's nemen. Nog verzoeken waar ik even extra op moet inzoemen? Ik kan ook foto's nemen met daarop een rolmaat waardoor de maten meten zichtbaar zijn?
Verder, mijn videokaart ligt 1 plekje lager dan op de foto's hier. Dit komt doordat mijn moederbord een externe geluidskaart bevat.
Die foto's liggen her en der verspreid op het internet. ;) Meestal google ik ze op met de kastnaam + watercooled en/of radiator en dan bij afbeeldingen kijken om wat sneller te kunnen zoeken. :)
Maar de voor de radiator plaatsing is de maat van de bodem tot de onderkant van het mobo belangrijk. Als je een 240 rad onderin wilt dan is de ruimte tussen die drive bays en de achterkant van de kast belangrijk.
Met een 240 rad + een 120 rad alleen zal het wel een beetje ten koste gaan van de koelprestaties. De CPU temps zullen dan waarschijnlijk in de buurt komen van een redelijk goede luchtkoeler. De graka temps zullen evengoed wel een enorme verbetering zijn tov de stock koeler. Maar op zich hoef je je om iets hogere temps geen zorgen te maken. Met alles op stock heb je evengoed nog een hele ruime marge voordat de temps invloed zullen hebben op de stabiliteit van het systeem. Dat is toch wel het grote voordeel van stilte als doel en stock settings. :p
Dat 120rad zou idd eventueeel ook intern geplaatst kunnen worden. Achterop voor het mobo of in de drive bays met hulp van deze brackets.
Ik bedoelde eigenlijk, daar waar nu die 120 extern is geplaatst. Die kan op die zelfde plek toch ook wat naar binnen? Dus op de zelfde plaats?
Verder zijn de temperaturen zoals ze nu zijn, dus luchtgekoeld voor mij totaal voldoende. Die hoeven van mij niet lager, mede doordat ik ze toch niet ga overclocken.
Goed dat je die foto's nog gepost hebt. Je hebt een andere armor dan van de voorbeelden waar ik mee kwam. Bij jouw kast zit het moederboord veel lager tegen de bodem aan. Daar is helaas geen ruimte voor een radiator. :(
De radiator(en) intern krijgen lijkt me heel erg lastig. Twee keer 120mm zou kunnen (eentje in de drive bay en eentje daarachter ter hoogte van de CPU.), maar dan is er denk ik geen ruimte meer over voor de pomp en een reservoir.
Voor een beetje goede koeling is 360 aan radiator oppervlakte zeker wel nodig.
Om de CPU en de graka's te koelen is een rad extern denk ik onvermijdelijk. Het beste zou dan zijn om een 360 extern achterop te zetten. In dat geval is er intern nog genoeg ruimte voor de pomp en het reservoir.
Een 240 rad zou misschien ook nog wel intern kunnen; rechtop in de drive bays. Die zal je dan wel ervoor moeten aanpassen + een gat in de voorkant voor de beluchting. Dan is het denk ik nog de vraag of er genoeg ruimte overblijft voor de pomp en een reservoir. Alhoewel een reservoir natuurlijk geen noodzaak is. (Deze kan ook vervangen worden door een T-line. Dat is een T fitting ergens in het slangencircuit waardoor de set dan gevuld kan worden. maar omdat je het graag mooi wilt hebben zal je een reservoir waarschijnlijk ook heel graag erbij willen hebben.)
Hmm. Dan word het maar extern plaatsen. Gezien u hier al vrij lang op het forum bent, zal u vast en zeker mooie buildogs hebben gezien met mooie externeradiators. Weet u misschien wat mensen die dat mooi hebben opgelost? En als ik hem aan de achterkant doe, hoe kan ik dan alle stekkers in mijn computer stoppen?
