vhrgamer's watercooled Cosmos S build.
vhrgamer
Water knutselaar.
Ik heb de afgelopen weken het een en ander besteld voor mijn computer, nadat ik op HWI al een paar keer een verzoek had gekregen voor een build log vond ik dit wel een geschikt moment. Dus bij deze ;)
Eerst een paar foto's van hoe mijn computer eruit zag.
In eerste instantie draaide mijn pc op lucht maar ik was al snel overgestapt op waterkoeling.
Hier stapsgewijs oude foto's die ik heb genomen tijdens het inbouwen van de waterkoeling.
Toen ik de hardware uit mijn kast ging halen kreeg ik de LCD poster niet los en heb ik hem perongeluk kapot getrokken :(
Mijn CPU gelapt en de NB koeler eraf gehaald.
De pomp en het reservoir geplaatst.
Het reservoir 'netjes' met dubbelzijdig tape op de goede afstand gehangen.:eusa_hand:
De pomp boven de fan, gevalletje pies pe sas ;) .
Korte verbinding tussen pomp en het reservoir.
Resultaat.
Dan de plaats waar de radiator komt te hangen.
Met daarboven de Tacens Aura Ice fans in pull.
De Cosmos S is tevens ook als laptop koeler verkrijgbaar :D
En de werkberg :D
Ik had er ook maar even gelijk een mooi aftappuntje in gemaakt, zodat ik later niet hoefde te gaan kloten met t een en t ander.
Ik had niet erg veel foto's genomen tijdens het inbouwen van de waterkoeling, dus ik kom nu al met het resultaat:
Nog rommelige kabeltjes overal :eusa_hand:
Met kast dicht.
Kast weer open.
En kast weer dicht (wat een werk joh, open, dicht, open, dicht :D)
En na zo ongeveer anderhalf/twee maandjes gedraaid te hebben ben ik het een en ander gaan bestellen voornamelijk omdat ik hem niet stil genoeg vond.
Ik heb toen dit besteld:
Noctua fans 6x
TFC Xchanger 120mm rad.
TFC fan rubbers 15 keer maarliefst :D
3 m Tygon tube, want dat masterkleer kreeg ineens knieken en werd erg vies.
Heel zooi nieuwe fittingen, voornamelijk de nieuwe BP schroeffittingen, omdat ik de slangklemmen toch niet zo mooi vond. En ik vond de bling factor ook wel erg belangrijk. :D
60 meter sleeve bij Xelation
Een EK D5 pomp top, met een BP verbinding stuk. Zodat mijn Reservoir vrijwel direct op mijn pomp staat.
4 universele shrouds.
2 BP temperatuurmeters.
30 cm UV lampen.
Nog wat kleine dingetjes.
(onderstaande foto's kunnen wat wazig zijn, zal er op letten volgende keer ;) )
Hier de bestelde 'zooi'.
Eerst de Fittingen, de rest van de fittingen komen volgende week pas helaas :(
Dan de stapel Noctua's :)
Met mooie voorgesleevde kabeltjes :D
Dan de grote 'berg'.
Dan komt de computer, nog gevuld en staat daar maar kou te lijen op het bureau :077:
Zoek Mario!
Noctua badge, mooie muur + sluik reclame :)
Toen maar begonnen met het drainen van mijn systeem. Waar ik nog niet helemaal klaar mee ben.
Mooi drainpunt :)
Drainpunt + plasje
Ondertussen liggen m'n Dominators rustig te wachten :D
En gisteravond ook maar begonnen met sleeven. Het 24 pin verlengstuk heb ik vandaag afgekregen, maar de camera moet nog laden :)
Noctuatje om de stank van verbrande sleeve weg te halen. En kijk eens wat daar vredig ligt te slapen ;)
En dan nog een overzicht shotje want dat moet altijd van Oli4v ;) :icon_fU:
Update's zullen snel komen!
Ik heb zojuist mijn 24 pin en 2 temperatuur stopfittingen gesleeved en daar komen zo foto's van.
dit lijkt mij interessant :), uitermate interessant, enkel die tube van je rad naar je res is imho wat lang ...
en leuk dat je mijn raad opvolgt !, tipje, volgende keer ietsje meer verlichting of flits ofzo ;)
Wat is imho ook alweer? xD
Ja ik weet het met de foto's. Ik gebruik nu een oud digital cameratje dus ik dacht dat de foto's wel goed waren, maar het schermpje was niet zo goed :p
Ik let er nu veel meer op hoe ik de foto's maak en ik zet ze gelijk op de pc zodat ik kan zien of ze goed zijn ;) Helaas ligt onze digitale spiegelreflex camera in mijn vaders auto, en mijn vader is in spanje :O
En die slang van me rad naar me res, tsjah daar doe ik niks aan. Ik zie het probleem ook niet zo eigenlijk :p
Zijn wel gekoeld ;)
Ik heb het NB-Max blokje op de heatpipe koeling van het moederbord gezet, dit blokje stond aangeraden in de Handleiding.
