Core i7 watercooled
googlefreakje
hey,
ik ben van plan een nieuw systeempje te kopen
de cpu (core i7 920) en mobo (Gigabyte GA-EX58-Extreme) worden gewatercooled.
Hier zijn de onderdelen die ik zou kopen
Koeler cpu Koolance CPU-350AT
Radiator Black ICE GT Xtreme 360
Pomp Eheim Compact 1000 12 Volt
Reservoir Cape AGB
Fans 6x Scythe Ultra Kaze 3000
Shrouds Tecnofront AirBox plexi 360 - Triple
Echter heb ik nog een paar vraagjes
1) is deze samenstelling OK, of zijn er een paar slechte onderdelen?
2) hoe sluit ik mijn mobo erop aan? (ik vond niets op de site van GB)
3) hoe monteer ik de radiator? m'n case is de AeroCool Hi-Tech 7 Pro
4) in welke volgorde sluit ik het best de onderdelen aan?
eventueel wordt dit systeem later nog uitgebreid met een waterblock voor m'n GTX 275 in spé (zit zelfs te denken om er een triple sli van te maken) en een extra radiator (120 mm)
graag jullie mening
Hoi hoi, welkom op het forum.
Wil je puur voor koelprestaties gaan of ook voor stilte?
Want stil gaat jouw setup absoluut niet worden :)
De BI GTX radiator is een goede radiator, maar heeft door de hoge dichtheid van de lamellen sterke fans nodig die dus hard blazen en daarbij ook veel herrie maken.
De Ultra Kaze is hier een goede keuze, maar ze maken wel lawaai.
Een TFC Xchanger 360 of een Thermochill PA120.3 combineert stilte en koelprestaties veel beter.
Hierop kan je fans gebruiken die minder hard hoeven te blazen en dus een stuk stiller zijn, terwijl de combinatie nog steeds zeer goed koelen.
Het Koolance CPU blok is een mooie, maar nog niet veel vergelijkingstests.
Met de Swiftech Apogee GTZ of EK Supreme ben je verzekerd van een blok die zeer goed presteert.
Verder zijn er andere blokken die ook goed uit de tests komen, check hier:
CPU Blocks for Intel CPU
Eheim pompen zijn prima.
Aqua-Computer heeft Eheim pompen verbeterd, o.a. met mechanisme en software.
Die vind ik persoonlijk interessanter :) Check hier:
Aqua-Computer Pompen
Reservoir keuze maakt niet zo heel veel uit.
Kan je beste baseren op ruimte in jouw kast en welke je mooi vind.
Keuze genoeg:
HighFlow Reservoirs
Radiator montage kan ook op verschillende manieren.
Als je geen zin hebt om te boren/zagen, kan je de radiator het makkelijkste extern achter jouw kast hangen of op jouw kast leggen/monteren.
Hiervoor kan je deze handige producten gebruiken:
Bitspower RAD Support I BR-RADS1-BK
Swiftech MCB-120 Radbox
Of als je genoeg ruimte hebt in jouw 5.25" en 3.5" bays, intern monteren met dit:
Radiator in 5.25 bay Montage Brackets
Verder zou je het ook nog met dit kunnen doen:
Radiator Stand 360 - Black
Volgorde onderdelen maakt niet heel veel uit.
Ik doe altijd zo, dat ik het minste slang gebruik (dus de slangen tussen de onderdelen zo kort mogelijk houden).
Bedankt voor je snelle antwoord
van de Ek Supreme bestaan er 2 versie
de Supreme en de Supreme LT
is er veel verschil qua prestaties?
verder wil ik absoluut dat m'n radiator de warme lucht uit m'n behuizing verplaatst, dus een 5.25" inch bay is niet nodig
verder ben ik mssn wel geintersseerd in die thermochill rad, moet je deze monteren met m3 of m4 schroeven?
En nog een onbeantwoorde vraag van m'n vorige post: hoe sluit ikk het mobo aan?
Volgens EK Waterblocks zijn de prestaties ongeveer aan elkaar gelijk.
De LT presteert waarschijnlijk iets minder, omdat er minder oppervlak in het blok zit waar water doorheen gaat en dus iets minder warmte opgenomen kan worden.
De schroeven zijn geloof ik M4 bij Thermochill.
(schroeven worden meegeleverd om de fans te monteren)
Voor de Gigabyte X58 moederbord hebben nog niet veel waterblok fabrikanten blokken gemaakt.
Alleen MIPS tot nu toe.
Je kan de NB/SB blok van MIPS nemen samen met het Mosfet blok.
