Donderdag 03-07-20 onderhoud, van 08:00 tot 16:00 uur.
Onlangs was onze webshop geupdate, zie info hier:
Nog een aantal dingen moeten gefixed worden, daarvoor moet de shop een aantal uurtjes dicht.
Dat gaan we a.s. donderdag 03-07-20 doen, dan is de shop van +/- 08.00 tot 16.00 dicht.
Houdt hier rekening mee, mocht je een winkelwagen gevuld hebben en dit door willen knallen :)
Als je daarop klikt, dan zou het de PDF moeten gaan downloaden en moet je het opslaan op jouw eigen computer.
Dat werkt niet bij jou? Dan maken we er hier een melding van!
Rammstation
Well-known member
Mischien weer een klein bugje gevonden .
Dit bij bestelling
#114341
Hier krijg ik :
Status
Nabesteld
Voorheen ( bestelling van mijn cablemod kabeltjes) kreeg ik zoals uitgelegd in bevestigingsmail uitleg bij notities ( factuur) om welk product het ging.
Ditmaal bekom ik geen uitleg en is mij onduidelijk om welk artikel ('s) het gaat.
Mij persoonlijk maakt het niets uit . Wou het gewoon even melden ?
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy PC Schoonmaak, onderhoud en gereedschappen! HighFlow Computer Cooling Shop 7
H Onderhoud Waterkoeling en Risico's??? Waterkoeling 15
F Grote schoonmaak / onderhoud aan de WC Waterkoeling 2
Blackruby Voorbereiding, Onderhoud en Levensduur. Waterkoeling 9
G onderhoud hoe en wat. Waterkoeling 17
M Onderhoud waterkoel set Waterkoeling 15
Johnny [Project] Kabel Management + onderhoud Gallery & Build Logs 18
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