Als ik ze appart ga koelen moet ik ook gelijk me mosfets doen. Dat komt waarschijnlijk nog wel maar daar heb ik nu even geen geld voor en zin in. Ik zit ook te kijken naar een EVGA Classified dus vandaar ;)
Er komt trouwens zo een update aan ;)
Die shrouds komen me bekend voor. Ik heb zelf stoffilterhouders die er verdacht veel op lijken. ;)
Maar mooie spullen heb je allemaal gekocht. Zeker dat Bp topje voor de D5. Ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien en alles totaal natuurlijk.
Update:
Het sleeven van de 24 pin en de 2 temperatuur meters is gedaan. Ik moet helaas een nieuw 8 pin cpu verlengstuk kopen omdat het kabeltje uit het pinnetje is :(
Hier mijn 24 pins mobo kabel :D
En hier mijn temperatuurmeters + BitsPower hulk armen :) de rest van het mannetje komt helaas pas vrijdag :(
Tot zover het sleeven, ik ga ongeveer alles uit mijn computer sleeven maar eerst even de hardware en waterkoeling plaatsen.
Ik moet eerst de loop helemaal leeg zien te krijgen er blijft nu nog water staan bij de CPU en NB. Ook hoop ik dat ik op mijn tygon tubing niet allemaal van die rare vlekken krijg. Want ook als de pomp met vloeistof erin aan staat zitten die vlekken er :S
Omdat ik op mijn kast aan de bovenkant geen plaats heb voor een fillport komt hij aan de zijkant ;)
En hier hoe ik de radiator ga plaatsen. Alleen past het niet helemaal zoals ik wilde. Het plastic aan de achterkant van mijn kast loopt door tot net over de fan schroef gaten. Dus het word flink wat modden aan de achterkant.
De fitting gaten van het 120 mm rad komen onderaan. Die lopen dan gelijk door naar binnen. Dit wordt de volgorde--> Res. --> Pomp --> BP Q blokje met daarin drainport en temperatuurmeter.--> 120 mm rad --> NB--> CPU --> 360 rad --> res. En in het res komt ook nog een temp meter.
Op de NB en CPU komen 4 90 graden verbindingstukken met daarop schroeffittingen allemaal van BP.
Dus het wordt geen buigwerk meer maar gewoon allemaal rechte slangen. Hij loopt dan dus vanuit het 120mm rad rechtstreeks naar de NB en van de NB rechtstreeks naar de CPU en van de CPU met een kleine bocht naar het 360 rad en dan een lange slang naar het res.
Ja ik schroef me radiator er even uit en dan komt het allemaal goed. Ik heb hem al eens eerder gedraind maar toen hoefde niet alles los, alleen de radiator toen. Als ik nu de slangen los maak ben ik bang dat er nog water uit het rad loopt.
Ik heb ook een slangklem en 4 slang stoppen. Dus het gaat helemaal goed komen ;)
Ja dies mooi he :)
Volgende week ook nog m'n nieuwe 8 pins en van t weekend nog m'n videokaart kabels en sata power kabels. Voorderest nog alles wat ongesleeved is zoals front panel enzo.
Het resultaat is echt mooier dan ik had gedacht :)
LoyalFoxx Evolv X Watercooled {COMPLETED} Gallery & Build Logs 20
C 1933 Philips 636A nagebouwd - watercooled PC Gallery & Build Logs 19
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
T Watercooled GamePC Waterkoeling 4
N First watercooled setup Advies Waterkoeling Setup 5
H Silencio 550 watercooled Gallery & Build Logs 119
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
J Lian Li V2100 - Watercooled Gallery & Build Logs 22
Luculenus HD 6990 vs HD 7970 watercooled AMD / ATI 14
sir serial [VERKOCHT] Club3D 6990 (watercooled) Verkocht 6
l3p Watercooled Asus MARS II. Advies Waterkoeling Setup 39
S First watercooled PC 800D Gallery & Build Logs 3
H M'n Haf922 watercooled. Gallery & Build Logs 9
Baloo.be Powercolor HD5870 LCS (watercooled) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Watercooled-ITX Gallery & Build Logs 13
Colossus PowerColor HD5970 Watercooled Hardware & Software 1
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
koendb Cosmos S watercooled! Gallery & Build Logs 34
G Core i7 watercooled Waterkoeling 28
Joren Watercooled Devil- Rebuild Gallery & Build Logs 69
A Striker II formula watercooled. Gallery & Build Logs 7
Sp33dFr34k Cosmos S Watercooled Gallery & Build Logs 12
X GTX280 EK Watercooled Hardware & Software 30
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
Sw333t Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
