Cooler Master Cosmos II RC-1200-KKN1 BLACK radiator vraag snel INFO gevraagd!!
Hoi,
Een vriend van mij heeft net de Cooler Master Cosmos II RC-1200-KKN1 BLACK kast gekocht en wil er een radiator voor kopen om hem onder de bovenkant van zn pc te monteren, volgens de handleiding kan dat.
Maar welke radiator past daar dan wel en niet en wat kan hij het beste nemen+ nieuwe fans en hij heeft ook nog een mooi reservoir nodig met uv leds, maar dat is niet zo moeilijk want hij heeft daarvoor plaats zat.
Ik moet dus weten welke radiator er in past bovenin en of er bevestigings matriaal bij zit om hem in de pc vast te maken.
Groeten,
Nathanaël
coolfris
Zonder de kast aan te hoeven passen past er bovenin een 360mm radiateur en onderin één of twee 240mm radiateuren. Let met het rad voor bovenin de kast goed op de dikte van het rad. Ondanks de enorme afmetingen van de kast heeft heeft coolermaster niet veel ruimte overgelaten voor een dikke radiator bovenin de kast. De maximale dikte voor een rad op die plek is 44mm.
http://forum.highflow.nl/f40/wat-voor-waterkoelings-radiator-voor-mijn-pc-opstelling-12217/#post220026
Als er iets uitsteekt, zoals geheugen of andere onderdelen, kan je beter een nog dunnere radiateur nemen voor die bovenkant.
Voor plaatsing van een 240mm radiateur op de bodem van de kast is een bracket bijgeleverd. Daarmee kan je het rad bevestigen na het verwijderen van de dingen die daar zitten (zit allemaal vastgeklikt).
Cooler Master Cosmos II Extreme Gaming Case Unboxing & First Look Linus Tech Tips - YouTube
Voor een 2e 240mm radiator zal je waarschijnlijk zelf een bracket moeten kopen of iets anders ervoor moeten verzinnen.
Hieronder wat info over hoe een 480rad + 2x240mm in de kast te plaatsen van meesterkastenaanpasser coolmiester:
given its size i think a few will be a tad disappointed that according to the manual, it can only accommodate two 240 radiators (one in the base and one in the roof) which simply isn’t enough in my opinion for a case this size which is why mine now has two 240’s in the base and a 480 in the roof.
2x 240 onderin:
En de 480mm bovenin:
Its also worth mentioning that due to the motherboard locating so close to the ceiling of the chassis, you can also only use a slim radiator like the XSPC EX series as anything thicker will hit the motherboard and those hoping to run push/pull, forget it.
Cosmos II (Liquid Edition) - RRTech...The SOURCE for Extreme Liquid Cooling
XSPC EX: Dimensions: 121 x 35.5 x 155mm (WxDxH)
Hoi,
Hij heeft nu zeg maar een radiateur waar maar 1 fan op past en hij wil dus idd niet op de kast maar net boven het moederbord een 2x zo grote radiateur dus dat is dan een 2x 240? of 2x 120mm?dus met andere woorden een zo dun mogelijke radiator nemen?
groetjes en heel erg bedankt voor de info!
coolfris
Dat is een 240mm radiateur. :) Hieronder twee welke zeker bovenin de Cosmos II gaan passen (boven het moederbord):
XSPC EX240 Slim Line Dual Fan Radiator
Swiftech MCR220-QP-K 240 Radiator
Wat fans betreft:
Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM D1225C12B4AP-14
of
Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM D1225C12B5AP-15
Beste fans voor op een radiateur wat geluid/prestatie verhouding betreft. Omdat ze bij rad plaatsing bovenin de kast onder de afkapping en dus buiten het zicht blijven, leken deze fans mij een mooie optie.
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
Nightrazr Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black op voorraad? HighFlow Webshop 2
B Cooler Master Cosmos S Vragen? HighFlow Product Reviews 9
Freddy Cooler Master Cosmos S Sidepanel Cases en Modding 3
RRPhantom Cooler Master Cosmos 1000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Catz Cooler Master Cosmos S HighFlow Product Reviews 0
N num1wr82/ Jordy Elzinga [cooler master cosmos 1000] Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Jason Cooler Master MasterLiquid PL240 & PL360 Flux HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Op voorraad: Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason Cooler Master GS750 RGB headset Stand HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Forum Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 31 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 55
Freddy Facebook Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 17 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 19
bundymania Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch) HighFlow Product Reviews 2
G Cooler Master megaflow 200 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 352 inclusief Seidon 240M Verkocht 7
l3p [Wedstrijd] Cooler Master Storm Scout 2 Full Midnight Black Algemene Discussies 57
Sw333t [VERKOCHT] 240mm radiator van Cooler Master (is een Alphacool ST30) Verkocht 1
