Problemen met Swiftech MCP355/MCP350 pomp
MCP355 Probleem met opstarten
Sinds 4 a 5 weken heb ik nu mn MCP355 pomp draaien in mn loop en tot nu toe altijd een super pomp gevonden.
Echter zonder reden start de pomp niet meer fatsoenlijk op. Er is helemaal niets veranderd in mijn loop, beetje vreemd dus. Het is te vergelijken met een cpu fan die wordt tegengehouden als ie wilt opstarten. Als de pomp eenmaal draait dan werkt ie ook weer soepel.
Ik heb dus het hele systeem gedraint en de pomp open gemaakt, maar die ziet er nog prima uit. Geen beschadigingen of rotzooi wat eventueel voor problemen zou kunnen zorgen. Vervolgens weer netjes in elkaar gezet : rotor recht erin, o-ring op zn plaats, en de top er weer opgeschroeft (bp top).
Nu start ik de pomp met een externe voeding op, en wanneer de pomp draait kan ik pas mn pc aanzetten.. Kan soms wel 5 tot 30 minuten duren. Hier heb ik uiteraard geen zin meer in.
Weet iemand hier een oplossing voor, of moet ik deze pomp RMA'en en een ander type aanschaffen? Vind het wel zonde dat zo een mooie pomp na enkele weken als niet meer functioneert.
RMA lijkt me niet onverstandig; een pomp moet je imo 100% kunnen vertrouwen. Je kan nog even uittesten of het misschien niet iets met een draadbreuk of gammele draad te maken heeft door daar wat mee te wiebelen. (Maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan door 'm op die externe voeding aan te sluiten. )
MCP355 Weer stuk?
Nu al mijn tweede pomp die op tijd van 2 maanden alweer de geest aan het geven is. Ik had vorige keer precies hetzelfde probleem met de MCP355 en is toen RMA gestuurd. Het bleek dat het om een productiefout ging.
Probleem :
De pomp start moeizaam op. Soms binnen 5 seconden, soms na 10 minuten pas. De loop is niet luchtvrij te krijgen, wat een boel herrie met zich meebrengt.. Het water ziet daardoor 'troebel' van de miniscule luchtbelletjes.
Ik heb hieronder de setup van mn systeem staan :
Iemand enig idee wat hier de oplossing zou kunnen zijn? Mss het reservoir hoger zetten?? Tevens nog wat pics van het systeem. Als je goed kijkt zie je de luchtbelletjes. Er zit overigens geen dop op mn res zodat de boel kan ontluchten, maar lijkt me niet dat t meer dan 8 weken duurt .....
Zoals het blokje daar op de product foto staat is de bovenkant de "inlet" en de zijkant de "outlet"
Als ik naar jouw eigen foto's kijk is dat ook het geval.
Lucht in een loop is wel een manier om je pomp om zeep te helpen.
Ook hoeft het niet altijd goed te zijn om een reservoir open te laten, omdat er dan geen gesloten loop is kan de vloeistof zich niet goed opbouwen door de loop. Als je het reservoir dichtmaakt zal de overgebleven lucht vanzelf in- en uitzetten door drukverschillen.
Ik heb ook als ik de pc aanzet, en de pomp begint ook te draaien dat er enorm veel luchtbellen uit de pomp komen. Straks zal ik eens een filmpje ervan maken als ik met mn werk klaar ben. Ook een vreemd verschijnsel.
De zijkant is inderdaad bij mij ook de outlet, anders zou het water niet rond kunnen stromen.
Dat laatste had ik al gedacht, omdat je de ingang van je reservoir helemaal bovenop zit, als je je pomp verkeerd had kon daar onmogelijk water door omhoog komen.
Ik weet ook wat je bedoelt met die luchtbellen in je pomp, voor mij hoef je dat filmpje niet te posten, maar voel vrij om dat te doen voor anderen.
Wat kan helpen is de pomp herhaaldelijk aan te zetten, en net op het moment dat hij aanspringt direct weer uit.
Zo blaas je alleen de luchtbellen in de pomp weg, als deze blijven zitten, pompt de pomp vanaf het begin al niet goed. Heb dit ook vaker meegemaakt. Dat hij alleen de valse lucht pompt en geen nieuwe vloeistof aanzuigt.
Als je een slang hebt die direct na de pomp naar onder loopt zal lucht makkelijker blijven hangen en terug de pomp in springen als je de PC uitzet.
Een slang omhoog zorgt ervoor dat de lucht direct in de loop verdwijnt, en als het goed is blijven de bellen dan hangen in het reservoir.
Luchtbellen kunnen in de loop blijven zitten omdat het water uit je rad gewoon naar beneden plents, bellen creert en dat wordt weer opgezogen door de pomp.
Reden dat ik in en uit altijd onder heb zitten met zo`n pijpje voor hoogte verschill zodat de bellen niet terug de loop ingaan.
MCP355 pompt niet
Pomp: Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Top: Bitspower BP-DDCTP-BK DDC TOP - POM Version
Hallo mede highflowers.
Na een tijd stilgestaan te hebben(4 maanden), heb ik mijn MCP355 weer uit de kast gehaald om deze te testen voor verkoop.
Echter gaat hij wel brommen, maar er gebeurt niets, hij pompt niet op of wat dan ook.
Heb de top er afgehaald, alles eens nagekeken, maar hij was helemaal schoon (had hem goed schoongemaakt voor ik hem weg had gezet).
Heeft iemand misschien een idee wat het is? Is hij gewoon stuk, of is dit een bekend probleem?
Cyg, stuur die pomp eens mijn kant op. Ik zou me daar wel eens in willen verdiepen wat het probleem kan zijn.
Vanwege mn interesse daarin wil ik de verzendkosten heen en terug wel op me nemen ;).
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
