Upgraden van EK-Supreme naar EK-Supreme HF: Is dat het geld waard?
EKWB" data-source="" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">
EKWB zei:
Our internal testing yielded up to 1°C better performance
Zij kwamen dus met hun testen tot maximaal 1C verbetering tov hun vorige beste jetplate. Dus niet dat je standaard 1C pakt door deze jetplate te gebruiken. Alleen als alle condities optimaal zijn voor deze jetplate, zoals in de onbekende testsetup van EK zou je er mogelijk max 1C eruit kunnen persen.
Om het uiteindelijke temperatuurverschil voor jezelf te bevestigen lijkt me haast niet mogelijk zonder uitgebreide geteste testsetup.
Die max 2% meer flow is denk ik beter waarneembaar. ;)
Hoeveel graden je er exact mee zal winnen zou ik niet durven voorspellen. Dat het meer effect zal hebben dan een andere jetplate is wel zeker. ;)
Op zich zit je met je huidige waterkoeling vrij goed wat koelcapaciteit betreft. → i7 2600k + GTX580 + pompje dupmen iets van 350W aan warmte in het water. (psu calculator) Die EK Coolstream 360 radiator kan dat op fanspeeds vanaf >1200rpm wel dumpen voor redelijk goede temps voor WC begrippen.
Waarschijnlijk dat je met een 240mm rad erbij de fans <1000rpm kan laten draaien voor dezelfde koelprestaties. Op de hogere fanspeeds zal het je zeker wel iets gaan schelen, maar hoeveel exact zou ik dus niet durven voorspellen.
Ik heb vaker gemerkt dat radiatoren bijplaatsen nagenoeg altijd zin heeft.
Heb zelf een tijdje op 360+120 mm gedraait, maar toen ik een 280 bijplaatste scheelde het toch een paar graden.
Dit kwam uiteraard niet door een tekort aan koelcapaciteit van de eerste radiatoren, maar behaalde toch duidelijk winst.
Wellicht door de plaatsing van de nieuwe radiator? Wie zal het zeggen.
P upgraden van mijn setup ( 480 rad in 800D ? ) Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy Goedkope Arcade Stick upgraden :) Overige Builds 1
M alienware aurora alx upgraden Hardware & Software 1
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
D hardeschijf of geheugen upgraden. Welke ? Hardware & Software 18
Wouter Forum upgraden. Offline voor kort tijd. HighFlow Forum 1
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
L Ben ik al aan upgraden toe? Hardware & Software 68
fasster Waterkoelingset verbeteren, wat upgraden? Pomp of CPU blok? Waterkoeling 10
jerome2710 Hardware upgraden Hardware & Software 38
L Pc upgraden Hardware & Software 20
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
B Thermaltake VH600LBWS upgraden voor i7 en GPU Waterkoeling 16
