WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten?
marga
Hallo mensen.
Ik heb nu een XSPC X2O Delta V4 set +een 240 rad.
Nu zijn men temps van men i7 920@ stock speeds 36 graden idle 52 stressed.
Kan dit nog lager dat de stressed speeds 40 worden ofzo stock?
Ik wil eigenlijk dikkere slangen etc dat lijkt me beter voor de koeling.
Ik wil dus nog wat upgraden wat veel zin heeft,cpu blok, pomp?
Misschien kunnen jullie me een paar tips geven wat te kopen [op voorraad],ik wil er max 250 aan uitgeven.
Alvast bedankt.
Je hebt nu prima temperaturen hoor, zeker met dit weer!
Dikkere slang zal niet heel veel uitmaken qua koelprestaties.
Als je tóch wilt upgraden, denk ik als eerste aan een betere CPU blok.
(EK Supreme HF, Swiftech Apogee XT, Watercool Heatkiller)
Als je dan nog wilt upgraden, een sterkere pomp (MCP350 + XSPC DDCRES).
Daarna zou je eventueel nog kunnen checken of je een extra radiator in kwijt kan.
Ok dan bedankt,
Ik ga vanavond even wat samenstellen en post ik ier dan kunnen jullie zien of het allemaal goed samenwerkt enzo:)
Dus dikkere slangen kan ik gewoon laten,maar opzich zal het de koeling cker niet verslechter wel?
Ok thnx.
Dan kan ik net zo goed dikkere halen:)
Btw nog 1 vraag eff,heeft een cpu blok een in en uitgang?
Ik bedoel moet je vanaf de pomp hem aan een bepaalde gat maken van de koelblok of maakt het niet uit welke?:p
Cpu block:
https://highflow-nl.firstfind.nl/wa...l-cpu/watercool-heatkiller-rev-3-0-s1366.html
Pomp:
https://highflow-nl.firstfind.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-1/laing-ddc-1-mcp350-12v.html
Welke res weet ik niet precies,en fittingen en slangen ook niet ze moeten gewoon wat dikker zijn.
En neem aan dat bij de cpu blok alle installatie spul included is,anders heb ik dat ook nodig.
Vind je het niet rood genoeg?
Of wil je gewoon een andere kleur?
Je kan het eventueel roder maken door paar druppels van dit toe te voegen:
Feser View – FV – Active UV Dye Red
Als je groen wilt, dan moet je jouw loop laten leeglopen.
Bij de kruidvat paar flessen gedistilleerd water kopen en dan de loop mee schoon spoelen.
Vervolgens doe je de aangeschafte groene vloeistof erin.
Hij word beetje roze achtig met uv erop,en geeft te weinig licht.
Maar mochten die druppels helpen om het roder te maken en meer uv effect,dan probeer ik dat liever eerst.
De resterende 4 gaat morgen de deur uit (heb je overmorgen), jouw eerdere bestelling was al verzonden vandaag.
Die kan je dus morgen in huis verwachten.
Naja als het tegenzit dan zit het ook goed tegen,nu is het pakketje in 1 x te laat bij gls verwerkt zeggen ze en kan het pakketje vandaag niet geleverd worden.
Kan ik nog nix doen:S
Bohboh 6 uur lang druk geweest om de waterkoeling te verbouwen damn,
Tijdens het inbouwen heb ik een fitting blijkbaar niet goed in het cpu blok gedraaid,want hij lekte ook,hij kon er alleen nog maar scheef in.
Schroefdraad is beetje na de klote van 1 gat,nu heb ik hem er toch weer recht in kunnen draaien,ondanks kapotte schroefdraad en lekt niet meer etc.
Nu durf ik die blok toch niet meer te vertrouwen,en wil ik morgen [als ik geld beur hoop ik:p]een goed waterblok kopen liefst met schroefdraad van ijzer.
Moet compleet zijn met backplate etc.
Prijs maakt niet uit,wil het beste.
Welke raden jullie mij aan?
edit:mocht ik geen geld beuren dan is my budget mar 65incl verzendskosten is dit dan wat:
https://highflow-nl.firstfind.nl/wa...pu/watercool-heatkiller-rev-3-0-s1366-lt.html
http://www.highflow.nl/water-blocks.../watercool-heatkiller-backplate-s1366-m4.html
Is dat de goede backplate?
En heb ik dan alles schroefen enzo erbij?
Hier pics van hoe het nu is:)
Dat ziet er mooi uit zo met UV en dikkere slang.
De heatkiller is een goede keuze, hoort tot de beste blokken.
En je hebt idd alleen die backplate erbij nodig.
Voor de rest zit montage schroeven etc. bij het blok.
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
dark viper zwolle XSPC X20 Delta 450 WaterCooling kit HighFlow Product Reviews 18
S XSPC Delta V4 Kit/Set Advies Waterkoeling Setup 24
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
Joren xspc X2O delta V3 Kit HighFlow Product Reviews 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
J Nieuweling heeft XSPC Delta V3 kit vraagje Waterkoeling 1
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Vissa XSPC X20 Delta V3 Watercooling Kit HighFlow Product Reviews 9
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
V XSPC X20 Delta V4 wc Waterkoeling 12
S XSPC Delta V3 i7 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Ludwig XSPC DELTA V3 past niet (core i7) Waterkoeling 8
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
Freddy XSPC Delta V3 CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
Prodigys XSPC Delta X20 set + RS120 rad... HighFlow Product Reviews 2
