Wat betreft die verbinding tussen de videokaarten: Als je die
EK bridge wilt, dan heb je
deze fittingen niet meer nodig.
Voor die
EK bridge heb je nog twee andere verbindingsstukkken nodig, namelijk een koppelstukje dat die bridge verbind met jouw type grakablok. Op elk blok moet zo'n verbindingsstukje.
Hieronder een link naar dat verbinkingskoppelstuk en daaronder weer een filmpje over hoe je die installeert op het koelblok. (bij die youtube user staat ook nog een filmpje over hoe je het waterblok zelf op de kaart installeert.)
EK-FC Link R48X0/58X0
Als het verbindingsstukjes op het koelblokken zit kan je met de bridge beide blokken met elkaar verbinden.
EK-FC Bridge DUAL Parallel
Die standaard SLI verbindingspijpjes Zijn wel een stuk goedkoper. Voor een parallel verbinding tussen de kaarten heb je er daar twee van nodig. Dan ben je voor €20 klaar. Die
EK bridge plus twee verbindingsstukjes kost totaal €45.
Je hebt nu een
EK bridge en een standaard SLI verbindingssetje in je winkelmandje. Het is dus het één of het ander, net wat je mooier vind of in je budget past.
Kies je voor die
EK bridge, dan heb je nog twee van
die verbindingsstukjes erbij nodig.
Kies je voor
die standaard SLI verbindingspijpjes, dan heb je er daar twee van nodig voor een parallelle aansluiting tussen de kaarten. (parallel omdat dit een stuk beter uit gaat komen met je slangenroute)
Je hebt nu één meter
slang. Beter kan je twee of drie meter nemen.
Er zitten 12
fittingen in je mandje. Je hebt er 10 nodig. Misschien dat je er nog een paar kan vervangen door een 90 graden
fitting, maar dat hangt af van waar je de boel gaat plaatsen en hoe de slangroute dan zal lopen.
