Problemen met Swiftech MCP355/MCP350 pomp
Soldeerpunten zijn goed draadjes zitten nog vast :)
Edit: De pomp probeert zich zelf wel aan te slaan vanwaar ook die rare geluiden het gaat zegmaar zo
uit tik aan uit tik aan uit
Zelfde bij de voeding: Onbelast belast onbelast belast onbelast vandaar dat die voeding ook een geluidje maakt omdat hij die stroom niet weg krijgt
mcp355 IC verbrand
Had eergisteren het zelfde probleem :011:.
Na het zuiver maken van de top, vergeten de schroeven vast te draaien.
De loop gevuld, alles draaide normaal tot de pomp ineens stopte en er
een brandlucht vanaf kwam.
Ik had hem aan een 12V transformator aangesloten, eerste gedacht was dat de transformator defect was.
De pomp geopend en er zat wat water in, niet veel. Alles droog gemaakt en opnieuw geprobeerd.
Ze draaide weer maar werd loei heet.
Terug geopend en opgemerkt dat er een IC verbrand was, op de foto is dit te zien.
Moet je eens zien of dit bij jou ook het geval is, er zitten 2 van die kleine c's op het printje.
Hopelijk voor jou dat dit niet het geval is, want die van mij werkt niet meer.
Ik zie in ieder geval geen merkbare doorbranding optemerken
Er kwam niet veel water uit de pomp
Maar nog steeds zoals ik in de vorige post zei is dat de pomp zichzelf probeert aan te schakelen maar wil steeds niet merkbaar aan geluid bij de pomp en de voeding
(ik zal morgen bij beter licht even GOED kijken of hij niet is doorgebrand)
Ik heb namelijk nou even telefoon licht gebruikt omdat het huis niet zo'n super vel licht heeft
Maar is wel zeer jammer van je pomp :(
Je kan inderdaad RMA sturen.
Snelste oplossing om jouw systeem werkend te krijgen is nieuwe kopen, zodat je de oude gelijk kan vervangen.
Dan de oude terugsturen naar ons en als RMA goed wordt afgehandeld, krijg je het aankoopbedrag terug op jouw rekening.
RMA kan je aanvragen door een email te sturen naar rma@highflow.nl.
Vermeldt in het onderwerp van de email jouw bestellingnummer en de productnaam van het defecte product.
In de email kunt een omschrijving geven van het probleem.
Je krijgt dan een mail terug met de instructies voor het terugsturen.
Ander pomp probleem
Heb een nieuwe pomp gekocht en een lektest gedaan met de rad en cpu blok
Leuk een aardig pomp draait gewoon en geen lekken,
Dus ik dacht laat ik het maar eens in bouwen alvast weer een lektest gedaan pomp draait gewoon en geen lekken.
dus de atx mobo stekker aangesloten even alles na kijken en aan zetten nog wel bij gezeten of de pomp het dan wel doet
En wat zie ik hij draait NIET dus maar weer uit gezet omdat anders het water opwarmt.
Wat moet ik nu doen :S ?
Edit: Nevermind probleem al gevonden moet de volgende keer maar eens goed kijken De aarde van de molex van de pomp was eruit nu terug gedouwd en werkt
Edit2: systeem nu draaiende en naar temperaturen gekeken en is nu bezig met stressen 55 graden tot nu toe met Linpack oh ik hoor nu een eend dus hij is nog niet stabiel -_- Occt xD
Toennet kreeg ik al een blue screen voltage eventjes opschroeven.
Maar zijn er trouwens nog bepaalde montages voor de Cpu blok ik heb een Q6600 3.2 ghz draaiende.
Dankje dit is wel een iets andere die ik had gekregen bij het blok,
maar begint hier steeds vreemder te worden :\
Computer valt gewoon uit.
Temperaturen zijn gewoon prima dus een beetje vreemd:076:
Oja zit er bij de supreme LT ook een Jetplate of niet ?
Edit: temperaturen zijn nu 44 load en 28 idle :) op een Q6600 B3 3.2 ghz
Deze topic kan overigens gesloten worden. :p
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
