StrikeZero - Coolermaster Cosmos II
Aequitis
Hallo allemaal !
Alweer een nieuwe Build! hehe tja de plannen die ik voor de raven had gingen niet passen en aangezien ik geen aanbouw of gedoe buiten de kast wil was het dus tijd voor een grotere kast.
De raven was zeer snel naar originele staat terug gebouwd en de volgende dag al verkocht :p
Na een paar cases gezien te hebben is het uiteindelijk de Coolermaster Cosmos II geworden.
De planning is om alles IN de kast te bouwen dus geen radiator buiten de kast of whatever....
Ik ben niet van plan om tubes te gebruiken maar wil proberen om alles met acryll buisjes te doen,
en als klap op de vuurpijl ga ik de custom laser etched windows van mijn MM kast in de cosmos bouwen en die natuurlijk ook mooi verlichten.
Ik zal gaandeweg vast nog wel dingen bij verzinnen dus de "Todo List" word regelmatig geupdate.
Theme:
Sci-fi / Robotics
Colors:
Orange / Black / Grey
Hardware:
Case:Coolermaster Cosmos II
CPU:Intel i7 3770K
Motherboard:Gigabyte GA-Z77X-UP7
Graphic Card:3x Asus Geforce GTX 780
RAM:Corsair Dominator GT 1866mhz 16GB
SSD:Samsung 840 Pro 256GB
PSU:Corsair AX1200
Watercooling:
Processor:XS-PC Raystorm CPU Waterblock
Motherboard:XS-PC GA-Z77X-UP7 Fullcover Waterblock
Graphic Card:XS-PC Razor GTX 780 Fullcover + Razor Backplate
SLI:XS-PC SLI Flow Bridge
RAM:XS-PC Memory Waterblock
Pumps:Laing D5
Radiators:Alphacool NexXxoS ST 30 Full copper 360mm
Alphacool NexXxoS XT 45 Full copper 480mm
Reservoirs:EK-D5 X-RES CSQ 140mm - Acetal
Fittings:Bitspower Matt Black
Tubing:Primochill Rigid Acryllic Tube UV Orange
Other Hardware:
Fan Control:Lamptron Fan-Atic 5 Channel
Fans:Corsair Air Series SP120 High Performance Edition 2350RPM
Corsair Air Series AF120 High Performance Edition 1650RPM
Corsair Air Series AF140 Quiet Edition 1150RPM
Lighting:Orange Leds
White Leds
UV Leds
Temperature:XS-PC Orange LCD Temperature Display (plug)
Peripherals:
Monitor:Still looking for a 120/144hz Monitor
Keyboard:Corsair Vengeance K90
Mouse:Corsair Vengeance M95
Sound:Astro A40 Gaming headset 2013 edition
Planned Modifications:
  • Edge lit plexiglass windows with custom laser etchings to create a holographic effect
  • Professional airbrush art on the frontpanel
  • Several parts of the case will be removed and repainted
  • Custom midplate & radiator stands
  • Watercooling parts will be stripped and painted
  • Original doorpanels will be modified to accomodate the custom plexiglass windows and air intake for the radiators
  • Vertical mounted PSU in the front of the case to create room for the quad rads in the bottom of the case
  • Front panel will be modified to fit a slimline dvd drive
  • Top carrying handles will be removed and the holes will be filled, sanded and painted
  • Custom Lighting & temperature control units in the 5,25" bays
  • Paracord sleeving without heatshrinks
  • Custom PSU cables for excellent routing through the case
Aequitis
Update 1
Tja ben ff bezig geweest met dingen demonteren die ik niet nodig heb in men build...
Dus weg met de standaard fans, extra hdd bays en ook weg met alle fan en led draden van het toppanel (18 draden weg lol dat scheelt) want ja ik ben van plan een strakke build te maken zonder kerstboom effect ... dus de enige leds die erin komen zijn om de plexi windows te verlichten en een paar om de binnenkant mooi te verlichten zodat je alles goed kan zien :D
zoals velen voor mij zeiden: plaatjes zeggen meer dan woorden ;)
En nog wat teasers voor wat ik van plan ben met de deuren ;)
Aequitis
Update 2
zo vandaag maar eens lekker aan het schroeven geweest :D
beetje praktiseren wat ik wil in men build en wat het mooiste is...
ook heb ik de openingspost ge-edit en geupdate met nieuwe componenten.
ook heb ik besloten dat ik geen bayreservoir meer ga gebruiken maar naast het moederbord 2 tube res/pomp combis ga plaatsen van EK.
dan is het wat meer gevuld als je door de window naar binnen kijkt en kan ik die 2x 5,25" bay mooi gebruiken voor knoppen die de leds controleren :)
Daarnaast heb ik ook de USB ports weggehaald in de top panel en daar komt voor in de plaats een slimline Dvd brander.
