Lemonade's Scratch Build
lemonade
Hey mede modders,
De komende weken ga ik me weer eens bezig houden met knutselen. Mijn oude build is helaas nooit afgemaakt omdat ik ben vastgelopen op een aantal onvoorziene punten.
Deze keer ga ik het anders aanpakken, namelijk een scratch build. Geen restricties meer :D. Zoals sommige al weten beschik ik over een lasergraveermachine, en ga deze dus ook zeker laten meehelpen om dit project tot een succes af te ronden. Meer info is te vinden op www.graveco.nl
Er is nog geen naam voor deze build bekend, maar wel een kleurenthema : Wit, zwart en blauw. Het grootste deel van de panelen zal wit zijn. Een deel van mijn oude hardware ga ik gebruiken die reeds watergekoeld is, maar er komen ook nog nieuwe onderdelen in die ik nóg niet ga verklappen :p.
Echt specifieke ontwerpen zijn er niet, maar de opbouw is te vergelijken met een TJ11.
Ohja, buildnamen mogen random geroepen worden xD.
Zal ik maar gelijk met de deur in huis vallen :
Een aantal aluminium staven 15x15mm op maat laten zagen
En dat past gelukkig allemaal op elkaar :)
Dit alles wordt bij elkaar gehouden door wat schroeven en 90 graden hoeken
De 90 graden hoeken die ik gekocht heb waren helaas niet precies 90 graden, maar 85~89 graden. Daarom zijn ze allemaal handmatig met geweld tot 90 graden geslagen. Zodoende is er weinig tot geen speling meer.
Het begint vorm te krijgen
Mooi, al zeg ik het zelf
Alle zijkanten zijn nagenoeg recht en worden straks beplakt met wit plexiglas.
Sneak preview custom reservoir :
Lasergesneden acrylaat buis met een diameter van 60mm
En een test stukje om alles geheel waterdicht te maken
Ik heb gebruik gemaakt van een o-ring die precies tussen 2 stukken plexiglas vallen wat op zichzelf alles waterdicht afsluit. Om alles goed vast te zetten is de plexiglazen onderkant verlijmt met de acrylaat buis.
Tot de volgende update ;)
Update
Zojuist even een klein stukje plexiglas gesneden om de radiator aan de aluminium buizen te bevestigen. Simpel maar effectief. En man, wat is die fan en radiator combo stil zeg :D!
Sketchup voor een 2x120mm fan 'grill'
Het resultaat na het snijden van 3mm clear plexi. Ook maar even wat rubbers erop geplakt :p
Even kijken of het past.. en jawel :)
En het geheel gemonteerd met 4 schroeven.
De schroeven die je nét nodig hebt zijn natuurlijk bijna op,
dus volgende week eens op zoek naar nieuwe.
Met behulp van 4 schroeven zal het plexiglas aan het aluminium worden bevestigd.
Wat perspectieven
Linkerzij aanzicht
Voorlopig komt er slechts 1 240 rad in. In een later stadium misschien nog een 2e maar dat zie ik dan wel.
Volgende week komen hopelijk de witte panelen binnen zodat het mobo tray kan worden gelaserd.
Cheers
Thanks. Die stickers vallen later buiten het zicht omdat er een coverplate nog boven de rad komt. Voorlopig laat ik ze er nog eventjes op ;) Ik heb begrepen dat deze fans al vanaf ca. 3V starten, dus daar moet ik nog een kleine schakeling voor bedenken. Silence is golden
Bottomplate
Allereerst wil ik soppy even bedanken voor het mooie aanbod van de 240 rad!
In het weekend heb ik even een schets gemaakt voor de onderkant van de case. Het is een stukje UV blauw plexiglas van 257x496mm. Het heeft even geduurd om dat goed met de laser uit te lijnen, maar uiteindelijk toch nog erop gekregen ^^.
De middelste cirkel is het ventilatie gat voor de voeding. De voeding zelf wordt gemonteerd op zowel de steunbalk van de radiator, als een 2e steunbalk die nog niet op de foto is gezet.
Vers van de pers :
Na het verwijderen van de folie komt het paneeltje tot zijn recht ^^. In de kleine uitsparingen komen 120 graden UV leds zodat de rand oplicht. Eventueel ook nog een kleine dimmer ertussen als de boel me te fel wordt.
Alle randen steken 3mm uit zodat er straks een soort van lichtstrip ontstaan rondom de onderkant. De witte zijpanelen heb ik helaas nog niet binnen, dus dat zal maar even op zich laten wachten
Dat betekend niet dat er niet getest kan worden :p. Even een stukje plexiglas met witte folie ervoor gezet, en zeer tevreden met het resultaat :D
Wat andere aanzichten
Ik zit nog even te twijfelen of ik onder de blauwe plaat nog een witte plaat leg van 3mm. De 5mm ledjes steken namelijk onder de 3mm plaat uit. Een andere oplossing is natuurlijk om case voetjes te maken, maar dat zie ik wel als de case wat meer vorm heeft gekregen.Er komen ook nog casevoetjes onder, anders kan de voeding helemaal niet koelen.. doh!
Hopelijk tot volgende keer met de witte panelen, can't wait!
Als er nog voetjes onder komen zou een witte plaat er onder wel aangeraden zijn, anders gaat heel die onderkant oplichten waar je enkel de randjes wilt hebben. In ieder geval al een zeer mooi begin.
soppy Gefeliciteerd Lemonade Felicitaties 8
Gurt11 [Scratch Build] Specced ITX 1.0 Gallery & Build Logs 23
The_Saviour# Benchtastic (Benchtable from scratch) Gallery & Build Logs 17
A Andreas First build from scratch Gallery & Build Logs 54
vincent Cinewall build Overige Builds 19
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