Hier een paar plaatjes met wat kasten met het rad achterop:
Met beugeltjes (van die metalen bebestigingshoekjes. De naam van die dingen weet ik even niet meer, maar is spul dat bij de meeste ijzerhandel/bouwmarkten wel te koop is)
Overclockers Forums - View Single Post - Many Thanks to all WC members
hieronder de bevestiging met een fan:
En hier bevestigd met van die schroefdraadstaafjes (weet ik ook even de naam niet meer van)
Er zijn ook kant en klaar dingen voor te koop:
Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release BKT-HX001P
Swiftech MCB-120 Radbox
Ik wil eerst even zeggen dat ik nog nooit een forum heb gezien waarbij je als nieuwkomer zo goed word geholpen. Echt, wat een top forum.
Het 1e plaatje spreekt mij heel erg aan. Echt, geweldig. Ik keek er eerst niet zo naar uit om extern te doen, maar nu ik dat zo zie, dan vind ik het echt alleen maar mooier worden. Ik zal later in de avond even dat boodschappen karretje opnieuw maken.
Mijn budget is verhoogt naar €700,-. Klopt dit lijstje en heeft er iemand verstand van welke slangen en fittingen in nodig heb? Ik zou het liefst doorzichtige slangen hebben + ijzeren fittingen. Maar heb geen idee welke ik nodig heb
Sorry dat het zo lang duurde, er kwam wat tussen.
Waarschijnlijk had je een link gemaakt naar je aktuele winkelwagentje. Voor anderen werkt die niet. Voor een goed werkende link moet je het wagentje eerst opslaan. in je account staat dan het opgeslagen winkelwagentje en de goede link daar naar toe. Zie de link die Freddy hierboven geeft)
Als het goed is heb je je aktuele winkelwagentje nog (?) Dan hoef je het alleen nog op te slaan. ;)
Qua componenten heb je letterlijk alles hetzelfde als ik (MCR320 - FrozenQ res - Supreme LT - MCP350+EK top - EK 5850). Ik heb m'n i7 875k en m'n 5850 op draaien, en ben er zelf enorm tevreden mee. M'n GPU blijft onder de 30 graden, en m'n CPU onder de 60 :p.
Het hele lijstje lijkt compleet te zijn ;).
Paar kleine dingetjes nog :101:
Met die Feser pre-mix heb je geen silver coil meer nodig. In de feser vloeistof zit al alles wat nodig is om alggroei te voorkomen.
Misschien kan je met die rode koelvloieistof beter deze doorzichtige slangen nemen. Dan zie je meer van de kleur van de vloeistof. Met de zwarte slangen zal je icm met het frozenq reservoir nergens iets van de kleur van de vloeistof zien.
Of anders rode slangen icm clear vloeistof (met clear vloeistof heb je dan weer wel de silver coil nodig)
Met UV verlichting wordt het effect van het rood nog eens extra versterkt.
Waar wil je het reservoir plaatsen? Intern lijkt me lastig.
Hier de maten van dat reservoir:
(bij de productomschrijving ontbreken deze (nog))
Length: 250mm
Tube Diameter: 50.8mm
Cap Diameter: 57.15mm
Dan kan je misschien even passen en meten en meten en passen of er ergens een plekje voor is. :)
Oh ja, ik had ook nog twee fittingen teveel gerekend. :schaam In totaal heb je dus 10 fittingen nodig.
Misschien dat het handig is voor je om te weten waar je alle onderdelen gaat plaatsen. Dan kan je eventueel sommige rechte fittingen alvast vervangen door bv een 90 graden fitting.
Misschien nog een tip voor je slangenroute ivm de krappe ruimte onderin tussen de bodem van de kast en de graka's:
Je zou de kaarten parallel met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor hoeft er geen fitting en slang onder de graka's te lopen. De slangroute blijft dan mooi dicht bij de CPU.
Dan heb je wel twee van die SLI fittingen nodig. Voor die prijs is het misschien al het overwegen waard om dan een EK bridge erop te zetten, als je dat natuurlij wel of niet mooier vind dan twee van die glimmende buisjes.
Hier nog een parallel aangesloten SLI/CF opstelling met twee van die fittingen die nu in je mandje zitten:
Bij jou zou het dan natuurlijk andersom komen te zitten. Dus de in en uitgaande slang van bovenaf erop.
