M'n Haf922 watercooled.
Hoesa
Een weekje geleden heb ik hier op het forum om advies gevraagd over hoe en wat met een waterkoeling. Toen had ik besloten om het gewoon te doen en jullie (helpers) beloofd om het resultaat aan jullie te laten zien .
Nou hier dan een paar foto's :
Eerste testjes leak testjes zonder stroom:
(Lichtjes wat je ziet op m'n voeding en naast m'n moederbord gaan er binnekort uit want de kleur is gewoon roze en niet mooi:p)
Leak testen van voren:
Leak testen op 100% prime95 (Met flits)
Leak testen op 100% prime95 (zonder flits)
Vorige foto was niet goed gelukt en ik kreeg anderen ook niet beter dus heb ik het fototoestel op de grond gezet:
Voorkant pc:
CPU Block:
Poppetje gezien kastje dicht:
Dat was hem dan tot nu toe ik heb hier een lijstje met toekomstige upgrades:
- Roze lelijke lampjes eruit halen
- NZXT LED kabels ipv die lampjes. (Dat heeft dan zo'n effect Klik)
- Bovenste 5.25 bay een laatje maken (Klik)
- Loop uitbreiden met GPU (Pas als de AMD 6xxx grafische kaarten uit zijn gekomen)
- Haf 922 windowed side panel. (Is besteld Klik)
Zo ziet mijn pc's zijn toekomst eruit :p
Hebben jullie nog opmerkingen tips of andere dingen te zeggen ? Dan graag !!
Perry
Ja dat draad is nodig anders raakt de linker slang de achterste fan is inderdaad best jammer maar mn kast heeft nu toch nog geen window dus ik zie wat ik er later aan kan doen. (Het is een zwarte tyrip trouwens)
Is het trouwens mogelijk dat het stickertje van de snelheidsindicator op de mcp655 pomp verkeerd-om is geplaatst?
Aangezien ik met stand 2 meer geluid hoor dan bij 5 en ik kan helemaal niet bij stand 3 kan komen ?
Iemand die die pomp heeft weet of als ik de meter helemaal naar rechts heb gedraaid dat het hoogste is ?
Geeft me namelijk een beetje zekerheid !
Perry
Edit :
Ook is mijn silverkillcoil opeens verdwenen , ik denk dat hij mijn radiator in is gegaan kan dit kwaad ?
(Ook hoor ik soms een klein tikje)
JeanPaul HAF922 rebuild V2 Gallery & Build Logs 92
JeanPaul #JP's Redblack HAF922# Gallery & Build Logs 68
LoyalFoxx Evolv X Watercooled {COMPLETED} Gallery & Build Logs 20
C 1933 Philips 636A nagebouwd - watercooled PC Gallery & Build Logs 19
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
T Watercooled GamePC Waterkoeling 4
N First watercooled setup Advies Waterkoeling Setup 5
H Silencio 550 watercooled Gallery & Build Logs 119
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
J Lian Li V2100 - Watercooled Gallery & Build Logs 22
Luculenus HD 6990 vs HD 7970 watercooled AMD / ATI 14
sir serial [VERKOCHT] Club3D 6990 (watercooled) Verkocht 6
l3p Watercooled Asus MARS II. Advies Waterkoeling Setup 39
S First watercooled PC 800D Gallery & Build Logs 3
Baloo.be Powercolor HD5870 LCS (watercooled) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Watercooled-ITX Gallery & Build Logs 13
Colossus PowerColor HD5970 Watercooled Hardware & Software 1
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
koendb Cosmos S watercooled! Gallery & Build Logs 34
V vhrgamer's watercooled Cosmos S build. Gallery & Build Logs 250
G Core i7 watercooled Waterkoeling 28
Joren Watercooled Devil- Rebuild Gallery & Build Logs 69
A Striker II formula watercooled. Gallery & Build Logs 7
Sp33dFr34k Cosmos S Watercooled Gallery & Build Logs 12
X GTX280 EK Watercooled Hardware & Software 30
