1933 Philips 636A nagebouwd - watercooled PC
cabrio bob
Hallo mensen,
Hier komt de worklog van het bouwen van een PC,
ontwerp is gebaseerd op een oude Philips radio model 636A, jaar 1933-1934.
Hij wordt alleen wat kleiner.
Hardware:
- motherboard µATX Asrock X299M Extreme 4
- CPU i9 7940X (delid)
- GPU MSI GTX 1080Ti Aero 11G OC
- PSU Corsair HX1000i
- Memory: Corsair Vengeance LPX 2666MHz, 4x 16GB
- Harddisks: 4x type n.n.b. (2 stuks uit huidige computer)
- SSD: Samsung 970 Pro 512GB
- Blu-ray writer: LG BU40N
- USB 3.0 hub
- USB 3.0 card reader
- 4x fan EK-Vardar EVO 120ER Black
- 1x fan EK-Vardar EVO 140ER Black
- Arduino Mega (voor aansturing van de RGB LEDs, uitlezen temperaturen en water flow,
uitlezen van de vochtigheidsmeter, aansturen van de front panel OLED display.)
Watercooling parts:
- CPU block: EK-FB ASRock X299 RGB Monoblock (zelf geverifieerd of het past op de Asrock X299M)
- GPU block: EK-FC GeForce GTX FE Acetal, nickel
- EK-D5 PWM pump 2x
- EK-CoolStream PE 240 Radiator 2x
- pump top: Bitspower D5/MCP655 Dual Top BP-2D5TOPAC-BK
- Reservoir: Zelf samengesteld uit bottom, top, internal tube, outside tube
- Hard tubes: EK-HD PETG 10/12mm
- Fittings: Barrow, gold theme
Case design:
- hout multiplex 12mm dik
- ronde deel boven half rond 250mm PVC buis (zelf op maat zagen)
- sommige delen worden 3D geprint (1 deel uitbesteed en de rest door mezelf, op een Felix 3.1)
- De 6 transparante buisjes aan de voorkant hebben een RGB LED, welke van kleur veranderen naarmate een
temperatuur of flow veranderd, aangestuurd door de Arduino Mega.
- Alle knoppen aan de voorkant / schuif aan de zijkant krijgen een functie:
* aan/uitzetten PC
* schakelen tussen verschillende OLED display "pagina's"
* Algemene helderheid instelling van de RGB LED's
* Kleur-instelling van de RGB strip in het plafond.
- Met de vochtigheidsmeter hoop ik aan te kunnen tonen of er een lekkage aanwezig is.
Foto's ontwerp (sketchup):
Vergelijk origineel en ontwerp:
Afmetingen:
Voorpaneel verwijderd:
Interieurdelen:
3D printed parts:
Geel door extern bedrijf (SLS nylon)
Blauw door mezelf (PETG zwart)
cabrio bob
Bestelling met onderdelen is onderweg (link naar deze thread is bijgevoegd).
In de webshop kreeg ik via Firefox het niet voor mekaar in te loggen / registreren.
cabrio bob
Er zijn wat onderdelen binnengekomen, tijd voor een update.
EKWB adverteert op hun website voor de fan EK-Vardar EVO 120ER een PWM range van 25-100%,
op de doos staat "gewoon" een range van 40-100%. (zie foto beneden). Op de doos van de 140mm versie staat wel gewoon 25-100%.
Hetgeen waar ik het meest benieuwd naar was, kan ik gaatjes boren in een EK-RES X3 - Multiport TOP en een M4 draad tappen, om mijn 3D geprinte reservoir-staander op te schroeven? ik heb er 2 besteld dus mocht er iets fout gaan dan heb ik er nog 1. (p.s. "multiport TOP" gaat gebruikt worden als "bottom")
De foto's:
PWM range van de EKWB fan:
Multiport TOP gaatjes geboort, draad getapt, links de 3D geprinte staander.
Staander en TOP vastgeschroefd:
Het geheel even tijdelijk op een aluminium profiel geschroefd:
cabrio bob
Het is al weer een tijdje geleden, tijd voor een update.
Er is al veel gehakt en gezaagd, niet overal foto's van genomen.
3D print van het frontpaneel is binnen:
Bijna alle Barrow fittings zijn binnen,
D5 pompen met dual D5 pomp top in elkaar geschoefd met het reservoir in het midden:
Wat aluminium beugeltjes gezaagd / geboord / gebogen.
Ongeveer de helft is afgebeeld:
Plaats waar de radiatoren komen is gezaagd / gefreesd:
Bovenste ronde deel, een Ø 25cm PVC buis doormidden gezaagd en vastgeschroefd aan MDF balkjes.
Na het zagen was de PVC buis nog maar 24cm in doorsnede. Deze lijkt te "krimpen" of er staat spanning op.
XenoMorpH
Active member
Ben benieuwd! Mooi werk.
Dat ie krimpt komt denk ik omdat ie als cirkel/cylinder onder spanning staat en elke kant op gelijk. de buitenkanten schuiven daardoor nu naar binnen toe omdat ie nu dus gehalveerd is. Als je de druk nu bovenop verhoogd, zullen de onderste punten wijken, maar dan zal denk ik de cirkel ovaal worden.
