Coolermaster Cosmos S
Goedenmiddag,
Na jarenlang een kast met een transparante sidepanel te hebben gehad, heb ik inmiddels al een tijdje een coolermaster cosmos S zonder transparant sidepanel. Zit inmiddels 3 dagen thuis en begon me dusdanig stierlijk te vervelen, dat ik besloot daar maar eens wat aan te gaan doen! Een heel bijzondere built wordt het dus niet.
De sidepanels met een window zijn vrijwel niet meer aan te komen, dus heb ik besloten zelf een stuk acrilaat achter het orginele panel te hangen.
Inmiddels de kast gestript van alle plastic bende wat eromheen hing. Wat sommigen misschien al weten, is dat de binnenkant van de cosmos S een ongespoten aluminiumkleur heeft. In mijn ogen spuuglelijk.
Die krijgt een kleurtje, mat zwart. Voor mij voor het eerst dat ik met een spuitbus wat ver, dus hier en daar zitten wel wat druipers. Voorlopig ben ik tevreden, schuren en opnieuw spuiten kan altijd nog.
Ik kan overigens wel janken om de droogtijd, 3 tot 4 uur en een nieuwe laag kan pas na 24 uur. Betekend dit dat je in principe na 3 tot 4 uur het hele zaakje er alweer in kan hangen en aansluiten?
Dit moet er straks weer in komen, mijn i7-920, 8gb geheugen en een GTX470. IMG_20121228_125121.jpg
Wat ik verder nog wil doen is mijn psu opnieuw zelf sleeven, en dikkere slangen erin. psu sleeven twijfel ik voorlopig nog over, omdat ik eigenlijk eerdaags de overstap naar een modulaire voeding wil maken. Helaas heb ik als student het geld niet op de rug groeien, en wordt ik helaas ook niet gesponsord. Twijfel er dus aan bepaalde draden van mijn psu los te knippen en te endcappen, maar ben bang dat ik daar op een later moment spijt van krijg.
Wordt vervolgd.
P.s. De foto's zijn niet met een baksteen gemaakt, maar mijn Samsung Galaxy Nexus.
Allereerst, onder het motto beter laat dan nooit, iedereen nog de beste wensen!
Inmiddels weer het één en ander kunnen doen. Plexiglas plaat is binnengekomen, dus die heb ik er maar gelijk in gezet.
De roze vloeistof zou rood moeten zijn. Maakt verder niet uit, deze is slechts tijdelijk omdat ik alleen deze kleur nog had liggen. Moet nog eens gaan nadenken welke kleur ik er in wil, of misschien dat ik voor gekleurde leidingen ga kiezen. Hoe dan ook, de bedoeling is om eerdaags over te stappen op dikkere leidingen. Wederom is de kwaliteit ruk, de foto´s zijn weer gemaakt met mijn telefoon. Als de pc straks zo goed als af is, zal ik eens wat foto´s met mijn dslr maken. Iets wat ik ooit nog wil doen is van aluminium een soort kap over alles dat onder mijn moederboard valt maken. Dus in feite dat alle losse kabels, de pomp en de psu afgeschermd liggen. Helaas beschik ik zelf niet over gereedschap om dit o.a. te buigen. Kan wel eens kijken of ik hier op school niet mee aan de gang kan gaan.
Ook mijn paracord is binnen, sleeven! Heb dit nog nooit gedaan. Van meerdere mensen gehoord dat het een pain in the ass is, maar ik heb er zin in! Eerst het verlengstuk van de 24 pins mobo aansluiting gedaan. (dit is ook te zien, gelukkig gingen de pci-e aansluiting en al een stuk beter!)
Het geel/zwart/paarse aanhangsel is voor het input/output paneel voorop de kast. Ziet er echt onwijs lelijk uit, eerdaags maar pinnetjes halen en deze op de 24 pins aansluiting van mijn voeding zelf zit, zodat deze achter de achterwand van de kast valt. Als ik dan toch met die pinnetjes aan de haal ga, wil ik het 24 pins verlengstuk zelf ook iets langer maken omdat deze eigenlijk net iets te kort is. Weet iemand zo toevallig welk draadsoort voor de 24 pins mobo aansluiting gebruikt moet/kan worden?
Hier de pci-e aansluitingen op mijn grafische kaart. Qua lengte van de krimpkousjes is deze al een stuk beter gelukt dan de 24 pins aansluiting. Zoals ik eerder zei werd me vooraf verteld dat het een pain in the ass zou zijn, ik moet zeggen het bevalt me erg goed, dat sleeven. Ik vermaak me er wel mee. :)
Tips/opmerkingen zijn welkom!
k.3nny
Oldscool.
Bij paracord heb je geen krimpkous nodig ;)
Op youtube zijn er filmpjes te vinden :)
P CoolerMaster MegaFlow 200 Black of Transparent HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
Aequitis [GEZOCHT] 2x toolles drive fastener Coolermaster (CM690) Gevonden 1
E Coolermaster fan on-off connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
A CoolerMaster Advanced 690 II Gallery & Build Logs 12
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
B tikkende coolermaster seidon120M Waterkoeling 3
Viepert [REFUSED] Coolermaster Stacker 810 Verkocht 0
Adam Vandervorst Coolermaster stryker Cases en Modding 4
JeanPaul [IN-ACTIVE] Coolermaster SF19 Verkocht 0
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Coolermaster Elite 330 All-Black version Met window Verkocht 1
K Build Log: Coolermaster ATCS 840 Gallery & Build Logs 36
thiesggb [VERKOCHT] Coolermaster 690 II Advanced Verkocht 16
soppy [VERKOCHT] 3x Coolermaster Excalibur Verkocht 2
C [CANCELLED] FANS Coolermaster & Noctua Verkocht 7
thiesggb [VERKOCHT] coolermaster 850watt Verkocht 5
A Coolermaster Silent Pro M850 tikkend geluid? Overige Koeling 3
Joren [VERKOCHT] Coolermaster ATCS 840 Verkocht 5
Robert [INACTIVE] CoolerMaster Silent pro Gold 700W Nieuw in doos Verkocht 0
V Coolermaster v6gt retention brackets op SR-2 monteren Overige Koeling 5
vincent coolermaster XtraFlo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M5rvii [INACTIVE] coolermaster v8 Verkocht 2
S [VERKOCHT] CoolerMaster Elite 333 gemod (zie omschrijving) Verkocht 12
S [VERVALLEN] CoolerMaster Elite 333 (zie omschrijving) Verkocht 6
Legendary1985 CoolerMaster HAFX Splinternieuw Verkocht 14
ChrisdeW Coolermaster V6GT snelle test! HighFlow Product Reviews 4
M Watercooling in de Coolermaster CM690 II Advanced? Waterkoeling 30
D Coolermaster cm690 mod Gallery & Build Logs 23
vincent Coolermaster HAF-X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
G Coolermaster SickleFlow 120 Red LED (R4-L2R-20CR-GP) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Quadcore CoolerMaster Excalibur fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Project: Coolermaster Stacker STC-T01 Gallery & Build Logs 166
Calimero CoolerMaster on/off fan Cases en Modding 0
Sparky coolermaster stacker 832 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B coolermaster Storm series HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
J Coolermaster M520 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny Coolermaster 8MM FAN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Demolisher CoolerMaster 1156 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V waterkoeling en de kast coolermaster HAF932 Advies Waterkoeling Setup 1
Joren coolermaster bench table / Testbench HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
vincent coolermaster ATC840 Gallery & Build Logs 61
Thierry Coolermaster HAF 922 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J Coolermaster ATCS 840 + watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
MonsterEnergy CoolerMaster aquagate max HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
