vhrgamer's watercooled Cosmos S build.
haha wat een cosmossen hierzo, de ravens beginne beetje buitenbeentjes te worden :p
ben benieuwd, was zelf ook aan het kijken hoe ik 2de red extern ging doen, maar aan die oplossing van jou had ik niet gedacht :)
zag net op pagina 2 te koekeloeren wat mooi zeg die bitspower fittingen, die ga ik zeker nemen bij mijn volgende upgrade,
keep up the good work!
Ja alleen dan met de fittingen aan de onderkant. Je kan het ook zien in mijn startpost ;)
En de fitting heb ik ook al ergens laten zien hoe die gaat komen.
Alleen bij de Cosmos S moet je als je een fan wilt vast schroeven al scheef schroeven vanwege dat plastic, dus ik moet er 1 a 2 misschien 3 cm af halen om mijn radiator te laten passen.
Nope, heb 100 uur taakstraf. En dat krijg je niet voor te laat komen ;)
Ik had in de jaren 2006/2007 met mijn rubber bootje allemaal reddingsvlotten 'gevonden' bij boskalis. Een stuk of 20 ongeveer. En in reddingsvlotten zit nog al leuk speelgoed, zoals vuurpijlen, rookpotten, fakkels en overlevingspakketen/zooi.
Dus vandaar ;).
Maar ik ben toevallig vorige week nog gaan biechten in de kerk. Dus het staat allemaal weer recht enzo....
Eens even een updatje produceren.
Update:
Ik heb het vandaag erg druk gehad maar moest van onder andere Edtje toch een update maken. :icon_fU:
Ik heb even mijn eigen fan test gedaan.
Ik heb met de hand en met mijn gezicht, ja gezicht :p, gevoeld welke fans de meeste airflow geven.
De getestte fans zijn:
-Noctua NF-P12
-CoolerMaster Cosmos S fans
-Tacens Aura Ice
-Thermalrigt van die bij m'n true zat.
Hier de test setup met een nog in de behuizing geschroefde fancontroller.
Lekkere teringbende waar het normaal aardig opgeruimd is. Ik heb altijd tijdens het pc sleutelen een bende wat sommige wel zullen herkennen ;).
En dan nog een overzichtsschotje, want dat moet altijd van Oli4v :icon_fU:
EDIT: was het overzichtshotje vergeten xD
1zmj8gk.jpgp
De test resultaten:
De stilste.
De Cosmos S casefans zijn op full speed het stilst. Maar op lagere snel heden is duidelijk de Noctua stiller.
De Thermalright maakt het meest herrie en daarna de Tacens met een ratelend geluid. De kwaliteit van de Tacens fans is niet zo goed. Ik heb er 5 en ik merk duidelijk verschil tussen alle 5.
Degene met de meeste aiflow is de Noctua op volle snelheid. Een tikje lager en dan is het de Thermalright. alles daar weer onder is de Noctua.
De Tacens geeft ook best veel airflow. De Coolermaster daar integen bijna niet.
Update:
Ik heb de koelblokjes vandaag schoongemaakt en gemount en een heel klein kabeltje gesleeved.
Maar eerst hoe ik het Q rotarity block ga gebruiken.
Links en rechts komen schroeffittingen met daar aan stukken slang. Bovenin zit een temperatuur meter en onderaan is natuurlijk om te drainen.
De koelblokken nog even goed schoongemaakt, er zitten helaas wat krassen op.
CPU en NB konden ook wel een poetsbeurtje gebruiken.
Netjes schoongemaakt en Dominators in het bord gezet. Alleen bij de NB zit er wat koelpasta tussen het koperen blokje en de rest.
Blokken gemount met natuurlijk Arctic Cooling MX-2.
En als laatste even het korte kabeltje van het lichtgevende plaatje op m'n mobo gesleeved.
M'n nep dremel wordt morgen bezorgd dus dan kan ik aan de slag met m'n case.
LoyalFoxx Evolv X Watercooled {COMPLETED} Gallery & Build Logs 20
C 1933 Philips 636A nagebouwd - watercooled PC Gallery & Build Logs 19
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
T Watercooled GamePC Waterkoeling 4
N First watercooled setup Advies Waterkoeling Setup 5
H Silencio 550 watercooled Gallery & Build Logs 119
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
S Temperatuur Radeon HD 7970 Watercooled Waterkoeling 4
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
J Lian Li V2100 - Watercooled Gallery & Build Logs 22
Luculenus HD 6990 vs HD 7970 watercooled AMD / ATI 14
sir serial [VERKOCHT] Club3D 6990 (watercooled) Verkocht 6
l3p Watercooled Asus MARS II. Advies Waterkoeling Setup 39
S First watercooled PC 800D Gallery & Build Logs 3
H M'n Haf922 watercooled. Gallery & Build Logs 9
Baloo.be Powercolor HD5870 LCS (watercooled) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Watercooled-ITX Gallery & Build Logs 13
Colossus PowerColor HD5970 Watercooled Hardware & Software 1
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
koendb Cosmos S watercooled! Gallery & Build Logs 34
G Core i7 watercooled Waterkoeling 28
Joren Watercooled Devil- Rebuild Gallery & Build Logs 69
A Striker II formula watercooled. Gallery & Build Logs 7
Sp33dFr34k Cosmos S Watercooled Gallery & Build Logs 12
Xelation GTX280 EK Watercooled Hardware & Software 30
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
Sw333t Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
