Vanaf de linker fitting in de 360 rad loopt er een slang direct naar het reservoir.
Die slang naar het 120mm res lijkt nu heel recht te lopen maar dat is niet zo .
Ik heb gelukkig een slang klem die ik erop ga zetten, dan handoek er helemaal om heen en doekjes enz. En dan de slang door knippen. Dan nieuwe vragen aan Freddy.
Meestal blijft er bij mij ook water in staan bij het drainen. Wat ik dan doe is een buis ergens boven die al leeg is losmaken zodat er via een andere weg lucht in je systeem kan komen en dan loopt hij alsnog leeg.
Er kan wel lucht bij komen dat is het probleem niet.
Maar het staat allemaal gewoon een beetje naar beneden, het moet of omhoog door de 120 rad, of omhoog door de NB, CPU, en Rad. En dat doet water niet zomaar