Kost 103 euro bij elkaar:
MIPS GIGABYTE X58 Triple-Chip Freezer POM
MIPS GIGABYTE P35 / EP45 / X58 Mosfet Freezer POM
Chipset blok:
Mosfet blok:
systeem leeghalen doe ik altijd met een slang van mn reservoir loshalen, en dan een stukje slang op mn res, en dan blaas ik en dan komt de vloeistof uit de normale slang die zou aangesloten zijn op mn reservoir. Wat ik doe is een van de moeilijkere methodes, je kan ook gewoon een Fill en Drain port in je kast verwerken, zoals je het al merkt Fill is vullen en drain leeghalen, ik heb zelf niet dat systeem maar ik lees elke keer weer dat dat echt heel handig is.. ik hoop je een beetje verder te hebben geholen:p
Ja dat is wel nadelig, het laat iets minder water door dan grotere slangen.
De pomp moet dan dus harder werken.
Maar het is niet zo erg dat de temperaturen hierdoor met paar graden omhoog gaat :)
De pomp, de aquacomputng aquastream XT, heeft een ventilator uitgang.
Is het mogelijk hetvolgende aan te sluiten
op de fan uitgang: een adapter zodat er 3 fans op aangesloten kunnen worden + 3 fans
op de flow uitgang : Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (5.6MM)
op de temp uitgang: Thermosensor G1/4
en kan ik het dan zo configureren dat hij uitomatisch de pomp sneller zet en de fans hoger zet als de temp te hoog wordt?
en kan ik dan ook softwarematig op voorhand zeggen (als ik ff een game ga spelen en hem wat overclock) dat hij nu wat sneller moet gaan?
Kan de stadaard versie dit allemaal, of heb ik de advanced of ultr nodig?
beste googlefreak,
ik heb 2 aquastream XT ultra lopen.
De pom kun je niet sneller laten lopen als de temp,s hoger word,wel de fans. die zijn configureerbaar, maar pas!! op ik weet niet hoeveel fan,s je op die uitgang kan gooien ligt aan de wattage,s van de fan,s. mischien zal hij hierdoor kunnen doorbranden.
Verschil van pompen:
Automatische frequentieaanpassing: Standaard / Advanced / Ultra
Aquabus: Standaard / Advanced / Ultra
Handmatige frequentieaanpassing: Standaard / Advanced / Ultra
Ontluchtingsmodus: Standaard / Advanced / Ultra
Rotatieherkenning: Standaard / Advanced / Ultra
Configureerbare tachosignaaluitgang: Standaard / Advanced / Ultra
Vrij configureerbare calibratiecurve: Advanced / Ultra
Handmatig configureerbare ventilatoruitgang: Advanced / Ultra
Meting van de ventilatoruitgangsspanning: Advanced / Ultra
Externe temperatursensor: Ultra
Interne watertemperatuursensor: Ultra
Temperatuurgeregelde ventilatoruitgang: Ultra
Aansluiting doorstromingsensor: Ultra
Hier is het lijstje welke versie wat kan.
De Ultra versie kan dus alles.
van die 7 euro zal ik wl niet sterven xD
als ik goed zie heb ik dus de ULTRA versie nodig
maar zit er dan al een warmtesensor in de pomp?
en die doorstromingssensor, is dat een flow-meter?
edit: bestaan er al waterblocks voor de GTX 275 (zou me verbazen)
en welke non-full covered passen daarop?
of kan ik eventueel een full-covered block voor de gtx 260 of 285 kopen?
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
vincent Morpheus ii core edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
B Tt v21 core Cases en Modding 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
stefan787 Intel Core i7 3820 of en andere 2011 socket cpu Gevonden 0
stefan787 [GEVONDEN] Intel core I5 3470k Gevonden 1
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
R Intel Core i7-4770k Overclocking Overclocking 15
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
arwin74 [VERKOCHT] INTEL Core I7 2700k Verkocht 1
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
Zwelgje Avexir Core Series MPOWER HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
WiSK Heatkiller GPU-X3 Core LC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Pentium Gxxx / Core i3 / i5 cpu (de niet K-modellen), socket 1155 Gevonden 0
Johnny Asus Sabertooth / Intel Core i7 3770k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Amd of intel core? Hardware & Software 7
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
Sw333t Intel Core i7 2600K vs Intel Core i7 2700K Overclocking 11
Sw333t [GEVONDEN] Intel Core i5 2500K Boxed Gevonden 1
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
R Intel® Core™ i7-2600K overclocked Overclocking 2
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
dark viper zwolle Alphacool Cape Fuzion Core 10 Acetal Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Intel core duo e8600 Gevonden 0
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
Aequitis [VERKOCHT] GTX260 Core 216 2 stuks ! Verkocht 12
bundymania [User Review] Alphacool Cape Fuzion Core 10 & 30 - Acetal - Black Reservoir HighFlow Product Reviews 1
Sw333t [Gezocht] Core i3 cpu, mobo + 4gb ram Gevonden 0
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
R [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 2
K Universele / gpu core block op gtx 580? Waterkoeling 2
C [User-Review]Alphacool Cape Fuzion Core 30 Acetal Black in Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 3
Bullus [VERKOCHT] Core i7 2600K Sandy Bridge Verkocht 4
ChrisdeW [VERKOCHT] Intel Core i7 2600k Verkocht 1
