Problemen met Swiftech MCP355/MCP350 pomp
Laing DDC-1Plus MCP355 12V kapot???
Ik heb een Laing DDC-1Plus MCP355 12V met een XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir. Gisteravond koelvloeistof toegevoegd en de set een paar uur zonder problemen laten draaien. Vanmorgen zet ik de pc weer aan en controleer uit gewoonte nog even of de pomp draait. Tot mijn schrik zie ik dat de pomp alleen maar met een paar rpm gaat draaien(2 sec), dan weer stopt en het nog een keer probeert. Verder dan dat komt hij niet meer. Aansluiten op een andere voeding geeft hetzelfde resultaat. Er zit ook geen knik in een slang o.i.d. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? De pomp kapot :087:?
ff tikken
Ik heb het zelf ook gehad bij het draaien in een proefopstelling. Hij probeert op te starten en gaat dan weer uit. Wat ik heb gedaan was even de stekker eruit, voorzichtig tegen de pomp aantikken en daarna deed hij het (na enkele pogingen) weer. Ik denk dat er wat teveel lucht in de pomp zat die er op die manier uit komt.
Succes
Ignasz
Zorg ervoor dat de pomp voldoende water krijgt toegevoerd:
-reservoir boven de pomp
-voldoende water in reservoir
-geen knikken in slang
Zorg er ook voor dat alle luchtbellen eruit zijn.
Als de pomp niet draait, schudt de pomp voorzichtig en kantel het, zodat alle luchtbellen kan ontsnappen.
Als je een andere pomptop hebt gemonteerd, controleer of de O-ring goed ligt.
Controleer of de rotor in het midden ligt van de pomp.
Controleer of het goed is aangedraaid/vastgeschroefd.
--- update ---
Per mail had je al geantwoord dat de lek veroorzaakt werd door géén O-ring :)
Ik neem aan dat je die nu wel hebt geplaatst?
Maar de pomp doet het nog steeds niet?
Ja klopt is wel een hele stomme fout van mij mja
O-ring is nu wel geplaatst Ik heb hem nu weer even gedemonteerd en ga hem nu zo weer monteren,
Pomp draait niet ik hoor wel rare tikken ervan afkomen
het reservoir heb ik wel gevuld en voldoende.
(heb ik nu goed gedaan)
(ligt in het midden)
(Goed vast geschroefd Niet al te hard want anders verdraai ik het schroefdraad)
Ik ga hem nu dus even monteren :)
Hmmz,
Er zit een teken van leven in maar draait nog niet
Hij gaf een schok.
Edit: Ik had even de Edit knop moeten gebruiken
Edit2: ik denk dus dat hij zijn leven heeft gegeven :(
Kan je een foto maken van jouw setup?
Grote kans dat de pomp het water niet kan wegpompen door een opstopping.
Of dat er nog steeds een grote luchtbel in de pomp zit.
Er is ook nog kans dat er rotzooi onder de rotor zit.
Heb even een paar foto''s gemaakt:
:eek:verzicht
:eek:verzicht
:leeg
:kon de foto niet draaien
:Rotor
Hoop dat dit genoeg foto's zijn als je er meer moet van bepaalde hoeken zeg het me dan :)
Zoals je ziet zitten er nog kleine belletjes die niet snel weg krijgt
Edit: als er rotzooi onder die rotor zit moet ik heb zeker uit elkaar halen
Zijn daar dan nog enige manieren voor om dat te doen? (en dan bedoel ik niet Gewoon uitelkaar roppen :p)
Ik ben der rond 18.00 uur weer dus tot die tijd geef ik geen reactie :p
Heeft geen effect..
Hij maakt nog wel steeds rare tikken niet van die rotor maar dat motortje zeg maar
Ik heb gewoon het idee dat die vol met rotzooi ofzo iets zit. :p
Edit: Er hang gewoon zo'n brandluchtje aan ik heb gewoon echt het idee dat hij is aangebrand maar hij stond ook zo iets als 10 sec aan met stroom en brand dan zoiets snel aan ?
je hebt h'm toch niet zonder water doen draaien, dat hebben ze niet graag, alhoewel de mijne dat al een paar keer gedaan hebben xD en die doen het nog goed, alhoewel die mcp355 die van bij freddy komt, durft soms ook eens aan en uitpspringen (gister vooral) vandaag doet hij het goed
maar die kleine belletjes die jij vernoemt zijn niet erg, die zijn er bij mij wel uit, maar veel doen die niet ;)
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