Misschien een idee om een grotere buis te nemen en doormidden te zagen zodat ie uit eindelijk wel 25cm wordt?
cabrio bob
Bedankt voor je bericht.
Er bestaan verder geen buizen die qua afmetingen in de buurt komen van wat ik nodig heb, dus ik doe het er gewoon mee.
cabrio bob
Vandaag werd er getest of het monoblock EK-FB past op het moederbord Asrock X299M Extreme4. Het past goed, met weinig tot geen ruimte tussen monoblock en de DDR4 reepjes.
Ook is het 3D printje van het "multipanel" klaar. De foto's:
p.s click op de foto's voor een HD versie.
Voorkant moederbord origineel:
Achterkant moederbord origineel:
VRM heatsink verwijderd:
Moederbord met VRM heatsink verwijderd:
EKWB monoblock doos inhoud:
EKWB monoblock:
EKWB monoblock gemonteerd op moederbord,
DDR4 heeft nog krap 1 mm ruimte over:
Achterkant met monoblock gemonteerd:
3D print "multipanel" voorkant,
er is nog een extra potmeter bijgekomen t.o.v. het 1e ontwerp:
3D print "multipanel" achterkant:
De volgende "aflevering" wordt (denk ik ) een filmpje van het de- en re-lidden van de 7940X CPU.
cabrio bob
Tijd voor een update,
het gaat traag maar gestaag.
HDD frame is klaar, wat oude harddisks opgesnort en tijdelijk gemonteerd voor de foto's.
Debeugeltjes voor de front knopjes zijn ook klaar.
Moederbord houder een kleurtje gegeven, goud met zwart combinatie.
Binnenkort kan er begonnen worden met het hout te lijmen.
Een paar (HDR) foto's
cabrio bob
Vandaag de LED strips (WS2812, 6 stuks op rij) aangesloten op de arduino mega, en getest op werking, gebruik makend van de FastLED library > examples > "Colorpalette".
Later in de computerkast, gaat elke afzonderlijke LED een kleur aannemen afhankelijk van de temperatuur van een computeronderdeel, of waterflow.
Een video gemaakt:
Een foto van de arduino opstelling:
cabrio bob
Vandaag eindelijk weer eens wat kunnen doen.
het frontje van de kast gezaagd / gefreesd.
Frontje wordt gemaakt van laminaat van de hornbach,
precies de juiste breedte en stevig en goedkoop spul.
En een Relid-tool ontwerp gemaakt en ge-3D-print. Het de-lidden moet nog gebeuren, Da's spannend, dus bewaren we tot het laatst.
Foto's voortgang van het frontje.
Links is het laminaat in bewerking en rechts het beeldscherm met sketchup ontwerp.
Relid-tool 3D ontwerp:
Relid-tool 3D geprint:
cabrio bob
het gaat weer verder
Project lag even stil maar gaat nu weer verder.
Jammer dat ik alle hardware al heb aangeschaft, er is inmiddels weer wat nieuws op de markt.
De CPU is de-lidded met conductonaut ertussen,
Van de GPU is het EKWB waterblok gemonteerd, eveneens gebruik gemaakt van conductonaut.
Uiteraard alle weerstandjes ingesmeerd met transparante nagellak.
Wat foto's:
voorkant:
De USB-hub / cardreader / bluray writer - houder is klaar,
het "dak" voorzien van tijdelijke zwarte folie om te zien of de afwerking eronder voldoende is. Wordt later vervangen door hout-design-folie.
Onder voorin zie je een printplaatje met wat electronica, dit is een "transistor DC relay" die straks de 9-voudige HDD-led gaat aansturen.
Achterkant:
Een "fan-houder" 3D geprint, alsmede een filterhouder en een lijst voor de PSU. De fan-houder wordt nog geplamuurd en gespoten, en er komt een demciflex filter op.
Een afbeelding van alle 3D-prints die tot nu toe gemaakt zijn.
De kleurtjes geven aan met welk materiaal er geprint is. De SLS-nylon is uitbesteed.
cabrio bob
update 28-08-2019
Tijd voor een update. (ja we zijn nog steeds bezig)
Ik heb nu vakantie dus wat meer tijd gehad om wat te fabriceren.
Vooral bezig geweest met het solderen van alle componenten die op de arduino worden aangesloten.
Dat wordt geen meesterwerk maar het zal ook niet direct in het zicht zitten.
De arduino is overigens vervangen door een "headerless" en compacter exemplaar: MCU-PRO Mega 2560
Verder komt de bluray brander er niet in, neemt te veel ruimte in beslag.
Onderstaand wat foto's van de behuizing hoe die er nu uitziet,
(slechte) foto's van een 3D geprinte LED-ring rondom het reservoir,
en een filmpie van de LED ring in actie en een lek test nadat het systeem met water gevuld is en ontlucht.
Ook nog een schema te downloaden van het arduino circuit: PDF
De PDF is "klikbaar" en het schema kan nog veranderen in de tijd. (de HYT271 wordt misschien geskipped bijvoorbeeld)
