Water koeling hulp nodig
noob2070
Young, Wild and Free
Goedendag,
Ik zit te denken aan water koeling, maar ik weet het nog niet zeker.
Ik heb wel een paar dingen bekeken en uitgezocht, maar ik wou toch jullie even om hulp vragen.
Ik heb dit samengesteld: Winkelwagens :: water cooling 2 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Wat is jouw budget? Maakt niet uit:p als het maar niet super duur is dus niet bitspower fittingen enz
- Wat is jouw hardware? XFX HD6870 en AMD AM3+ FX-8150
- Welke behuizing heb je? Cooler master haf 912 plus
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen? GPU en CPU
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)? Stilte en dat hij koud blijft
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen? Aan de achterkant van de pc bij de 120 mm gat, daarom heb ik ook Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release BKT-HX001P er bij gedaan ;)
Waar moeten er meer van komen en waar kan ik op bezuinigen? Dus goedkopere pomp ofzow.
En ik had een vraag als ik hem klaar heb hoe kan ik de koelvloeistof uit de wc set halen?
Mvg Jeffrey.
Btw, dit is alleen nog maar kijken er is nog niks zeker
Je zou kunnen kijken naar een EK kant en klaar setje daar zit alles in principe in om je CPU te koelen, en is uitbreidbaar met een VGA block bijv: EK-KIT H3O - Supreme HF 360. Dan zou je er alleen de spuitfles, rad mount, vga + fittingen los bij moeten kopen. Wordt ook meteen alles netjes uitgelegd in een handleiding.
Zoals het nu is heb je veel teveel fittingen tenzij je reserve wilt of nog niet precies weet hoe je je loop wilt (advies bedenk eerst hoe je je loop wilt laten lopen). Vloeistof heb je ook veel teveel 1,5/2 liter is meer dan genoeg voor de meeste loops.
Het water eruit laten lopen zou je kunnen doen door een kraantje aan te brengen op het laagste punt in je loop.
Bedankt voor de goede tips:D
Maar er zijn een paar dingen die ik graag wil full cover op gpu plexi bij de cpu.
Ik zal wel even een tekening maken
bedankt voor de hulp noob2070
Added after 24 minutes:
Even heel snel plaatje gemaatk:
Waar het de rad in en uit gaat moet 90 graden fittingen zijn.
Waar het in en uit de pc kast gaat moet ook 90 graden fittingen zijn.
Waar het de cpu in en uit gaat moet 45 graden fittingen zijn.
Waar het de gpu in gaat moet 45 graden fitting zijn
Ik denk waar het de res in en uit gaat ook 90 graden fiting moet zijn.
Waar het in de pomp gaat moet een gewone rechte zijn.
En waar het er uit gaat 90 graden zijn.
Dus lekker veel 90 graden fittingen;)
Weet iemand nog een (goed)koop merk?
noob2070
Als je de flow optimaal wilt houden kun je het beste zo min mogelijk 90 gradens gebruiken. Waarom zou je overigens de rad met aansluitingen beneden willen? Als je boven je 120mm fan hole de kast uitgaat. Logischer is dan de rad met fittingen boven te doen.
Que prijs bespaar je enorm door een ek kit te kopen + een full cover vga blok en fittingen ten opzichte van wat je samen gesteld hebt. Tenzij het budget niet uitmaakt.
J Water Koeling Case Advies Waterkoeling Setup 1
M Vraag over SLI water koeling Waterkoeling 12
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
T advies water koeling Advies Waterkoeling Setup 1
armindo35 advies water koeling 2600k Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [VERKOCHT] (Water)koeling verkoop Verkocht 24
Sw333t [VERVALLEN] (Water)koeling verkoop Verkocht 10
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