(heb nu nog maar 2 kabels lopen van het top paneel haha ... stroom en mobo connectors)
nog wat plaatjes (mooie look zo zonder die lelijke hendels :D, gaten ff wegdenken die ga ik nog opvullen)
gelijk ook ff testfit gedaan van het mobo :) looking good
Aequitis
Update 3
Zo tijd ff voor een kleine update....
Heb de kast nu helemaal gestript en de voeding gepast....
Ook heb ik wat hardware besteld wat in de loop van volgende week binnen zou moeten komen :)
plaatjes zeggen meer:
Aequitis StrikeZero's LAN BOX Gallery & Build Logs 8
Aequitis StrikeZero Stealth Gallery & Build Logs 20
Aequitis StrikeZero Overdrive Gallery & Build Logs 14
Aequitis StrikeZero (Mountain Mods Ascension Extended) Gallery & Build Logs 38
P CoolerMaster MegaFlow 200 Black of Transparent HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
Aequitis [GEZOCHT] 2x toolles drive fastener Coolermaster (CM690) Gevonden 1
E Coolermaster fan on-off connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
A CoolerMaster Advanced 690 II Gallery & Build Logs 12
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
B tikkende coolermaster seidon120M Waterkoeling 3
Viepert [REFUSED] Coolermaster Stacker 810 Verkocht 0
Adam Vandervorst Coolermaster stryker Cases en Modding 4
JeanPaul [IN-ACTIVE] Coolermaster SF19 Verkocht 0
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Coolermaster Elite 330 All-Black version Met window Verkocht 1
K Build Log: Coolermaster ATCS 840 Gallery & Build Logs 36
thiesggb [VERKOCHT] Coolermaster 690 II Advanced Verkocht 16
soppy [VERKOCHT] 3x Coolermaster Excalibur Verkocht 2
C [CANCELLED] FANS Coolermaster & Noctua Verkocht 7
thiesggb [VERKOCHT] coolermaster 850watt Verkocht 5
A Coolermaster Silent Pro M850 tikkend geluid? Overige Koeling 3
Joren [VERKOCHT] Coolermaster ATCS 840 Verkocht 5
Robert [INACTIVE] CoolerMaster Silent pro Gold 700W Nieuw in doos Verkocht 0
V Coolermaster v6gt retention brackets op SR-2 monteren Overige Koeling 5
vincent coolermaster XtraFlo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M5rvii [INACTIVE] coolermaster v8 Verkocht 2
S [VERKOCHT] CoolerMaster Elite 333 gemod (zie omschrijving) Verkocht 12
S [VERVALLEN] CoolerMaster Elite 333 (zie omschrijving) Verkocht 6
Legendary1985 CoolerMaster HAFX Splinternieuw Verkocht 14
ChrisdeW Coolermaster V6GT snelle test! HighFlow Product Reviews 4
M Watercooling in de Coolermaster CM690 II Advanced? Waterkoeling 30
D Coolermaster cm690 mod Gallery & Build Logs 23
vincent Coolermaster HAF-X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
G Coolermaster SickleFlow 120 Red LED (R4-L2R-20CR-GP) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Quadcore CoolerMaster Excalibur fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Project: Coolermaster Stacker STC-T01 Gallery & Build Logs 166
Calimero CoolerMaster on/off fan Cases en Modding 0
Sparky coolermaster stacker 832 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B coolermaster Storm series HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
J Coolermaster M520 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny Coolermaster 8MM FAN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Demolisher CoolerMaster 1156 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V waterkoeling en de kast coolermaster HAF932 Advies Waterkoeling Setup 1
Joren coolermaster bench table / Testbench HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
