Soft-tube slangen minder helder na verloop van de tijd?
Phlamousse
Wat is er waar van deze stelling? Ik ben mij ervan overtuigd dat een watercooling loop onderhoud nodig heeft, maar om nou elk jaar alle soft-tube slangen te gaan vervangen klinkt me toch wat raar in de oren. Of ligt dat merendeels aan de vloeistof die je gebruikt? Of is er iets anders tegen te doen??
Dit is helaas iets dat gewoon gebeurd en er is vrij weinig tegen te doen.
Er zijn wel reviews te vinden van mensen die dit getest hebben maar sinds een tijdje zijn hard tubes helemaal trendy en die hebben hier iets minder last van. Er zijn wel wat merken die claimen dat hun soft tubes minder snel dof worden maar het heeft met veel aspecten te maken zoals, gebruikte koelvloeistof, materiaal van de blokken, materiaal van reservoir, etc.
Er zijn wel tubes die hier geen last van hebben zoals de ZMT(zero maintenance tube) van EKWB, maar die is massief zwart en daar zie je de vloeistof dus niet doorheen stromen.
Bl4ckj4ck666 Soft-tube id 1/2e Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B hard tube onderdelen Gezocht 13
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
R tube res dop vast Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Tube ID te klein Waterkoeling 6
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
D [VERKOCHT] 3 Reservoirs (tube) 2x wit 1x rood Verkocht 3
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower Primochill Acryl Rigid tube blauw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower silicone koord voor buigen acryl tube HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RES X3 150 Tube Reservoir Gevonden 1
