i5 2500K OC problemen
Hallo
Ik heb hier denk ik een probleempje..
ik wil graag me 2500K OC`en, maar ik kan alleen de turbo modes activeren tot een snelheid van 4.2 ghz, Zodra ik hoger ga OC`en krijg ik tijdens t laden van Win7 een Blauw scherm, en mogt ik verder gaan krijg ik zelfs een Machine Error:S
wat kan dit wezen??
Dit zijn trouwens de specs:
Behuizing: NZXT Phantom White
Voeding : OCZ Modstream 750 Watt
Moederbord : AsRock P67 Pro3 SE
Processor : Intel Core i5 2500K Sandy Bridge socket 1155
Geheugen : 2x2GB Kingston Type KVR1066D3S8N7K2/4G
HDD : WD 500GB
VGA : Sapphire Radeon HD6850 1GB GDDR5
CPU koeler : Corsair Hydro H60
Hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen...
faust2016
Misschien een beetje open deuren intrappen, maar heb je je vcore al verhoogd? Zo ja, wat heb je nog meer geprobeerd?
Sommige 2500 en 2600K's moet je om hoger te komen PLL Overvoltage inschakelen. Laagste waarbij dat bij mij moest was 4.5 GHz, maar misschien zou het bij jou kunnen helpen.
Cygnitr0n
Dat is volgens mij een Memory probleem.
Of een te kort aan Vcore
Aangezien je ook maar een 1066Mhz bankjes hebt. Dus het kan daar aan liggen dat je te kort komt
"Als je je blocks omhoog doet stijgt ook het aantal Mhz van je geheugen".
Cygnitr0n
UEFI :) moet te doen zijn.
Je moet in ieder geval Speedstep en Turbo boost uit doen. Heb je niets aan als je handmatig gaat OC'en.
CPU Ratio moet je op Manual zetten als ik het goed heb.
Werkt een beetje als de mijne:
Thierry
perfectly imperfect
Bij een SB systeem is het geheugen niet gelink aan de de cpu dus ook al verhoog je de multi dan blijft het geheugen op de zelfde stand staan..
Als je het zelfde doet wat die gast in de video doet lukt het dan ook niet..
de duration limit verhogen en de current limit??
+ ppl overvoltage
ook het voltage aangepast zo hij het laat zien?
Waarstaat je llc op (loadline calibration)
Cygnitr0n
Ha Rebbelion, je naam is wel engels btw ;)
Maar gebruik dan google translator of Chrome als browser. Die vertaal on-the-fly. Net zo makkelijk!
@Thierry
Dat snapt mijn neus ook wel dat als je de MP veranderd dat er dan niets met het geheugen gebeurt. Maar als je de BCLK omhoog doen namelijk wel.
Het filmpje is alleen als voorbeeld om te laten zien waar je kan overclocken. Die waarden moet je ook niet van uitgaan. Dat had ik er toch bij gemeld.
En je SB is niet gelinkt zeg je? Haha. Waarom gaat mijn Mem omhoog als ik de BCLK omhoog doe?
Thierry
perfectly imperfect
Aan de bclck wel idd, maar wat je met de bclck kan ocen is zo weinig dat het eigenlijk niet zo interessant imho.. en die paar mhz die het geheugen ophoog gaat als je de bclck verhoogt moet het makelijk aan kunnen..
Als je de bclck verhoogt verhoog je dan ook wel je VCCSA\IO voltage?? mss zit daar je probleem wel
J [Waterkoeling] €500 i5 2500K, (GTX970) Advies Waterkoeling Setup 20
G Waterkoeling Intel i5-2500K Advies Waterkoeling Setup 1
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
olympus [CLOSED] Waarde: i5 2500k Gesloten 7
Eternity i5 2500k Overclocking 4
Cygnitr0n [CANCELLED] i5 2500K Verkocht 6
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
Impulse [IN-ACTIVE] 2500k/2600k Gevonden 0
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
J Corsair 500R Case, I5 2500K @4.4 Ghz, 1.374v Koolance 280 Rad. 30 FPI!?! Advies Waterkoeling Setup 0
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
J [Waterkoeling] €250 Euro, i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 15
LRAB I5 2500K op 4,4 Overclocking 10
S [GEVONDEN] Intel Core i5 2500K Boxed Gevonden 1
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
boefmans 2500k in een 650D Advies Waterkoeling Setup 8
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
H Koeling 2500k + 5870 Waterkoeling 2
F €500, i5 2500k, 6990 Advies Waterkoeling Setup 18
S CPU waterblock voor 2500k Waterkoeling 5
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
arwin74 i5 2500k Gesloten 0
M [WC +- 500 Euro] i5 2500K + HD6970 - Absolute Stilte Advies Waterkoeling Setup 5
X [Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65 Advies Waterkoeling Setup 5
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
