Upgraden van EK-Supreme naar EK-Supreme HF: Is dat het geld waard?
fasster
Ik heb op dit moment een ek supreme als cpu block, op zig geen klachten de temps zijn ok. Mijn vraag is of een ek supreme hf in dit geval zijn extra geld waar is of dat ik net zo goed bij mijn oude supreme kan blijven. Uiteraard heb ik gegoogeld maar wat ik tot nu toe gevonden heb heeft mij niet overtuigd dat het de inverstering waard is behalve kwa looks dan:icon_wink:.
iemand een goede reden om het wel of niet te doen?
alvast bedankt.
Als je nu geen klachten hebt, is het natuurlijk niet nodig om te upgraden :)
Tenzij je voor de looks gaat.
De HF versie heeft wel een veel betere doorstroming.
Als je later meer componenten in de loop gaat nemen, zul je baat bij hebben om te upgraden naar de HF.
ik heb op dit moment de supreme , ek nb/sb5 en een ek 5970 in de loop die ook nog eens twee 240 rads heeft en de flow is niet je van het imo. Maar maakt het echt zo veel verschil of is een druppel op de gloeiende plaat, dat kan ik uit de reviews niet halen.
Bij die block kan je ook bepalen wat voor jou belangrijk is.
- Flow
- Temp
- Mengeling van beide
Dat kan je doen d.m.v. jet plates. Schroef je block los en doe zown plate erin :)
zo, net een half uur niet op het forum kunnen komen maar ik ben er weer.
wat ik uit jullie tips haal is dat ik het beste een pomp upgrade kan doen, bedankt.
en voor de goede orde ik heb een top van Aqua-Computer Aquacover DDC Pomp Top.
wat je kosteloos kan proberen is even je jet plate uit je huidige blok nemen, dan verminder je de restrictie al een eind, of het nu beter gaat presteren weet ik niet echt, maar er zijn mensen die dat doen om hun flow at op te krikken, een gemodde mcp350 : mcp355, dus eigenlijk wel pompkracht genoeg.
ZElf heb ik de stap van supreme naar SUpreme hf full nickel gemaakt en mijn temps zijn load misschien 2°C max afgenomen, de flow daarintegen is wel omhoog en duidelijk merkbaar in mijn res, ik vraag mij enkel af of het nu effectief zo is, want die oude supreme zat vol met prut :D
En in nummer 5 mag je zelf doen wat je wilt, ik zouw persoonlijk een gat boren van 12.5/13mm kijken wat dat doe kwa resultaat/flow omdat je dan rechtstreeks de flow doorzet van slangen/aansluitingen etc.
ja dat wist ik al hoe ik zo plaatje moet bewerken weet ik niet.
wel ff balen dat hoogste flow er niet by default op zit dan.
vraag me dan toch af off dan temps niet omhoog schieten vergeleken met stock off 4.
plaatje 3 zit er stock op zoals erbij staat, maar dat is gedaan om het beste in het algemeen uit het blok te halen, als je echte HIGH-FLOW spullen heb zoals een iwaki pomp dan heb je kans dat je wel naar 2 of 3 sneetjes moet ;)
P upgraden van mijn setup ( 480 rad in 800D ? ) Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy Goedkope Arcade Stick upgraden :) Overige Builds 1
M alienware aurora alx upgraden Hardware & Software 1
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
D hardeschijf of geheugen upgraden. Welke ? Hardware & Software 18
Wouter Forum upgraden. Offline voor kort tijd. HighFlow Forum 1
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
L Ben ik al aan upgraden toe? Hardware & Software 68
fasster Waterkoelingset verbeteren, wat upgraden? Pomp of CPU blok? Waterkoeling 10
jerome2710 Hardware upgraden Hardware & Software 38
L Pc upgraden Hardware & Software 20
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
B Thermaltake VH600LBWS upgraden voor i7 en GPU Waterkoeling 16
HighFlow HighFlow twee weekjes op vakantie, van 29 april t/m 14 mei 2024 HighFlow Computer Cooling Shop 0
