Hier maar es beginnen met een post als ook al een beetje belooft.
Ik was er hard aan toe om de setup uit te breiden want me CM690 was toch echt te klein geworden voor alle hardware, de kast kon aan beide kanten niet meer dicht lol.
Dus heftig opzoek gegaan naar iets heel anders en kwam uiteindelijk op een Norco 4020 serverchassis uit.
Waarom deze ? omdat ik vooral veel ruimte nodig heb voor harde schijven, had er 10 + een ssd, die zijn nu overgezet en kan weer volop uit breiden naar maximaal 22 HDD`s en wat SSD`s.
Nu is t zo dat ik een raidcontroller heb (Highpoint 2740)met led uitgangen voor status van de schijven,
maar elke informatie ontbreekt en is nergens te vinden, zelfs een mail naar Higpoint deed niets opleveren, alleen de melding "zie handleiding" maar dat had ik dus allemaal allang bekeken en daar stond geen verdere info in dan dat de kaart led uitgangen heeft.
Nu de Norco van zichzelf ook al leds heeft op de SAS backplanes is t mischien een beetje dubbel, maar toch ; de activity leds die zijn maar heel vaagjes zichtbaar dus is t al veel mooier om extra leds toe te voegen.
En we houden natuurlijk van gekke mod`s dus dat gaan we fixen -).
Meten, rekenen en proberen, met daarbij discussies daarover op een ander forum.
Uiteindelijk was t me wel duidelijk hoe ik dit moest gaan doen hoewel ik nog steeds niet echt weet wat nu de bedoeling was van Highpoint met die led pins want zo rechtstreeks aan sluiten dat werkt niet goed, ze houden t allemaal geheim maar mischien is hun idee voor de toekomst om er iets mee te doen maar t design is beetje vaag.
Hier een foto van me zelfbouw leddisplay, 32 leds maar ik heb ze dubbel uitgevoerd omdat dat veel mooier is en duidelijker, dus 16 x 2 leds in serie en dit is alleen voor de activity leds, hetzelfde kan ook nog met de errorleds maar dat is me wel beetje te gek af, de soldeerklus is niet gering.
De voeding (CM 1100 watt Ultimate) heb ik totaal aangepast, het ding had veel te veel PCI-e aansluitingen en bovendien waren alle SATA en molexen op dezelfde rail verbonden.
Angezien dit niet gunsitg is voor de voeding en dan een scheve belasting krijgt heb ik alles aangepast.
Kabelstrengen voor PCI-e de stekkers afgeknipt en op de draden 4-pin molexen gezet, dit met 3 strengen op verschillende rails dus wat overbleef is 3 rails van 22 A puur voor molex, dit is meer dan genoeg voor alle schijven en fans + accessoires te verdelen.
Het is een drastische klus maar op die manier kan je je voeding geschikt maken voor met wat je wilt
en t kan echt niet fout gaan als je handig bent met solderen en alles goed isoleert (krimpkous / sleeving)
de "gesnoeide" draad stukjes die overbleven wat afgeknipt was met stukjes krimpkous geisoleerd dat er niets meer mee kan gebeuren.
Als iemand dit ook wil gaan doen en hulp nodig heeft .... laat me weten
zie ook hier ; http://forum.highflow.nl/f11/voeding-anders-bedraden-en-molex-connectors-zelf-maken-10428/
Updates komen snel nog met de rest van de setup, fotos maken is hier niet al te handig.
De enorme CPU koeler van Noctua, de 140mm uitvoering, de kleur is apart maar stoort me ook niet echt -)
Links de Highpoint 2740 SAS 16 poort 6GB/s controller, rechts de Nvidia GT430 VGA die mooi compact is en uitstekend werk doet via HDMI naar TV / 7.1 setup
3 x 120MM fan wall, deze kwam niet orgineel bij t chassis maar dat was een 4x80 mm wall met serverfans die echt enorm lawaai maken, dus ik heb de optionele 120mm wall bij besteld en zelf Scythe fans ingezet die altijd prima voldoen veel flow weinig geluid.
Slimline DVD brander van Sony extra HHD ernaast en rechts de SSD voor de windows boot.
Vieuw achter de HDD bays en backplates, in t midden de 5x SAS aansluitingen van de backplates naar controller en moederbord.
Aan de achterkant 2 x 80 mm serverfans die echt straaljagers zijn, een ervan effe niet aangesloten daarom, deze 2 worden nog vervangen door iets anders of op een lager pitje gezet, maar eerst nog even de boel testen en aanzien hoe de temperaturen zich gedragen, de kast is nog niet dicht geweest.
Rechts de CM Ultimate 1100 watt PSU met daarnaast nog net effe wat ruimte tussen de voeding en chassis voor wat kabels "kwijt" te kunnen. ideaal toch wel.
Ja de koeler zit heel dicht op de voeding dus dat paste nog net, maar voeding heeft daar ook een fan.
Vandaag de leds in t front gedremeld en gekit -) precies klusje maar tis toch redelijk gelukt op wat kleine krasjes na maar heb de rand wat bijgekleurd met een zwarte marker dat is dan wel aardige oplossing.
Het front ging zeer makkelijk van t chassis af door de handvaten los te halen en paar scroefjes.
Het ledprintje heb ik gemonteerd door eerst 2 kunstof blokjes in t front te lijmen daarna t printje erbovenop.
Tussen de leds strookjes krimpkous geplakt zodat de leds met t licht elkaar niet zo beinvloeden en er meer duidelijkheid is daardoor.
Volgende stap is t front weer effe in elkaar zetten.
Ledprintje in t front geduwd en vastgelijmd met montagekit
Dit is em dan uiteindelijk vanaf de voorkant gezien
Front van case moet er weer gauw op tis beetje kaal zo -)
En... even bezig geweest met wat benchen van de disks,
wou toch es goed t verschil zien tussen de WD20EARS 2TB en de Samsung F4 2TB
hier een aantal test results
Samsung
WD
Samsung
WD
Samsung
WD
Samsung
WD
wel even de opmerking dat de WD 64mb cache heeft tegenover de Samsung met 32mb, wat dit precies voor invloed heeft weet ik niet maar er zijn wat opmereklijke verschillen tussen beiden.
Al met al is de Samsung de winnaar denk ik.
Update;
Het pakketje met fans e.d. is aangekomen -) tnx Freddy !
Update;
