inkorten van None Chamfer Crystal Link Tube ???
Rammstation
Well-known member
Hoi,
Ik vraag mij af hoe je deze het beste kan inkorten ?
Geprobeerd met een Tube cutter deze brak uiteen tijdens het snijden,
Achteraf geprobeerd met een zaag maar helaas ook zonder deftig resultaat ...
Dat is acrylaat, acrylaat kan je niet knippen, maar moet je zagen.
Na het zagen moet je de randen opvijlen met schuurpapier of een deburrer/reamer tool:
Of als je lui bent en budget hebt, dit tooltje icm een boor:
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
