ik heb laatst mijn frees omgebouwd naar een cnc frees en nu wil ik met jullie mijn laatste creatie delen. op het moment is het een D5 pomp top gemaakt van kleurloos plexiglas. het is nog een prototype want er zitten op het moment nog een paar kleine foutjes in qua afmetingen, hij doet het btw wel.
aangezien ik in plexiglas ga frezen heb ik mijn cnc omgebouwd naar een water gekoelde cnc machiene. omdat dit problemen gaf met roest heb ik ongeveer 9 liter paraffiene olie erbij gedaan om alles gesmeerd en koel te houden, het is dus een mix van 9 liter olie met ongeveer 2 liter water.
eerst eens een foto van mijn cnc machientje:
de controller kaart en de stappenmotertjes heb ik als een setje bij scoob.net gekocht mocht iemand het willen weten.
vervolgens een foto van de machiene aan het werk. ik heb nu echter wel een ander koel systeem met een spuitkop die van alle kanten vloeistof op de frees spuit, heb namelijk problemen gehad dat het water er op sommige momenten erlangs spoot en niet koelde.
dan een foto van het interne gedeelte van de top
dan nog een foto met alle onderdelen samen zonder pomp:
dan nog een foto van de onderkant:
een foto met de pomp gemonteerd het lijkt alsof er veel krassen op zitten maar in realiteit valt dit wel mee.
een foto van de pomp aan het werk:woot in de gootsteen op de badkamer
en dan nog een foto van de waterstraal die uit de slang komt de gootsteen werd bijna een waterkolk van de kracht van die pomp :030:
de oringen heb ik gekocht bij oringen.eu die verkopen allerlei soorten rubber koorden en ook de lijm om ze zelf in elkaar te zetten. enige nadeel is dat je alleen via credit card kan betalen. geen reclame alleen handige tip voor andere die ook iets willen maken.
er komt nog een vervolg want zoals jullie kunnen zien zit er nog een mysterieus gat aan de rechter kant, maar waar dat voor is ga ik nog eventjes niet vertellen:040:
maar eerst even tentamens maken :'(
