overclock problemen
ragdoll
goedendag,
ik heb een
asus striker 2 extreme
intel quad core 9450 @ 2,66ghz
a data 2gb ddr3 geheugen
2 x asus en7950gx2 videokaarten met sli bridge
zalman 600hp modulaire voeding
750 gb 32m samsung hdd
nu heb ik mijn proccessor overclockt naar 3,2 ghz en na een flink uur gamen sloeg hij vast maar 3 seconden geleden keek ik mijn temps nog na en die waren rond de 45 tot 48 graden en me proccessor zelf 32 graden
bij een redelijke load wat kan hier het probleem van zijn heb puur alleen me cpu overclockt en niet me geheugen of gpu
ragdoll
op hoeveel zou ik me vcore moeten zetten als ik op 3,5ghz draai?
het gekke is ook dat alsk bv prime 95 draai op 3,5ghz met een fsb van 1748 en een multiplier van 8x het allemaal stabiel blijft en netjes op temp en niet vast slaat puur als ik ga gamen
Joren
sowieso NOOIT je Vcore op auto zetten met overclocken. Je mobo geeft dan veel meer voltage dan nodig is, en dan heb je je cpu zo dood.
hoelang is prime stabiel? 10min oid zegt natuurlijk helemaal niks.
Weet je ook zeker dat je geheugen de snelheid aankan?
Xtrafresh
It never hurts to help
gewoon het hoofdscherm van CPU-z is genoeg :)
En besef ook dat de Q9450 chips in mijn ervaring heen geweldige overklokkers zijn, hoewel 3,2GHz gewoon haalbaar moet zijn. Je temps klinken prima, pas als je boven de 80 graden zit over een langere periode ga je instabiliteit krijgen.
het klinkt als of te laag vCore, of pech. :p
Herhaalt het probleem zich vaak, of is het maar 1x voorgekomen?
ragdoll
het is altijd en heb hem stabiel gehad op 3,5 maar dat krijg ik niet meer en naar mijn weten doek alles hetzelfde en er is meer uit te halen dan dat me neef heeft precies de zelfde specs als mij alleen een ander geheugen en voeding en die draait op 4,2ghz met een q9450 die heeft echte lc en niet zoals ik een vast setje voor 50 euro
wat voor proccessor word er dan aangeraden
ragdoll
hier is de screen van cpuz
nou staat mijn cpu volt op auto misschien is dit het hele probleem ?
op hoeveel zou ik mijn volt moeten zetten voor 3,5ghz
dopestuff
haal je volts van auto af, en zet ook alle "power saving" features uit....
denk daarbij aan EPU en dat soort dingen
ps: ik hoop niet dat jij die pc probe ook echt gebruikt... dit is de slechtste tool die ik ooit meegemaakt heb!!!
ragdoll
en op hoeveel moet ik me volts zetten dan van me cpu?
en power saving waar kan ik dat vinden?
ik heb even een lijstje gemaakt van me bios
cpu voltage:auto
loadline calibration:disabled
cpu pll voltage:auto
cpu vtt voltage:auto
memory voltage:auto
nb core voltage:auto
sb core voltage:auto
cpu gtl_ref 0 ratio:auto
cpu gtl_ref 1 ratio:auto
cpu gtl_ref 2 ratio:auto
cpu gtl_ref 3 ratio:auto
nb gtl_ref ratio:auto
ddr 3 cha1 ref:auto
ddr 3 chb1 ref:auto
ddr 3 cha2 ref:auto
ddr 3 chb2 ref:auto
voltage monitor:
vcore 1,21volt
cpu pll 1,52volt
cpu vtt 1,23 volt
memory 1,68 volt
nb 1,45 volt
sb 1,50 volt
ddr 3 termination 0,83volt
temps
cpu 32 graden
m/b 30 graden
nb 50 graden
sb 48 graden
wat is hier verkeerd en wat moet ik aanpassen en op welke waardes dan
dank jullie wel voor al jullie hulp en reacties
dopestuff
zet load line calibration optie aan
ze je cpu voltage naar 1,34 ongeveer cpu multieplier ook zo hoog mogelijk zetten
zet je ram voltage naar de specs (eigenlijk zoveel mogelijk instellingen van auto af...) want ik denk dat jou ram volgens specs 1,9V is en niet zoals in voltage monitor op 1,7V draait
je power saving features staan blijkbaar niet in dit schermpje in jou bios..
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
Freddy Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II Overclocking 121
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
