Waterkoeling inbouwen in Cooler Master Cosmos II
MvdBend
Goedeavond,
Ik wil waterkoeling inbouwen in een Cooler Master COSMOS II met daarin een Asus Rampage IV Extreme en een Radeon HD 7970 van MSI. Ik wil zowel de CPU/GPU als ook het moederboord (nb/sb) met water koelen. Ik heb ervaring met het assembleren van PC's op luchtkoeling maar heb nog nooit waterkoeling ingebouwd. Sterker nog, ik heb nog nooit een onderdeel in m'n handen gehad. Mijn vraag is: welke radiator kan ik gebruiken, 2x120 of 3x120 en lukt dat IN de kast? Is 1 radiator doorgaans voldoende? Ik zie dat jullie complete sets aanbieden. Is dit een goede start? Ik zie in deze set niet het benodigde GPU block. Eigenlijk zoek ik een kant-en-klare set.
Het zou de leesbaarheid van je bericht enorm helpen als je wat "enters" gebruikt :)
Je bent waarschijnlijk hier terecht gekomen, omdat je jouw PC wilt waterkoelen met een eigen samengestelde set.
Maar je weet absoluut niet hoe en wat je moet samenstellen!
Wij kunnen jouw prima adviseren!
Als je een kant-en-klare set wilt en een bepaald component (bijv. GPU blok) niet in de set is vermeldt, stuur een mail naar sales@highflow dan kan het toegevoegd worden.
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Tath
Well-known member
soms is het handig op het forum te kijken naar dezelfde type kast dan kun je zien hoe die gebouwd is. ook kun je op You tube je kast type intikken en zo kijken wat anderen gedaan hebben.
Daarna kun je het boodschappenlijstje afwerken.
succes met bouwen
MvdBend
Bedankt voor de reakties.
Wat dachten jullie van onderstaande winkelwagen ?
Ik zag op het forum dat in de Cooler Master COSMOS II aan de bovenkant een dunne 360 rad geplaatst kan worden. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn om onderin nog een 240 rad te plaatsen.
Ik heb nog geen fittingen toegevoegd (G1/4" 13MM). Dit zou denk ik als laatste moeten. Daarbij kan ik wel het aantal berekenen maar weet niet of ik daarbij nog 90/45 graden fittingen nodig heb.
Graag jullie commentaar/advies.
Bij voorbaat dank.
Tath
Well-known member
Bij voorbaat dank.
Op jouw winkelwagentje zal menigeen jaloers zijn. allemaal kwalitatieve componenten.
Tath
Well-known member
Ik wil je best een keer helpen maar in grote lijnen zal je het zelf moeten doen. ondertussen heb ik nog wel een link voor je hoe je koelblokken op je moederbord plaatst. als je wilt dan kan ik je het filmpje ook toesturen via wetransfer.com maar dan heb ik je emailadres nodig.
als de link niet werkt dan kun je via you tube door singularity computers naar de buildlogs gaan als je dan scrolt dan zie je vanzelf het filmpje staan hoe je de blokken plaatst
m.v.g. Henry
S Inbouwen Waterkoeling Waterkoeling 68
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling Maximus IX Extreme Advies Waterkoeling Setup 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
